Нужен автомобильный электрик - по совместительству волшебник
mmonk
Сообщение mmonk » 17 сен 2012, 19:16
Пытаюсь найти проверенного человека который берется за трудную работу с автомобильной проводкой. Есть у кого положительный опыт которым хочется поделиться?
Деньги есть :-)
Сообщение Mad Mike » 17 сен 2012, 22:02
электроника- наука о контактах. Либо конаткт есть там где его не должно быть, либо его нет там, где он быть должен ;)
К чему это я... А конкретнее задачу сформулировать можешь?
DED MOROZ
Re: Нужен автомобильный электрик - по совместительству волше
Сообщение DED MOROZ » 17 сен 2012, 22:16
mmonk писал(а):Пытаюсь найти проверенного человека который берется за трудную работу с автомобильной проводкой. Есть у кого положительный опыт которым хочется поделиться?
Деньги есть :-)
Опиши проблему по подробнее!!
Сообщение goba79 » 17 сен 2012, 22:17
да уж, поподробнее описать проблему, может кто и найдется.
mmonk
Сообщение mmonk » 18 сен 2012, 02:28
Проблема длится уже год наверное, и все в подробностях и с хронологией описать может не получиться.
Так же не претендую на дистанционное излечение машынки. Особенно не верю в то что наличие квалифицированного специалиста существенно изменится от того описана в данной ветке симптоматика или нет. Но раз интересно, чего бы и не рассказать.
С год назад начал очень быстро садиться аккумулятор. Даже нет, еще раньше та же херня приключалась, после чего методом отключения предохранителей было выявлено что причина засора - магнитола и бортовой комп. Вредителей отключили.
Так вот, год назад жор аккума повторился, на этот раз в цепи приборки. Замена приборки ничего не дала. Если ее отключить, утечка падает. Если включить (хоть старую, хоть новую) - начинает жрать.
Я подозреваю что где-то изоляция подперетерлась или есть маленькая дырочка, которая при повышенной влажности приводит к утечке.
Искать ее самостоятельно нет времени и большого желания. Менять все подчистую тоже дорогое удовольствие.
Посему ищется человек, который занимается автоэлектрикой не по принципу "неее, мы только сигналку поставить можем, а коротыш искать ну его нахуй", а по принципу "с электрикой могу делать все что угодно".
И чтобы было интереснее общаться: в машине побывали какие-то горе-электрики до того как я ее купил. Поставили сигналку, обогрев сидений колхозный. магнитолу с компом и всей требухой к нему тоже они ставили. Под торпеду смотреть страшно, проводов там до той самой матери. Схемы что куда подключено нету, естественно.
Сообщение HondaElectraGlide » 25 дек 2012, 12:33
напрямую может запитали ))
че за машина ?
Gans_870
Мотоцикл: Steed 400 был. VFR 800 Interceptor есть
Сообщение Gans_870 » 28 дек 2012, 12:16
жгут подторпедный расплетать - ну его на йух...
подозреваю, что сначала надо удалить весь колхоз, т.е. восстановить штатную проводку, а уже потом думать.
рядом с разъёмом диагностики начинай копать, если комп подключали, то скорее всего насрали именно там - сталкивался....
лучше париться в экипе, чем мерзнуть на столе!
+7916семьвосемьсемь6125
NOrMA
Мотоцикл: HONDA STEED 400
Сообщение NOrMA » 29 окт 2013, 01:39
электрик маг..кто рискнет нужно проводку мотора от ниссана по возможности сростить с волговской, остальное заглушить, выкинуть, вырезать, испепелить!)) П.СЫ. после моей волги не один стид не испугает своей проводкой)))) http://www.drive2.ru/cars/gaz/24/24/nor ... l/1996932/
Сообщение artmem » 29 окт 2013, 05:56
NOrMA писал(а):электрик маг..кто рискнет нужно проводку мотора от ниссана по возможности сростить с волговской, остальное заглушить, выкинуть, вырезать, испепелить!)) П.СЫ. после моей волги не один стид не испугает своей проводкой)))) http://www.drive2.ru/cars/gaz/24/24/nor ... l/1996932/
поскольку изначально волговской проводкой даже не подвяжешься из за того что её практически нет, то нефиг там париться, всё выкинуть и поставить косу от ниссана..и всё.Я имею ввиду к мотору, световую можно оставить старую, нихуя не помешает. Прозванивать только замумукаешься..
Slay
Сообщение Slay » 29 окт 2013, 06:08
Ну эт нормально.Вы еще проводку старой Ауди не видели-там еще страшнее.
Вариант нормальный я вижу один - делать самому. Если электрика и найдешь, то сумму он тебе выставит не малую.
Как вариант - проверить сопротивление проводов - если меняется - то значит провод под замену.
Вернуться в «Услуги (разное)»
