Видеорегистратор для мотоцикла
- Мотоцикл: Honda steed 400
Re: Видеорегистратор для мотоцикла
На шлем можно прицепить любую камеру или только специальные?
Те у которых в комплекте идет крепеж на камеру. Но они есть почти у всех экшен-камер.Prepad писал(а):На шлем можно прицепить любую камеру или только специальные?
А что за крепеж? Как , например определить что она подходит к шлему? Любую ли камеру можно прицепить сбоку?Ковбой Marlboro писал(а):Те у которых в комплекте идет крепеж на камеру. Но они есть почти у всех экшен-камер.Prepad писал(а):На шлем можно прицепить любую камеру или только специальные?
- 69ika
- Мотоцикл: VRX 400 '1998, CB600FA '2008
Для примера покажу как это выглядит у gopro и аналогов в подобном форм-факторе. Поскольку камера и клоны, пожалуй, самая популярная среди экшн-камер. Крепеж называется на английском helmet mountPrepad писал(а):А что за крепеж? Как , например определить что она подходит к шлему? Любую ли камеру можно прицепить сбоку?Ковбой Marlboro писал(а):Те у которых в комплекте идет крепеж на камеру. Но они есть почти у всех экшен-камер.Prepad писал(а):На шлем можно прицепить любую камеру или только специальные?
Площадка (по центру картинки) клеится к шлему на двусторонний скотч(справа) а уже к этой площадке крепится защелка с закрепленным, в свою очередь, на нее корпусом камеры (слева на картинке).
Кроме этого, камера должна иметь подходящий угол обзора (140-170 градусов) и самое главное - влагозащитный корпус. Опять же для gopro он выглядит так:
В итоге камера а боксе на шлеме:
- artmem
Аналог GoPro, установка на модулярPrepad писал(а):А что за крепеж? Как , например определить что она подходит к шлему? Любую ли камеру можно прицепить сбоку?
- akvaa165
- Мотоцикл: Suzuki VS1400 GLP
Ну короче вот. После того как спалил 4 регистратора и один видео рекордер( его перепаивал и по слепоте своей замкнул паяльником). Решил попробовать ещё один вариант. Видео пока нет.
Suzuki Intruder VS 1400 GLP
- Demon
Аналог?
- starp0m
Просто оставлю здесь:
[media]http://www.youtube.com/watch?v=PjGkVCAo8Fw[/media]
Реклама новой камеры от GoPro:
Как обычно "болячки" все те же - слабый встроенный аккум (до 2х часов работы), нет возможности писать по кругу (но это и не регистратор)...
Но что порадовало - стала более компактной, такую штуку проще умастить на шлеме.
Добавлено спустя 22 секунды:
Забыл добавить - ждем теперь новых китайских аналогов
huh?
- HondaElectraGlide
2 часа это мало, только хардкор! только Contour+2! https://youtu.be/rgirjtS7N3Q
https://youtu.be/IkAbuYGj-4Y
- Andrey Ezhi
Вот я тоже хочу так же сделать, маленькую камеру прилепить куда-нить, а рекодер спрятать. Можно подробнее узнать что покупать и как подключать?akvaa165 писал(а): Ну короче вот. После того как спалил 4 регистратора и один видео рекордер( его перепаивал и по слепоте своей замкнул паяльником). Решил попробовать ещё один вариант. Видео пока нет.
http://i58.tinypic.com/219opid.jpg
http://i62.tinypic.com/2n71u3d.jpg
Грек себе на Гантелю поставил такое.
- akvaa165
Покупал это.
1 http://ru.aliexpress.com/item/Mini-DVR- ... 64385.html
2 http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... 15724.html
3 http://ru.aliexpress.com/item/HD-Mini-B ... 56428.html
Питание на камеру и на рекордер взял от зажигания через филтр (2) Заводишь начинает писать, глушишь заканчивает запись.
- ShaitanArba
- Мотоцикл: KTM 390 Duke '13
Чуть не убрался сейчас на детской ошибке. Чот уставать стал.
Отличный повод поделиться образцами видео кетаепромского регистратора Vsys P6L.
https://youtu.be/WQ5XduSXisQ
https://youtu.be/GZ-nktUxDWg
Может по видео скорость не кажется большой, но от таких уворачиваюсь через день.
А по поводу звука. У тебя там в мотаке кусочек мотора от Краза установлен?
- ShaitanArba
Ковбой Marlboro, не, он меня пытался подловить на моём манёвре в окно - я же говорю, с моей стороны детская ошибка, от раздолбанной камри, занимающей всю полосу, нырка в окно "просто патамушта" нужно ожидать вдвое больше, чем обычно. У меня такой второй за год, кстати.
Звук - это от измельчаемых кирпичей, т.к. центральный блок расположен под седлом. А если серьёзно, то центральный блок расположен под седлом и закреплён только ласточкиным гнездом собственных проводов. В 12 см от него короб воздушного фильтра, в 7 см - шноркель, в 35 за пластиковой стенкой - пердак, и это сраная одностволка со всеми свойственными ей вибрациями. Я пока не уверен, буду ли зимой заниматься мопедом, но если буду - постараюсь мягко подвесить эту коробку где-нибудь под пластиком бака, тогда ей станет полегче.
ShaitanArba, я правильно понял гениальность китайского разума: микрофон на коробке, прячущейся во внутреностях мотака?
- ShaitanArba
Ковбой Marlboro, не совсем. Концептуально предполагается, что ты хочешь купить центральный блок с ыкранчегом и поставить его себе на руль (для чего предусмотрено стандартное резьбовое крепление под штатив, а корпус блока унифицирован для моделей с экраном иибез него), чтобы Все Видели, что Лю Сянь не нищеброд. На самом деле, для автомобиля это не лишено смысла и, вероятно, даже удобно - по крайней мере, удваивает функционал задней камеры, а для передней - вольво, например, прячет в шильдик обзорную камнру для выглядывания из-за угла, но принципиально без функции записи (=
Это только тупые лаоваи прячут высокосортрый товар в глянцевом корпусе под седло.
- Andrey Ezhi
Я тоже давно на такой смотрю в водонепроницаемом корпусе (под седло на моём мотике положить от воды не поможет).ShaitanArba писал(а): ↑01 окт 2019, 20:14Отличный повод поделиться образцами видео кетаепромского регистратора Vsys P6L.
Можно экранчик будет вынести на руль и пользоваться как доп.зеркалом заднего вида))
10к только жалко каждый раз((
- ShaitanArba
Andrey Ezhi, без экранчика чуть больше 6к.
- Andrey Ezhi
ShaitanArba, а настройки и подключение по wi-fi без проблем без экрана?
- ShaitanArba
Andrey Ezhi, отключаешь мобильный интернет, блютус - и спокойно подключаешься к регику по вафле. Это стандартная беда китайских вайвай устройств.
Насчёт экрана - его функциональность на мотоцикле под очень большим вопросом. Да и в глаза бросается.
- Andrey Ezhi
Согласен. Если настройки делать можно без проблем через телефон, то экран - это трата денегShaitanArba писал(а): ↑16 окт 2019, 11:34Насчёт экрана - его функциональность на мотоцикле под очень большим вопросом. Да и в глаза бросается.
- Maxmud
- Мотоцикл: Suzuki SkyWave AN650, Kawasaki Vulcan VN900B
ShaitanArba, есть вопрос:
управление - это хорошо. А есть возможность просмотра уже записанного ролика на смартфоне через вай-фай соединение?
- ShaitanArba
Maxmud, у vsys коряво переведённое, но удобное и простое приложение.
В плане управления функционал приложухи:
- можешь посмотреть любую одну из двух камер онлайн
- можешь посмотреть любой из записанных на карту регика роликов
- можешь скачать любой из записанных роликов в память телефона
Качает не фиг быстро, впрочем. Но вполне сносно.
ShaitanArba, а камеры кудой впихнул?
