Температура внутри фары и реле люстры
Сообщение irokez » 19 мар 2012, 11:32
Понимаю, тема странная, но все же.
получил свою люстру (она без проводки, реле, кнопок итп. Это все буду мастерить сам), нашел к ней мануал. В этом самом мануале реле устанавливается внутри корпуса основной фары. А вот не поплохеет ли от этого реле? Может быть там штатное реле какое-нибудь огнеупорное или типа того? )
А так — по-моему идеальное место для установки.
Последний раз редактировалось irokez 19 мар 2012, 12:03, всего редактировалось 1 раз.
Kuyanz
Сообщение Kuyanz » 19 мар 2012, 11:42
оно ж за отражателем стоит! Так что мне кажется не спалится
Грек
Сообщение Грек » 19 мар 2012, 11:46
Рабочая температура реле -30-- + 85 градусов должно выдержать.
BMW R1200GS
Сообщение irokez » 19 мар 2012, 12:03
гут. А то больно уж хорошо, и габарит в фаре есть (для управления реле) и минус на корпусе, и свободное место, и выход для проводов... :)
Сообщение irokez » 19 мар 2012, 12:06
Грек
кстати.
посмотри цены на твердотельные реле
http://www.chipdip.ru/catalog/show/soli ... =0&sort2=2
Kuyanz
Сообщение Kuyanz » 19 мар 2012, 12:07
есть и "-", надо тащить 2 провода, 1 - силовой, 2-управление
Сообщение irokez » 19 мар 2012, 12:10
Kuyanz
именно!
минус вообще не буду тащить, он на корпусе должен быть.
получается так:
— от люстры к основной фаре 1 провод (плюс, от люстры к размыкающим контактам реле)
— от люстры к аккуму 1 провод (плюс, на нем же предохранитель и выключатель)
— внутри основной фары стоит реле, у которого минусы спаяны вместе и подключены к корпусу, управляющий + подпаян к + габаритов, размыкающий + подпаян к + люстры.
я ни в чем не ошибся?
потребляемый ток вчера измерил, примерно 7—7.5А
реле на 12V/10A (с запасом) стоит 80 рублей http://www.chipdip.ru/product/tru-12vdc-fb-al.aspx
Kuyanz
Сообщение Kuyanz » 19 мар 2012, 12:21
irokez писал(а): от люстры к аккуму 1 провод (плюс, на нем же предохранитель и выключатель)
зачем, ыт же ставишь реле!
Описываю принципиальную схему.
1. Силовой кабель идет напрямую с аккума, либо реле стартера, на ней висят реле вкл. доп. фары, предохранитель 10А, лампа накаливания.
2. Управляющий кабель идет с любого плюса вкл. замком зажигания. На нем висят реле вкл.фары, тумблер вкл. фары.
3. Минусовой кабель идет с лампы сразу на корпус фары. Весь остальной "-" идет через массу. С реле цепь управления вкл.фары подается "-" в любом сесте массы.
Последний раз редактировалось Kuyanz 19 мар 2012, 12:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение irokez » 19 мар 2012, 12:23
Kuyanz
питаться-то люстра откуда будет?
а реле для того чтобы люстру можно было включить только при включенном зажигании.
типа, зажигается габарит = реле коммутирует плюс люстры с плюсом аккума (при условии, что выключатель люстры включен)
Kuyanz
Сообщение Kuyanz » 19 мар 2012, 12:28
фокус в том, что реле высокоточное как раз и ставят чтобы предотвратить подгорание контактов тумблера вкл.
ЗЫ. пока писал тебе - ты уже отписался, см.пост выше
Сообщение irokez » 19 мар 2012, 12:43
Kuyanz
проще купить выключатель на 10-15A, и ничего подгорать не будет.
12V/20A = 50 рублей (третий контакт - подсветка выключателя)
но спасибо, ты подал мысль, что выключатель люстры надо ставить не на силовой кабель а на плюс управления реле (тогда реле будет при выключенной люстре полностью отключено)
Kuyanz
Сообщение Kuyanz » 19 мар 2012, 12:45
из опыта: горят они родные :lol: ну в смысле горят их контакты, либо надо ставить кондер
Сообщение irokez » 19 мар 2012, 12:46
Kuyanz
странно. С чего бы? У выключателя основной фары контакты же не горят. Ну так или иначе, если ставить выключатель в разрыв управления реле - то ничего точно не погорит )
только управление подключу не к зажиганию, а к + основной фары, он ближе (у меня основная фара включается при повороте ключа зажигания, и не отключается никогда)
Грек
Сообщение Грек » 19 мар 2012, 12:55
Посмотрел , цены не радуют .. я не нашел там такие которые покупал 5 лет назад , но стояли они не дорого , я даже на всяк случай 3 взял в запас.
Бери контактные , например такие
http://www.chipdip.ru/product/812hm-1c-c-12vdc.aspx
BMW R1200GS
Сообщение irokez » 19 мар 2012, 12:59
Грек
ну да, типа того
Сообщение Захар » 20 мар 2012, 00:37
Реле в фару можно смело запихивать - ничего с ним не случится. А вот по подключению есть вопросы - какой мощности лампы стоят в люстре?
Водку пить - это вам не спортом заниматься! Тут здоровье нужно!
Сообщение irokez » 20 мар 2012, 00:46
2x25W
7 ампер примерно
Сообщение Захар » 20 мар 2012, 01:12
Тогда притяни плюс от замка зажигания через предохранитель на контакт реле и обмотку, а второй конец обмотки реле - на минус через тумблер.
Сообщение irokez » 20 мар 2012, 01:24
зачем?
Сообщение Захар » 20 мар 2012, 07:59
Чтобы постоянный плюс, хоть и через предохранитель, не тянуть по всему моту ( я надеюсь у тебя АКБ не в фаре :D ). И реле которое будет в фаре не будет постоянно под питанием. В общем как-то так:
Сообщение irokez » 20 мар 2012, 09:44
ну я так и хотел, выключатель перед управляющим контактом реле. Только не к замку зажигания, а к фаре, я писал уже.
Kuyanz
Сообщение Kuyanz » 20 мар 2012, 09:46
как не рисуй, все равно 2 кабеля тащить... Силовой и управляющий
Сообщение irokez » 20 мар 2012, 09:50
Kuyanz
ну да, силовой и от выключателя.
Но от выключателя далеко тащить не придется - от фары до бокового пластика, куда я хочу его врезать, сантиметров 15 )
Сообщение ansandrej » 21 мар 2012, 23:46
У меня вот такой на Стиде люстру включал. Я его разбирал, контакты мощные(реле не нужно), колпак резиновый от воды, сейчас и на Драгу такой купил и на снегоходе фару-искатель таким включаю.
Единственный недостаток- подсветку бы ему, но это дело привычки, наощупь найдешь.
Короче, вот: http://www.louis.de/_1082849a6035b5bbe2 ... r=10032904
Сообщение irokez » 22 мар 2012, 00:34
думал о такой. Только крепление странное там, куда его вообще?
