Нужен стоковый подрамник и стоковое сиденье (можно б/у)
Chopper
Сообщение Chopper » 12 апр 2012, 15:35
Доброго времени суток. По счастливой удаче на моте не оказалось подрамника. Если у кого-то случайно завалялся - приму в дар или за разумные деньги.
Нравиться стоковое сиденье (у самого тюненое сиденье, не очень мягкое, и при длительных поездках сказывается). Самому не удавалось испытать его в деле, но ходят слухи, что удобное, включая удобство второму номеру. Так же за разумные деньги, с удовольствием приобрету.
При возможности - фото.
Москва, Мос. область, Питер (есть контакт, который временами бывает в Питере) или по обстоятельствам договоримся.
starp0m
Сообщение starp0m » 12 апр 2012, 15:37
Сегодня буду в гараже, сделаю фото подрамника (б/у). Ночью или завтра утром сброшу фотку сюда...
huh?
Джей
Мотоцикл: Suzuki VS1400 Intruder
Re: Нужен стоковый подрамник и стоковое сиденье (можно б/у)
Сообщение Джей » 13 апр 2012, 00:29
Chopper писал(а):Доброго времени суток. По счастливой удаче на моте не оказалось подрамника. Если у кого-то случайно завалялся - приму в дар или за разумные деньги.
А ты бы скинул фотки тюненого сиденья. :) И может кто просто поменяться захочет. Я например. :) У меня стоковое. Перетянул в этом году. Изображение
"Восьмерка"
Chopper
Сообщение Chopper » 13 апр 2012, 12:00
В выходные сфотографирую свое сиденье и размещю. Хорошая мысль . :)
Chopper
Сообщение Chopper » 15 апр 2012, 01:14
Вот мое седло. Красиво разместить фотографию не удалось, поэтому ниже прикрепляю ссылку к фотографии))))
http://hondasteed.org.ru/atm/getimg.php ... edlo1.jpg&
Сообщение pride » 15 апр 2012, 01:24
Chopper - почем продаешь?
Chopper
Сообщение Chopper » 15 апр 2012, 01:35
pride скорее меняюсь. Мне Джей подкинул идею. В случае продажи седла, мне самому будет не на чем ездить :)
Джей
Сообщение Джей » 15 апр 2012, 06:51
Шикарное сиденье. Готов пересечься. Если устроит мое сиденье, то с радостью поменяюсь. :)
"Восьмерка"
Сообщение pride » 15 апр 2012, 23:32
Обидно блин, я аж слюнями давлюсь от фото)
kovrovetz
Мотоцикл: -
Сообщение kovrovetz » 16 апр 2012, 00:35
Про подрамник(повторяюсь конечно, но продолжаю настаивать, что это самый лучший вариант)
Итак,
С "серпов"крепления родного подрамника срезать полностью. Далее берутся 2 полосы шириной 20мм, и размечаются отверстия по оси полосы, согласно имеющимся резьбовым отверстиям в раме. Полученые заготовки крепим к раме, выравниваем относительно друг-друга и горизонта(мотик выставить ровно). Затем надеваем пластмассу(унитаз с крылом) и отмечаем где необходимо согнуть чтобы получившееся соединение полос образовало площадку для подсветки номера (при сгибании и отрезании учесть толщину полосы). Сгибаем, отрезаем, примеряем если все ОК-свариваем. Далее...берём еще одну полосу, засверливаем в ней отверстие и винтом только снизу(хорошо видно на одной из фото)крепим к поперечной скобе рамы где еще крючки задней фиксации седла, насквозняк на этот же винт будет крепится крыло только теперь уже гайкой.
Сгибаем полосу к получившейся площадке для подсветки номера, отмечаем место загиба(загибать лучше под площадку как-бы внутри). Откручиваем, загибаем, оставляем хвост для кронштейна номера, ставим на место-привариваем.
Берем номер, изготавливаем пластину из той же 20мм полосы с отверстиями согласно имеющимся, приворачиваем к номеру, отмечаем на "хвосте" где нужно будет её приварить, откручиваем номер-привариваем пластину по месту. Далее из прута 8мм сгибаем распорку по образцу на картинке и привариваем её к пластине крепления номера и к горизонтальным полосам(я сделал замкнутым, для жесткости, в этом случае учитывается глубина посадки крыла).
Вот собственно и вся хитрость, затем разборка, покраска, можно и подсветку приделать, на хвосте под номером катафот посадить. Удачи. За такой подрамник можно мотоцикл поднимать :)
kovrovetz
Мотоцикл: -
Сообщение kovrovetz » 16 апр 2012, 00:40
ДА! Чуть не забыл. Сразу же можно и повороты перенести как надо.
Джей
Сообщение Джей » 19 апр 2012, 07:37
pride писал(а):Обидно блин, я аж слюнями давлюсь от фото)
Приеду в Питер на новом сиденье, дам покататься. :)
Поменялись сиденьями. Спасибо Чопперу. :)
Сиденье: +100 к обаянию, +200 к внешнему виду мотоцикла, -300 к позвоночнику. :D Но мне нравится. Правда на дальняк нужна будет подушечка под зад. :)
"Восьмерка"
Сообщение pride » 19 апр 2012, 12:25
Джей - а может оно тебе не надо? :roll:
Джей
Сообщение Джей » 19 апр 2012, 13:38
pride писал(а):Джей - а может оно тебе не надо? :roll:
я достаточно много езжу. Если вдруг пойму, что на нем сложно мне катать на большие расстояния, то я тебе сразу свистну.
"Восьмерка"
Chopper
Сообщение Chopper » 24 апр 2012, 11:02
За сиденье, отдельное спасибо Джею.
Подрамник видимо в дефиците. Буду искать дальше.
Тему считаю закрытой.
filsokol
Сообщение filsokol » 11 сен 2012, 14:54
блииин а где такое сидение придумать можно? тоже хочу такое или чтонибудь подобное
filsokol
Сообщение filsokol » 15 сен 2012, 19:50
ГДЕЕЕЕЕЕЕЕ КУПИТЬ ТАКУЮ СИДУХУ?????????????????
sambaiker
Сообщение sambaiker » 04 окт 2012, 17:08
Chopper писал(а):За сиденье, отдельное спасибо Джею.
если еще актуально есть подрамник
Old school 100%
