Сообщение Tryam » 12 дек 2016, 16:05
ShaitanArba, быстроразъем, как сопсна любой механизЬм, может сломаться. Потом вырезать, чтоб новый вварить? Не лучшая затея, кмк.
Rupreht_34, делай проще и потом меньше головной боли будет ;)
Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Rupreht_34 писал(а): мне вот лень
Не ленись ;) Для себя же делаешь 8)
Сообщение Rupreht_34 » 12 дек 2016, 16:10
Вован72 писал(а): Чтобы подростки пиписку не сломали, для этого у них есть отец!
Только сейчас увидел.
Бля, я под столом... :rofl:
Отправлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Tryam писал(а): Не ленись
инструмента подходящего нет. Придется круглым напильником. После вчерашних штукатурных работ чет ломает.
Но придется, да.
Всем спасибо, решение принято!
Сообщение ShaitanArba » 12 дек 2016, 16:14
Tryam писал(а): Потом вырезать, чтоб новый вварить
Ну, а если сам разъём на резьбовое посадить? 0:3
КОЛХОЗИТЬ ТАК КОЛХОЗИТЬ!!!!!11один троллейбус.жпг
Сообщение Mad Mike » 12 дек 2016, 16:23
А чем не нравится резиовый шланг на стальном патрубке?
Я чот идею с быстросъемом не догоняю.
Сообщение Tryam » 12 дек 2016, 16:25
Mad Mike,
ShaitanArba писал(а): КОЛХОЗИТЬ ТАК КОЛХОЗИТЬ!!!!!11один троллейбус.жпг
:D
Сообщение Mad Mike » 12 дек 2016, 16:30
не, ну если колхозить, то надо основательно подходить к вопросу.
НАпример, вместо бака смонтировать небольшую установку пиролиза горючки из ппластиков, конденсатор, и через капельню воронку к карбам. Соединение само по себе уже разъединено.
Сообщение Rupreht_34 » 12 дек 2016, 16:30
Mad Mike писал(а): Я чот идею с быстросъемом не догоняю.
Меньше бензина проливаешь. Быстрее разбираешь, секунд на 20.
Идея неплоха при отсутствии (неисправности) бензокрана. Либо как альтернатива бензокрану.
Отправлено спустя 25 секунд:
А, забыл. ЭТО ВСЁ НЕ ТРУЪ!!!
Аве.
Сообщение Mad Mike » 12 дек 2016, 16:32
аа... воно оно чо. Ясно.
Как часто бензокран выходит из строя? Может повысить надежность этог узла, и резиновую трубку на хомуте? Не проще/дешевле ли?
Отправлено спустя 1 минуту 47 секунд:
и таки да, зачем половину быстросъема вварвиать в бак? Повесь на трубку. ИМХО, как говорят на форумах, более правильно, учитывая вибрации и тонкую структуру запорных элементов в разъеме.
Сообщение Rupreht_34 » 12 дек 2016, 16:35
Mad Mike писал(а): Может повысить надежность этог узла
Это как, на примере неразборного крана Стида? ;)
Mad Mike писал(а): Повесь на трубку.
Миш, а ты кого уговариваешь? 8)
Сообщение Mad Mike » 12 дек 2016, 16:52
Rupreht_34 писал(а): Это как, на примере неразборного крана Стида?
так ты все равно всё перевариваешь, поставь другой кран. Мало их, что ли?
Сообщение Rupreht_34 » 12 дек 2016, 16:55
Меня устраивает тот, что есть. Работает, денег из семейного бюджета не просит.
Зачем менять, слюшай?
Сообщение Tryam » 12 дек 2016, 16:56
... из ванной комнаты, например, например ;) Их много там ... 8)
Сообщение Mad Mike » 12 дек 2016, 16:56
пффф.. я ничо не понял. Если он работает, все хорошо. НАфига тогда еще чем-то заморачиваться?
То ли я че-то упустил из обсуждения, то ли одно из двух
Сообщение Ковбой Marlboro » 12 дек 2016, 16:58
ShaitanArba писал(а): прям в бак их обычно не корячат, обычно быстроразъёмное соединение
У меня оно прямо на баке.
Mad Mike писал(а): и таки да, зачем половину быстросъема вварвиать в бак?
Ага, особенно с учетом того, что она имеет резьбовую часть для вкручивания в бензобак.
Сообщение ShaitanArba » 12 дек 2016, 17:15
Ковбой Marlboro писал(а): У меня
У тебя и охлаждение воздушное, но мы же не говорим об этом тебе в глаза.
Сообщение Ковбой Marlboro » 12 дек 2016, 17:27
ShaitanArba, объясни мне, пожалуйста, а зачем лишнее соединение "бак-шланг", если от него можно избавится установив быстроразъем непосредственно на бак? Разве не удобнее, когда ты скинул разъем и никаких лишних трубок-шлангов на баке не болтается с вероятностью их оборвать пережать неудачно положив бак после демонтажа или при установке?
Rupreht_34, кстати, сам не проверял, но "опытные харлееводы" утверждают, что харлеевский быстроразъем на баке один-в-один как ВАЗовский.
Сообщение Rupreht_34 » 12 дек 2016, 17:52
Mad Mike писал(а): То ли я че-то упустил из обсуждения
Бинго! Деньги или приз? ;)
Отправлено спустя 3 минуты 45 секунд:
Ковбой Marlboro писал(а): харлеевский быстроразъем на баке один-в-один как ВАЗовский.
Надо же, как шагнул прогресс. Быстроразъем на ВАЗе... надо же. Этак мы скоро и до турбомоторов доберемся.
Сообщение Mad Mike » 12 дек 2016, 18:27
Rupreht_34 писал(а):Деньги или приз?
давай деньги )
Сообщение Rupreht_34 » 12 дек 2016, 18:32
Приходите, получите в кассе.)))
Сообщение ShaitanArba » 12 дек 2016, 19:20
Ковбой Marlboro писал(а): а зачем лишнее
Объясняю.
Врезка в шланг конструктивно проще, поскольку требует всего лишь сделать разрыв в шланге. У тебя же в бак вварена/впаяна гайка, на которую через уплотнитель накручен разъём, к которому присоединён бензокран. Причём сделано это на заводе, бо вварить в тонкую (тонкую, энивей) жесть бака силовой элемент - не то, чтобы проблема, но таки требует минимального навыка. Разрезать шланг прям на порядок проще. Соответственно, в случае упомянутого тобою (хотя и крайне маловероятного, тащемта) выхода из строя этого узла ты едешь к сварному (на эвакуаторе или потратив очень много синейкрасной COZ RED GOEZ FASTA waaghизоленты), а неправославный врезчик в шланг при помощи пальцев верхних рук корпуса тела меняет БРС или сам шланг целиком не отходя от кассы. Кстати, топливные шланги продаются на каждом углу на аварийный случай, а ещё компактны и не громыхают - боже, да я с собой под седлом литр тормозухи, полтора комплекта ключей, изоленту и капельницу для прокачки вожу - и это у меня ещё кофров нет! Короче, главная аргумента - большая лучшесть брс на шланге засчёт категорической простоты подключения. Кстати, они ещё и латунные (или какие там недорогие жёлтые сплавы есть?) бывают - такой случайно не раздавишь. Аргумент же за твой девайс - ты можешь снять кран, не сливая бенз. Да, это удобно. Часто кран снимаешь? Я вот раз в пару лет, а бак - ну, раз в месяц наверняка.
Собсно, я эту тему Руперту закинул просто потому, что он всё равно что-то зачем-то собрался вваривать. А так как лёгких путей он заведомо не ищет и его в целом невозможно сбить с пути, то родилась у меня такая шальная мысль, которая перестала мне нравиться, на самом деле, раньше, чем я нажал кнопку "отправить", но не пропадать же буквам?
Сообщение Rupreht_34 » 12 дек 2016, 19:46
ShaitanArba писал(а): и его в целом невозможно сбить с пути
Ну почему же... Асфальтоукладчиком, например, вполне.
Сообщение Ковбой Marlboro » 12 дек 2016, 19:49
ShaitanArba писал(а): ргумент же за твой девайс - ты можешь снять кран, не сливая бенз. Да, это удобно. Часто кран снимаешь?
У меня крана нет в принципе. У меня впрыск и быстросъем стоит на магистрали выского давления. Тут вообще ситуация другая.
ShaitanArba писал(а): Кстати, они ещё и латунные (или какие там недорогие жёлтые сплавы есть?) бывают - такой случайно не раздавишь.
Да не разъем раздавишь, а шланг, который будет болтаться с бака с быстросъемом.
ShaitanArba писал(а): Ибо вварить в тонкую (тонкую, энивей) жесть бака силовой элемент - не то, чтобы проблема, но таки требует минимального навыка.
Так Руперт все равно собирается бак варить, чтобы перенести топливный кран.
Сергей773
Мотоцикл: Honda VLX 400 Steed
Сообщение Сергей773 » 25 мар 2017, 11:31
Привет форумчане. При замене масла была утерена сливная пробка, в местных магазинах таких нет , может кто сталкивался от чего подходит, срочно друзья :)
JON2oo6spb
Сообщение JON2oo6spb » 25 мар 2017, 11:55
Ну временно любой болт закрути, только от руки и проверь, чтобы резьба совпала, но думаю найдёшь.
А что там за пробка у нас, вроде как М14 пишет, по-моему от Golf 2(у меня он, по-этому и помню, что вроде похожа была с стидом) по размеру такая-же из каталога инфа M14X1,5X16. Если поёдет то оригинал даже стоит 80р )) вот номер -
VAG N90288901
Honda
VW (VAG)
Посети магаз иномарок и ищи сливной болт 14мм. В Питере есть магаз VAG запчастей на гагарина вроде VAGSHOP, звякни спроси, так пишет 35р FEBI фирмы.
Вот ещё вроде хёнде/киа на 14 оригинальный номер - 2151223000
Медная шайба в любом автомаге :)
Последний раз редактировалось JON2oo6spb 25 мар 2017, 12:03, всего редактировалось 3 раза.
deemonnight
Сообщение deemonnight » 25 мар 2017, 11:57
А в банке куда масло сливал ее нет? :morning2:
Вернуться в «Обслуживание»
