Двигатель Shadow 750 в раму Steed
Сообщение pride » 22 мар 2013, 12:55
asuspegasus писал(а):Я так понимаю что типа 750-ка? правильно?
Угадал)) А ты очень наблюдательный :P
asuspegasus
Сообщение asuspegasus » 22 мар 2013, 14:55
а какие у него размеры? и есть еще какой то двигатель который примерно такой же?
Артём
Сообщение Артём » 22 мар 2013, 14:58
asuspegasus есть,его не может не быть.
jedem das seine
Сообщение pride » 22 мар 2013, 15:00
asuspegasus писал(а):а какие у него размеры? и есть еще какой то двигатель который примерно такой же?
Стань еще наблюдательней и почитай название тем этого раздела.
asuspegasus
Сообщение asuspegasus » 22 мар 2013, 15:16
от же вы
RAGDAI
Мотоцикл: H-D FXSTS 1997
Сообщение RAGDAI » 03 май 2013, 19:14
РЕСПЕКТ =D> круто 8)
Небольшой вопрос: на сколько 750 мотор тяжелей 400 ?
GASKET
Сообщение GASKET » 10 май 2013, 21:02
Вес мотора килограмм на 10 больше.
Новые штуцера охлаждения нерж самодел
Новая крышка цепи подпиляная от 750 шадика
Последний раз редактировалось GASKET 12 авг 2016, 11:40, всего редактировалось 1 раз.
RAGDAI
Сообщение RAGDAI » 11 май 2013, 18:00
GASKET писал(а):Вес мотора килограмм на 10 больше.
ясли я ни чё не путаю, то выходит, что 750 двиг (~42 л.с) за каждый 1 кг перевеса относительно 400-го (~31 л.с) дает примерно по одному коню в табун :wink:
Ай до чего ж красава конь получается :D
GASKET
Сообщение GASKET » 12 май 2013, 18:07
Все это затевалось для увеличения крутящего момента Steed 33 Nm а у 750 64 Nm
Rider
Сообщение Rider » 09 июн 2013, 10:43
А радиатор у тебя нормально встал?
GASKET
Сообщение GASKET » 10 июн 2013, 22:47
Все стоит на заводских креплениях, ничего не переносил.
Уже накатал 1500 км.
Средний расход скорость 90-100 км/ч 4,5 л на 100 км.
На обгонах одно удовольствие открутил ручку и ушел в закат.
5 передача с 50 км/ч и до упора.
Rider
Сообщение Rider » 10 июн 2013, 22:50
ЫЫЫЫЫЫ а мне тока седня крышки головок пришли.
Alter Ego
Сообщение Alter Ego » 23 июн 2013, 13:45
Сколько будет стоить двигатель+установка?
Сообщение tabakijackal » 23 июн 2013, 21:50
Снятие-установка около 15-20 тысяч, мне кажется. двигатель - как повезет + настройка/доводка.
Сообщение pride » 25 июн 2013, 13:50
GASKET - а что по электрике делал?
RAGDAI
Сообщение RAGDAI » 25 июн 2013, 18:44
ребят, большая к вам просьба, отпишитесь поподробней как и что было сделано при замене 400 на 750 :roll:
Сейчас 400-ка меня полностью устраивает, но на следующий сезон планирую замену на 750 и дело не только в апе характеристик двигла, но и в его красоте :) по мне 750 двигатель выглядит КУЛ и будучи установленным в небольшую раму стида общий эффект получается просто СУПЕР :D
P.S. Да можно не париться с заменой двигла, а просто продать стида докинуть бабосов и купить ченить помощнее, но не сильно "толстое", например вирагу 1100 (изначально ее я и хотел купить), но чем больше я провижу времени со стидом, тем больше понимаю, что стид the best :wink: а остальные байки чет как то не айс :?
Сообщение pride » 25 июн 2013, 18:49
RAGDAI писал(а): например вирагу 1100 (
Ловите еретика!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!111 :pop:
RAGDAI писал(а):ребят, большая к вам просьба, отпишитесь поподробней как и что было сделано при замене 400 на 750
Чисто теоретически вижу следующие траблы:
1) какой ставить выхлоп или подойдут ли прямотоки от стида к бошкам шадоу750
2) что с электрикой? Датчики Холла, Мозги.
3) Какое сечение диффузора у карбов 750ки - 34мм или 36мм? Адаптация воздухозаборного тракта от стида или конусные нулевики/ новый коллектор? Какие жиклеры?
Сообщение tabakijackal » 25 июн 2013, 20:16
Полагаю, что и выпуск, и электрика нужны теневые.
GASKET
Сообщение GASKET » 10 июл 2013, 14:29
По электрике:
Проводка родная steed + купил мозги и разьем на мозги от шадов 750,
Когда все собираеш в стидовской проводке остается незадействованым два провода от датчика КВ (у стида 2 датчика 4 провода а у шадов 750 1 датчик КВ и два провода с него)
Мозги поставил на родное место.
По впуску осталось все родное от стида дже заглушку не вынимал
Карбюраторы от 750 шадов
По выпуску действительно немного задушен на родных трубах но ездить можно ( у меня всего по 4 отверстия по 5 мм просверлено в каждой),
по креплению родные трубы встают без переделок.
По выпуску нужны прижимные фланцы выхлопной трубы от 750 шадовки
Разное расстояние между шпильками на заднем котле
Сообщение pride » 10 июл 2013, 14:37
GASKET писал(а):Проводка родная steed + купил мозги и разьем на мозги от шадов 750,
Как выяснил на какие контакты сажать провода? Заводили ли уже мотор?
GASKET писал(а):По выпуску действительно немного задушен на родных трубах но ездить можно ( у меня всего по 4 отверстия по 5 мм просверлено в каждой),
так какой выхлоп то ставить?
DDD©
Сообщение DDD© » 10 июл 2013, 15:57
Невнимательно читаешь :) Накатал уже полторы тысячи
GASKET
Сообщение GASKET » 10 июл 2013, 23:38
По проводке смотри электросхемы обоих мотов провода по цветам почти все совпадают.
Выхлоп на свое усмотрение. У меня и на родном стидовском 150 бегает.
Просто на обгонах со 100 км/ч если ручку резко открутить чувствуется провал (затык, тупняк) на 1-2 секунды а потом пинок под зад и пошел на обгон.
Подозреваю что диаметр труб стидовских все таки маловат душится немного мотор.
Кстати диаметр стидовских труб внутренний 23 мм а диаметр выхлопного окна на головке 750 мотора 32 мм, площадь проходного сечения трубы почти в два раза меньше проходной площади выпускного окна головки.
Уже давно катаюсь.
Сообщение Demon » 12 июл 2013, 23:14
Как мотоцикл ведёт себя на 150 и более км\ч?
Сообщение pride » 15 июл 2013, 12:15
Demon писал(а):Как мотоцикл ведёт себя на 150 и более км\ч?
Хуево. Едет исключительно прямо и сдувает нах.
Сообщение Demon » 15 июл 2013, 12:45
Я про вибрации и трясучку. Хватает ли жёсткости рамы?
Двиг от слешера?
