Частично не работает поворотник.
JGeez
Сообщение JGeez » 11 июн 2012, 02:54
Катался, катался, и вдруг остановившись обнаружил, что левый поворотник при включении быстро мигает, а задний левый поворотник вообще не работает. Было у кого нибудь? Что это такое?
Сам еще никуда не лазил, не проверял, может конечно лампочка на заднем перегарела...
Правые поворотники работают хорошо(тфу,тфу,тфу), может на кочках что то отошло, но вроде как сильных ударов не было, да и вообще ехал медленно.
Помогите советами.
Артём
Сообщение Артём » 11 июн 2012, 08:45
проверь лампочку :idea:
jedem das seine
Autumn
Мотоцикл: HS VSE 97
Сообщение Autumn » 11 июн 2012, 10:50
она точно перегорела. или нет контакта
Otton
Сообщение Otton » 12 июн 2012, 22:34
Одна лампа начинает мигать чаще, если вторая по какой то причине не работает. А не работать может по нескольким причинам: перегорела лампа, плохой контакт лампы (окислы на клеммах в поворотнике или соединении проводов), ну и обрыв провода конечно нельзя исключать :)
Сообщение Mad Mike » 12 июн 2012, 22:52
Otton
Да ладно пугать-то сразу... :) Ты еще неисправность генератора сюда припиши :)
скорей всего, сгорела лампочка. А быстрое мигание на реле поворотов сигнализирует об уменьшении нагрузки, то есть, о том, что не горит одна из ламп.
Otton
Сообщение Otton » 12 июн 2012, 23:28
я в том порядке в каком проверять надо. А то проверит человек лампочку , а дальше бежать к компьютеру...? А вообще в 90% КОНЕЧНО ЛАМПОЧКА :D
Liart
Сообщение Liart » 13 июн 2012, 01:41
А у меня вот с передним левым такая же тема была) оказалось - после разбора, когда пластик подрулевой цеплял, отошёл провод немного)
А вообще да - лапма, контакт, провод по длине ))
serhei
Сообщение serhei » 16 июн 2012, 02:43
Незнаю, автор темы решил проблему или нет, но все равно напишу. Когда я зимой переносил задние поворотники то разъединял контакты, и при сборке по ошибке соединил не те провода, там кажется три контакта, то тоже один задний мигал часто, а передний вообще не горел, (или наоборот), соединив все контакты правильно (там они по цветах) заработало так как надо.
Ваньша
Re: Частично не работает поворотник.
Сообщение Ваньша » 06 апр 2014, 14:04
Обновлю тему. Вчера после пробной поездки начали барахлить поворотники.
Включаю правый - не горит датчик поворота на руле, задние моргают одновременно, как аварийки. :pardon:
Включаю левый - не горит передний. Задний в моргает в норме.
Видео прилагается:
[media]http://www.youtube.com/watch?v=zfBTaNSt ... e=youtu.be[/media]
Каковы возможные причины неполадок и куда лезть чтобы починить?
Сообщение Mad Mike » 06 апр 2014, 17:13
Ваньша
отключи лампочку на траверсе, посмотри как будут работать поворотники
Добавлено спустя 52 секунды:
ты бы уж сразу говорил, что такое у тебя появилось не просто так, а после установки светодиодных поворотников.
CHISToff
Сообщение CHISToff » 06 апр 2014, 17:50
Сперед контакта нет,сопротивление маленькое,вот и быстро моргает. А про задние, возможно подключил провода не так.ю
garagecrew.ru
Сообщение Mad Mike » 06 апр 2014, 18:43
CHISToff писал(а):Сперед контакта
при включении левого поворотника горят все - и зад, и перед. Следовательно, контакт есть
Ваньша
Сообщение Ваньша » 06 апр 2014, 21:52
Mad Mike писал(а):Ваньша
Что такое траверс(а)?
Mad Mike писал(а):Ваньшаты бы уж сразу говорил, что такое у тебя появилось не просто так, а после установки светодиодных поворотников.
Под пробной поездкой я имел в виду первую, вааще первую в этой жизни поездку, после покупки. То бишь, светодиодные поворотники сзади уже были и работали исправно.
5-е апреля 9:30 Температура (-1) Сухо. Дистанция 64 кэмэ. Провёл предполётную подготовку, попёр ставить на учёт. Возвращался вечером уже по оттаявшей слякоти. Помыл коняшку, загнал в гараж и когда опять начал клацать всеми кнопочками заметил глюки поворотников.
CHISToff писал(а):Сперед контакта нет,сопротивление маленькое,вот и быстро моргает. А про задние, возможно подключил провода не так.ю
Хоть я и не собака Павлова, но с уверенностью могу заявить, что частота мигания лампочек не менялась. Завтра ради любопытства выдерну одну лампочку и проверю с метрономом. ;)
1. Поменял передние лампочки местами, ничего не изменилось.
2. Снял пластик слева от руля, контакт правого поворотника с трудом выдернул, контакт левого с трудом оторвал (папа остался в маме).
3. Залудил, запаял, на всякий случай прыснул в клеммы "электрик спрея".
4. Воткнул контакты обратно. Всё заработало.
Короче починил, но причины неисправности так и не понял. :pardon:
Сообщение ShaitanArba » 06 апр 2014, 23:42
Траверсы (ж.р., мн.ч.) - это силовые перемычки между перьями в нашем случае. Тебя интересует верхняя, со световыми индикаторами.
CHISToff
Сообщение CHISToff » 07 апр 2014, 11:03
Ваньша писал(а):4. Воткнул контакты обратно. Всё заработало.
я так понимаю,где то контакт был плохим.
garagecrew.ru
