Двигатель Shadow 750 в раму Steed
GASKET
Сообщение GASKET » 16 июл 2013, 00:03
Разницы в поведении мотоцикла нет.
это с 400 на 750 кажется большая разница.
Но стиды есть и 600.
Вместо 600 поставить мотор 750.
Всего на 150 кубов увеличиш объем
GASKET
Сообщение GASKET » 16 июл 2013, 00:14
Сомневаюсь что 750 мотор бежит больше 150 км/ч.
момент с холостых и более динамичный разгон вот и все
Сообщение Demon » 16 июл 2013, 22:43
Крутящий момент при том же весе больше, можно звезды поменять.
asuspegasus
Сообщение asuspegasus » 19 авг 2013, 14:09
Такс я понял что кароче все вышло охуительно кроме выхлопа так как диаметер маловат.. так пробовали поставить более продвинутые жиклеры в кабры и всякую типа муть шоб добавить ему динамики??
Сообщение irokez » 19 авг 2013, 14:39
GASKET
бежит и 160, но внатяг
Сообщение pride » 20 авг 2013, 12:18
irokez писал(а):бежит и 160, но внатяг
Клал стрелку родного спидометра, без джэт-кита, дооооооооооолго, в +15, ветер в спину )
Zubex
Мотоцикл: Steed Spirit:)
Re: Двигатель Shadow 750 в раму Steed
Сообщение Zubex » 16 мар 2014, 00:00
Немного оживлю тему.
Сегодня вставляли 750-й мотор в раму Стида. Почти получилось. Заднее верхнее крепление чуть не совпало, думаю придется на пару мм сточить посадочные поверхности. В остальном всё нррмально. Места достаточно. Даже коробка на задней голове из которой шланг отвода картерных газов выходит вполне помещается.
Из того что точно не совпадает: диаметры трубок системы охлаждения не совпадают(на Стиде меньше), в этой теме явно не отражено, так вот уточняю:) думаю заказать переходники.
У меня стоит стоковая выхлопная система, менять не собираюсь, здесь тоже засада-задняя труба смещена относительно выпускного отверстия цилиндра миллиметров на 10, видимо придется как-то патрубок подгибать. Про разный размер прижимных фланцев заднего цилиндра тут тоже уже говорилось. Напрямую присобачить от шадовы тоже врятли получится, так что тоже будем думать как проблему решить.
Ну и пара фоток мотора в раме:
BuYakov
Сообщение BuYakov » 16 мар 2014, 01:22
Круто!!!
Тоже займусь сдед зимой.
CHISToff
Сообщение CHISToff » 16 мар 2014, 12:59
Очень хорошо,что есть такой хороший опыт.
garagecrew.ru
Сообщение pride » 16 мар 2014, 15:39
Zubex - покупай старые б/у трубы шадовочные, ради фланцев и вари от них как душе угодно.
Сообщение Rupreht_34 » 16 мар 2014, 16:20
Zubex
А это от чего движок? Вроде не Шадова.
Сообщение pride » 16 мар 2014, 16:31
Rupreht_34 - шадоу750, просто декоративные накладки с фальш-ребрами сняты.
Сообщение Demon » 16 мар 2014, 17:12
А не слешер?
Сообщение pride » 16 мар 2014, 17:34
Demon писал(а):А не слешер?
А он теперь не Шадоу?
Zubex
Сообщение Zubex » 16 мар 2014, 18:51
Мотор от спирита 750. pride верно говорит, декор снят. Хоть у него и хорлей, но и в шадовах шарит:)
Фланцы шадовы куплены через экзист, это мелочи. Проблема в то что у Стида разная посадка на передний и задний цилиндры и,соответственно, разные оконечники труб. Сфоткаю и будет наглядно видно. В общем у меня процесс неторопливый, есть время подумать и прикинуть как лучше и наименее безболезненно сделать:)
Пока промежуточный итог этой темы со счетом 2:1 мотор 750 входит в раму Стида:)
Я не знаю, от японцев всего ожидать можно, в том числе и минимальных переработок рамы, но хочу уточнить что у меня была 600-ка 96г.
Chiffa
Сообщение Chiffa » 17 мар 2014, 09:35
Zubex писал(а):но хочу уточнить что у меня была 600-ка 96г.
а какова судьба снятого 600-го мотора???
Zubex
Сообщение Zubex » 17 мар 2014, 10:15
Должен радостно бухтеть в VRX-е где-то в предуралье.
Сообщение Rupreht_34 » 17 мар 2014, 12:07
Странно, куда-то делось мое сообщение. Повторю.
Pride, Zubex, спасибо за ответ.
Zubex, если не затруднит, напиши потом по деньгам во сколько вся эпопея встала.
ОлегSteed
Сообщение ОлегSteed » 21 апр 2014, 13:43
БРАТЬЯ ----------- Zubex. и GASKET отпишитесь в личку . на сколько крышки клапанов спирита ниже чем просто Шадика. и сколько места остаётся над крышкой . Можно ли будет впихнуть двиг простого Шадика если переделать корпус отвода картерных газов .
Эти дни решаю вопрос о продаже своего мотора и покупке Шадовского
Zubex
Сообщение Zubex » 21 апр 2014, 23:14
ОлегSteed, я обмерять в лучшем случае завтра вечером смогу. Пока примерно так сказать могу: спиритовское двигло успешно влезло даже с этой дурацкой коробкой для картерных газов и запаса осталось миллиметров 8 до рамы. Что конкретно померять надо?
GASKET
Сообщение GASKET » 23 апр 2014, 22:25
Завтра промеряю. Крышки со спирита ставил потому что их потом при установленном двигле можно будет без проблем снять для регулировки клапанов. Если будут стоять с обычного shadow то с заднего цилиндра крышку клапанов не снимешь.
Добавлено спустя 9 минут 15 секунд:
Zubex писал(а):Из того что точно не совпадает: диаметры трубок системы охлаждения не совпадают(на Стиде меньше), в этой теме явно не отражено, так вот уточняю:) думаю заказать переходники.
Про патрубки охлаждающей жидкости я выкладывал фото самодельного. Если будут точить другие то внутренний диаметр (проходное сечение) переднего и заднего патрубка разное.
Выхлоп становиться без подгибаний, просто надо одновременно его подавать или сразу завести в задний цилиндр уже не помню. А сразу тоже хотел гнуть :wall: но потом разобрался.
Добавлено спустя 6 минут 58 секунд:
Zubex писал(а):Проблема в то что у Стида разная посадка на передний и задний цилиндры и,соответственно, разные оконечники труб.
Я пока перекрутил шпильки выхлопа на заднем цилиндре. Выкрутил на стиде и закрутил в 750 мотор. Стидовские шпильки длиннее и с новыми фланцами все нормально собралось.
Zubex
Сообщение Zubex » 24 апр 2014, 00:16
GASKET, Спасибо за ценные замечания! Выпуск пока не пытался приспособить, у меня пока другая засада-фланцы карбов какие то усохшие, карбы не надеваются. Под заказ быстро ничего, придётся пока старые обтачивать.
По систему охлаждения переходники уже сделал, у меня одинаковый диаметр на переднем и заднем горшках.
А где разъём под мозги шадовы добыть удалось? Смотрю ебеи, но как-то жаба душит отдавать 2к фактически только ради разъёма одного, а та мотня что получилась сейчас у меня категорически не нравится...
GASKET,сфоткай плз крепление выхлопа к заднему горшку.
Последний раз редактировалось Zubex 24 апр 2014, 08:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Tryam » 24 апр 2014, 01:48
Zubex
чтобы наделись карбы промаж солидольчиком ;)
Zubex
Сообщение Zubex » 24 апр 2014, 08:15
Я их дремелем фигану, а там можно и солидольчиком и силикончиком:)
Сообщение Tryam » 24 апр 2014, 09:46
Zubex
Зачем? Я серьезно, попробуй со смазкой, все заходит, как папа в маму ;)
