What's next ? ( 16100 и далее )
Сообщение artmem » 29 апр 2013, 18:28
Взял я его на нём было ровно 16100 км
Первая тысяча верст, сегодня увидел, ровно тысяча. Испытываю нежные чувства к нему ..ну как к своей таксе, к своему понику....)) Но те кто пророчествовал были правы...
Никто ST1100 не барыжит ? (шутка)
Последний раз редактировалось artmem 11 май 2013, 14:29, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Чуги » 29 апр 2013, 23:59
Не рано ли? Может категорию открыть? (шутка)
Сообщение artmem » 30 апр 2013, 00:10
Чуги, ну в общем да...формальности соблюсти надо : )
Сообщение artmem » 07 май 2013, 08:22
Продолжу выкладывать наблюдизмы и субьективизмы...
Очень нравится мот в городе по пробкам, при выжиме сцепления рулится как велосипед. Легкость имеет минусы, под моими сто кг его реально болтает по трассе, если пошевелится на моте, при встречном грузовом сильно разбалтывает....порывы посильней переставляют меня вместе с мотом.
Сообщение Чуги » 07 май 2013, 12:15
Уже 16 тысяч намотать успел? :lol:
Сообщение Mad Mike » 07 май 2013, 12:19
16090 км - это 10 тысяч миль ;)
верста равна 1067 км.
Сообщение Andrey Ezhi » 07 май 2013, 13:37
Тогда у меня почти 20 тысяч. Только прям на днях сфоткал, когда рычаги новые настраивал
Кстати, если уж тут флуд, то как вам новые рычаги мои?
Сообщение Mad Mike » 07 май 2013, 14:02
Andrey Ezhi писал(а):как вам новые рычаги мои?
интересные.
острые кромки пальцы не режут?
Сообщение artmem » 07 май 2013, 14:21
с апреля намотал не много..сейчас 17903...сколько ? ..1800 где то. Вы поправляйте ..може я чего не понимаю, меня вот реально достаточно сильно болтает....может это конструктивно ??
DDD©
Сообщение DDD© » 07 май 2013, 15:11
artmem писал(а):с апреля намотал не много..сейчас 17903...сколько ? ..1800 где то. Вы поправляйте ..може я чего не понимаю, меня вот реально достаточно сильно болтает....может это конструктивно ??
Зад,перед?
Сообщение artmem » 07 май 2013, 15:14
весь мот....может 100 кг для него много ?? он как живой....чуть шевельнулся и он заходил, урал так не болтало...У него вилка вынесена может потому ??
KS
Сообщение KS » 07 май 2013, 16:46
artmem писал(а):весь мот....может 100 кг для него много ?? он как живой....чуть шевельнулся и он заходил, урал так не болтало...У него вилка вынесена может потому ??
Так возьми у кого нибудь стида закатиться, сравнишь! А так задний амортизатор может подусталый, потому и шевелится весь.
Сообщение artmem » 09 май 2013, 22:24
обнаружил сегодня "засаду", будучи на работе, решил проверить давление в шинах..так вот в заднем колесе оказалось 1.2 давление, менял резину не так давно, послежу пару дней, так о чем это я, накачал 2.5 и выскочил на мкад, 100-120 ..почти как влитой. Да, замумукал бак...поёт, ногами сожмешь не поёт, я подмотал резинки изолентой, проклеил сырой резиной места опор того бака..один хер, поёт, как бы ещё побороться, может целиком снять и под него резину уложить ?? Что значит поёт...очень мелко вибрирует на скоростях выше 90 км..
Сообщение Mad Mike » 11 май 2013, 01:54
На нейтрали вибрации ощущаютс на высоких оборотах?
Открылс 8-го мая, уже 1300 км намотл :-)
Автомагитраль М2 в Тульской облати- жесть жестокая.... всю душу мне вытряхнула.
Сообщение artmem » 11 май 2013, 08:05
На высоких да, есть такое. Молодец, ты пуля Балтиморская : )))
Сообщение tabakijackal » 11 май 2013, 10:18
Andrey Ezhi, ты лучше скажи, удобно ли с ними? Я примеривался к таким с черепами, у меня пальцы оказались короткие слишком, или они - слишеом широкими.
Что касается легкости - дааааа. Ездил тут Стида новому хозяину демонстрировать, какой же он легонький. Тихий, маневренный, мягонький. Правда, сначала думал, что случилось что-то - я первую включаю, сцепление отпускаю, а он не едет...
Сообщение artmem » 11 май 2013, 14:27
Был момент ..прокатил жену, под попу ей подложил тур сидуху, с попой вопрос решился хорошо, а вот со спиной были жалобы, уж больно маленькая спинка та что установленна вместе с багажником, было :
кусок фанеры 5 мм
кусок винила
клей
пенопласт плотный
Сначала распилил фанеру два куска, промазал клеем и под прес на ночь запихнул, получилась 10 мм фанера, просверлил два отверстия под болты и заглубил их в фанеру, залил болты поксиполом, вырезал пенопласт по фанерке и приклеил, облил клеем и завернул в винил. Что сказать, не кузяво, но вот для поездки очень хорошо..спина сказала спасибо, а потом я её снял и положил до времени, а на место вернул родную хрень. Резюмирую
дешево, надежно и практично
:lol:
Сообщение artmem » 21 май 2013, 00:28
Заездил я цепь до невозможности и на днях она слетела, на маленькой скорости просто тихо сползла , купил цепь, заменил. Появился неприятный звук с передней шестерни, посмотрел в чем дело, а передняя шестерня не менялась с завода, а это 97 год..на минуточку, она там родная с резиновым демпфером...Так вот выработка между зубами достигла этого самого демпфера и край новой цепи лёг на него. Поехал за шестерей, а задней не оказалось..купил переднюю JT и поставил, стало тихо. Думаю что и цепка не менялась. Не пойму, стало казаться, что бак на 11 литров, а я считал что на 10...
Spider
Сообщение Spider » 21 май 2013, 09:16
artmem ты ведь механик. В общем менять надо сразу три детали. Цепь и две звезды. Это в идеале.
Сообщение irokez » 21 май 2013, 09:55
10 нет, бывает 9 и 11
Сообщение artmem » 21 май 2013, 09:57
Spider писал(а):artmem ты ведь механик..
и именно поэтому я в курсе последствий : )
Сообщение artmem » 21 май 2013, 09:58
irokez писал(а):artmem
а не может немного играть объём ??
Сообщение Ковбой Marlboro » 21 май 2013, 11:44
Объем бака изменяется в зависимости от жадности хозяев АЗС.:)
Сообщение tabakijackal » 21 май 2013, 11:52
Да, мне и 13 заливали в 11 литровый бак при незаюзанном резерве.
Сообщение Mad Mike » 21 май 2013, 11:54
мне в 60-литровый бак залили 64 литра, при том, что там что-то еще оставалось. И продолжали заливать, но я уже остановил заправку.
