Honda ST 1300 Pan-European ABS
Re: Honda ST 1300 Pan-European ABS
Сообщение Mad Mike » 05 сен 2021, 02:46
Кратко об итогах субботы. Без слайдов.
Поставил мот на колёса!
На днях получил посылку из Японии с крестовиной и другими мелкими попутными запчастями.
Почистил всё, что не было отчищено ранее, смазал то, что должно быть смазано, и поставил маятник.
Самая ебля была с установкой злополучного пыльника маятника. К нему физически практически не подобраться. Можно надеть его либо на фланец выходного вала коробки, а потом ставить маятник, либо надеть его на маятник, и потом соединять.
А надо чтобы было надето и там, и там. Ебля с пляской в 4 руки, и пыльник надет! Ура!
Так же заменил конические подшипники оси маятника. Старые были ещё норм (разве что пыльники уже уставшие), но решил, что раз уж залез так далеко, то лучше поменять.
Заменил сальник соединения кардан-редуктор.
Собрал всё в кучу, прикрутил всё что было откручено (не всё), и мот уже на двух колесах катается.
Осталось установить всякие мелочи типа узла педали заднего тормоза, правой дуги, пластика и т.п.
И можно выкатываться.
В этот же день...
Поставили ещё один мот на колёса, а потом ещё разбирали-собирали Ауди :D
