Бензонасос
Yamoto
Бензонасос
Сообщение Yamoto » 04 май 2012, 20:40
Парни , Бензонасос должен качать или импульсами подавать ???
с уважением
Сообщение goba79 » 05 май 2012, 01:55
от импульсами качает, причем с частотой вращения колена (если не ошибаюсь). Просто обратки с поплавковой камеры нет, есть только слив. Если в постоянку включить, он будет переливать.
Yamoto
Сообщение Yamoto » 05 май 2012, 07:59
как же тогда проверить реле ???
Юраё
Сообщение Юраё » 05 май 2012, 12:15
Не привязан он к Коленвалу.
Качает насос пока не наполнит попловковую камеру, игла закрывает отверстие, насос перестаёт качать.
Естественно если двигатель крутить, то и расход увеличивается, соответственно насос чаще срабатывает.
Yamoto
Какое реле ты хочешь проверить?
Насос качает бенз? если да то незачем лезть в электрику.
962 680 25 06
Сообщение goba79 » 05 май 2012, 13:29
Насос качает не в постоянку и не отслеживает никак перекрытие клапана... Он не к коленвалу привязан, а к зажиганию. Чем чаще импульс на свечу, тем чаще он качает.
Юраё
Сообщение Юраё » 05 май 2012, 13:59
Интересно ыы)) У меня нет слов)
Носос не может создать такое давление что бы выдавить иглу обратно, посему отключается. Уровень в камере упал-насос включился.
962 680 25 06
Сообщение ansandrej » 05 май 2012, 14:35
Насос диафрагменный. Диафрагма подпружинена и приводится в действие электромагнитом, причем при втягивании якоря электромагнита происходит всасывание бензина в рабочую полость насоса, затем, под действием пружины диафрагма выдавливает порцию топлива в поплавковые камеры карбюраторов. Давление, создаваемое насосом пропорционально силе пружины диафрагмы. Если камеры полны бензина, расхода нет, игольчатые клапаны закрыты, усилия пружины диафрагмы не хватает, чтобы продавить эти клапаны. Насос не качает.
За подачу напряжения на обмотку электромагнита отвечает контактная группа, которая размыкается при окончании цикла всасывания диафрагмой насоса.
Реле нужно для того, чтобы блокировать подачу питания на насос , если движок глохнет, т.е., прекращаются импульсы зажигания с коммутатора.
Оно обеспечивает безопасность, например, если мотоцикл упал, заглох, чтобы бензин не выливался наружу через дренаж карбюраторов.
Юраё
Сообщение Юраё » 05 май 2012, 14:53
во. так будет толковей)
962 680 25 06
Yamoto
Сообщение Yamoto » 05 май 2012, 18:14
дело было так .
мотоцикл на ходу заглох. суть да дело причина по бензину . пустив бензин самотеком в карбы видно что бензонасос не качает . упраляющий провод идет от реле . реле при замере напруги выдает постоянные восемь вольт . насос при снятии фишки и постановке бросает небольшую порцию бензина. соответственно и был вопрос - насос качает или бензин импульсами выбрасывает . соответственно и теперь надо узнать как проверить реле !!!
ВО как :)
Yamoto
Сообщение Yamoto » 05 май 2012, 18:21
на насос должно идти постоянное напряжение или импульсами - включилось выключилось включилось и т.д. ???????????????????????????????????????????????????????????????????
Сообщение ansandrej » 05 май 2012, 18:54
На черно-голубой провод насоса подается постоянное напряжение(почему-то около 8 вольт), только когда двигатель работает или хотя бы вращается стартером, т.е., когда на желто-голубой провод реле подаются импульсы зажигания от коммутатора.
ПС: у меня есть новое реле бензонасоса и я готов с ним расстаться...
Сообщение goba79 » 05 май 2012, 20:45
спорить я с вами не стану... Насос работает в импульсном режиме, это факт! Кто считает иначе, может подать постоянку на насос и послушать, как он работает на постоянном токе и как в схеме байка.
А откуда выходит трубочка, идущая от карбов на бошку заднего цилиндра? не из поплавковых ли камер? Если так, то ваше объяснение не канает...
Юраё
Сообщение Юраё » 05 май 2012, 21:09
Блядь :evil:
На некоторых стидах просто при включении зажигания(без запуска двигателя) начинает качать насос, ибо камеры не наполнены по максимуму.
Комутатор скорее всего подаёт команду насосу что пора начинать качать, а от искры, или оборотов двигателя ничего не меняется.
Проверить просто(если кому так интересно).
Открутите винт слива камеры карбюратора, пусть бенз стекает, и запустить двигло.
Насос будет качать пока не обосрется, ибо будет думать что камера пуста. Даже на холостых.
И естественно насос работает в импульсном режиме, по мере наполнения камер.
Только эти импульсы с разной чистотой, в замисимости от прожорливости двигла.
962 680 25 06
Сообщение Demige » 05 май 2012, 21:56
ansandrej, все чётко объяснил. Насос качает импульсами, но напряжение на него подаётся постоянное. На реле насоса подаётся импульсное напряжение с выхода коммутатора, с реле на насос уже идёт постоянка +12В.
При включении зажигания насос не качает. Реле замыкается только после первой искры.
Yamoto
Сообщение Yamoto » 06 май 2012, 00:29
походу напруга постояфнная идет а насос молчит . без пива ни как не разобраться )))
Сообщение ansandrej » 06 май 2012, 11:00
Сними с насоса пластиковую крышку и посмотри контактную группу. Вот эту: http://www.siriusconinc.com/pro-detail. ... ct_id=1005
Если с контактами все нормально, проверь обмотку электромагнита(прозвони тестером или подачей на нее 12вольт).
viking
Сообщение viking » 06 май 2012, 22:52
заглох разок из за этого реле .разобрал на дороге ножом ковырнул между контактами и езжу до сих пор.все работает.
отсюда и вопрос кто нибудь делал безконтактное ?
Сообщение Demige » 06 май 2012, 23:55
Пробовал ставить поточный насос. Запорные иглы пропускают и мотоцикл переливает аж из дренажа. Хотя насос использовал самый маломощный из тех что нашел.
Так что увы. Чистим контакты и ездим еще 10 лет.
Сообщение pride » 07 май 2012, 14:38
Demige писал(а):Пробовал ставить поточный насос. Запорные иглы пропускают и мотоцикл переливает аж из дренажа. Хотя насос использовал самый маломощный из тех что нашел.
Все насосы от ЗаЗа умерли?
Сообщение Demige » 07 май 2012, 17:11
От заза найти еще надо. К тому же он очень хреново туда залазит - у него крышка большая по диаметру.
Кроме того к тому времени как я нашел этот насос я уже наездился без насоса и понял его абсолютную ненужность.
А потом я продал стид :).
Юраё
Сообщение Юраё » 08 май 2012, 02:01
А вот это от незнания! просто пиздёж
962 680 25 06
Сообщение Demige » 08 май 2012, 13:10
Это не пиздеж. Если у тебя не так - реле неисправно.
У меня что на стиде было, что на шадовке именно так.
Сообщение pride » 08 май 2012, 13:50
Стид600, 1989 гв, ставлю ключ на старт и насос качает.
Сообщение goba79 » 08 май 2012, 13:54
Подозреваю, что технические изменения имели место и в электрике, не только во внешнем виде. Так что возможно, что на некоторых стидах он качает при включении, на некоторых от первой искры. У меня он качает в импульсном режиме и только при реботе двигателя.
Юраё
Сообщение Юраё » 08 май 2012, 14:24
Я о чем и говорю! Грюж от незнания.
962 680 25 06
