Быстро садится аккумулятор
Сообщение artmem » 04 мар 2013, 00:10
но учти ...есть один маленький куев провод..на возбуждение обмотки, вот надо проверить ..есть ли он на гене ..и есть ли на нем напруга...12 вольт
yadik64
Сообщение yadik64 » 04 мар 2013, 00:14
Demon писал(а):Можно завести от чего угодно, потом это отключаешь от сети мота и меряешь, что генератор выдаёт на клеммы для аккума. Если ниже 13.5-13.7 то проблема в моте.
Я конечно извиняюсь, но я где-то сегодня прочитал, что нельзя отсоединять клеймы от аккумулятора во время работы мота - можно спалить мозги. - Это все чушь? Просто не хотелось бы нажить себе проблем.
yadik64
Сообщение yadik64 » 04 мар 2013, 00:16
artmem писал(а):но учти ...есть один маленький куев провод..на возбуждение обмотки, вот надо проверить ..есть ли он на гене ..и есть ли на нем напруга...12 вольт
Про провод ничего не понял :(
Сообщение artmem » 04 мар 2013, 00:17
Он предложил не акб снять ..а отсоединить то чем ты его прикуришь...если прикуривать будешь
Сообщение artmem » 04 мар 2013, 00:18
ты где территориально ??
yadik64
Сообщение yadik64 » 04 мар 2013, 00:18
artmem писал(а):Он предложил не акб снять ..а отсоединить то чем ты его прикуришь...если прикуривать будешь
Ясно) Ну прикуривать нечем, так что буду запускать АКБ.
yadik64
Сообщение yadik64 » 04 мар 2013, 00:19
artmem писал(а):ты где территориально ??
Мичуринский проспект(Раменки).
Сообщение artmem » 04 мар 2013, 00:28
на генератор приходит как правило два провода. Толстый и тонкий..по тонкому к генератору должна приходить напруга..столько же сколько есть на акб, разбираешь так что бы видно было гену, и смотришь..на месте провода ?? подходят к генератору ?? не отвалились ??? если все на месте . запускаешь мот...берешь тестер выставляешь на 20 вольт рукоять и присоединяешь плюсовой(красный) провод к этой маленькой клемме ...а минусовой (черный) к массе (рама или минус на акб) на проводе должен быть вольтаж....если нет, искать обрыв, если есть..идешь к акб проверяешь что на КЛЕММАХ РАБОТАЮЩЕГО МОТА!!!
yadik64
Сообщение yadik64 » 04 мар 2013, 00:32
artmem писал(а):на генератор приходит как правило два провода. Толстый и тонкий..по тонкому к генератору должна приходить напруга..столько же сколько есть на акб, разбираешь так что бы видно было гену, и смотришь..на месте провода ?? подходят к генератору ?? не отвалились ??? если все на месте . запускаешь мот...берешь тестер выставляешь на 20 вольт рукоять и присоединяешь плюсовой(красный) провод к этой маленькой клемме ...а минусовой (черный) к массе (рама или минус на акб) на проводе должен быть вольтаж....если нет, искать обрыв, если есть..идешь к акб проверяешь что на КЛЕММАХ РАБОТАЮЩЕГО МОТА!!!
Спасибо большое, завтра после работы пойду жопу морозить в гараж. Быстро же исчезла радость от покупки, еще не выехал из гаража, а уже проблемы((
Сообщение artmem » 04 мар 2013, 00:34
yadik64
Эй эй...ну нах, так нельзя...не сцать, все болото будет наше!!!
yadik64
Сообщение yadik64 » 04 мар 2013, 00:40
Ну до тепла еще есть время все наладить. Расходников набрал и химии. Пока поменял масло и масляный фильтр и воздушный. Теперь буду разбираться с АКБ. Потом начну замену прочего.
Сообщение artmem » 04 мар 2013, 00:45
и судя по прогнозам..времени навалом. :?
Сообщение Захар » 04 мар 2013, 01:25
Блин... Какие два провода? Это не автомобиль. Хоть бы схемку глянул (она есть на тут на сайте), прежде чем такую х...ю писать.
yadik64 Заряди полностью аккум, поставь на мот. Пусть постоит 2-3 дня, потом измерь напряжение. Я думаю, будет все нормально. Просто когда ты заводишь мот аккумулятор за 5 минут на холостом ходу не успевает зарядится. И зачем каждый день заводить? Лучше ему от этого не станет.
Петруха
Сообщение Петруха » 04 мар 2013, 01:35
yadik64
Думаю, имеет смысл подытожить и систематизировать процесс.
1 Проверить на утечку тока. Не вставляя/поворачивая ключ, подключи амперметр в разрыв одной из клемм аккума, должен показывать 0, если нет, ищи перетёртые провода и т.д., но это врядли, т.к. аккум разряжался бы быстрее.
2 Под левой боковой крышкой найди разъём, к которому подходят 3 жёлтых провода от генератора, почисть его, а лучше, среж к хренам, скрути провода попарно и зажми в клеммную колодку.
3 Замерь напряжение между этими проводами, должно быть везде одинаково, около 30В (у меня сейчас по 5В, и всё равно зарядка идёт), если нет - песец генератору.
4 И только потом замеряй напругу на аккуме, при заведённом моте, должна быть ок. 14В, если нет, песец реле регулятору, который зачастую приходит из за плохого контакта в разъёме из п. 2.
5 Проверяй на наличие разрывов провода, идущие к/от РР.
Сообщение Захар » 04 мар 2013, 01:35
yadik64 Да, самое главное - не надо на работающем двигателе отсоединять аккумулятор или регулятор напряжения. Можешь контроллер поджарить. Если надо проверить зарядку - меряешь тестером напряжение сначала на заглушенном двигателе, потом на заведенном. Сколько вольт должно быть на заведенном и при каких оборотах посмотри в мануале.
yadik64
Сообщение yadik64 » 04 мар 2013, 01:42
Петруха, спасибо.
Захар писал(а):Сколько вольт должно быть на заведенном и при каких оборотах посмотри в мануале.
А где бы его взять?
Петруха
Сообщение Петруха » 04 мар 2013, 01:45
Хе-хе, жаль секунды не пишет(1:35 am/1:35 am)
Сообщение Захар » 04 мар 2013, 01:46
yadik64 А ты сюда заглядывал???
http://hondasteed.org.ru/files.php
Там целых два мануала, схема и много всего полезного.
Сообщение Захар » 04 мар 2013, 01:47
Петруха Да, тоже заметил.
Сообщение Захар » 04 мар 2013, 01:50
Кстати, у меня на генераторе (на желтых проводах), тоже низкое напряжение. Конечно не 5 вольт, но и не 30. Но аккумулятор заряжается нормально.
yadik64
Сообщение yadik64 » 04 мар 2013, 01:55
Захар, еще бы английский знать))) Что английский, что китайский для меня один хрен)))
Сообщение Захар » 04 мар 2013, 02:04
Я надеюсь, разберешься?
yadik64
Сообщение yadik64 » 04 мар 2013, 02:06
Только что снял аккумулятор с зарядки, зарядник написал что он заряжен полностью. Померил вольтаж 13,75 и тут началось 13,74, 13,73, 13,72 ... 13,55. На этой отметке я прекратил замер. Но думаю показания уже меньше. Что это за фигня с ним?
Сообщение Захар » 04 мар 2013, 02:08
Оставь его в покое. Утром посмотришь.
yadik64
Сообщение yadik64 » 04 мар 2013, 02:10
замерил последний раз 13,45. Оставлю до утра, но боюсь, он не доживет(((
