Про номер
- brother_ilia
- Site Admin
- inflamer
А я вот первый номер свой ваще похерил (а так обидно было я за него 5000 отдавал через магаз чтоб самому в гаи не торчать пришлось вот второй потом самому делать ехать в гаи.И упс я и в новом и в старом дырки сверлил и на болты посадил.А еще я не помню откуда но слышал что сбоку вообще запрещается номер ставить.
- Maksimus
- Мотоцикл: Нету... пока...
Возможно он отлетает из-за резиновых прокладок, которые на штатном креплении стоят. Вариантов несколько - можно проложить большие шайбы, либо тупо сзади крепления номера пустить пластину из дюрали с просверлеными отверстиями под крепление номера.Aisulu писал(а):Слышала, что есть проблемы с установкой номера: типа теряется в дороге. Как крепить, чтобы этого избежать?
Let's rock, broz!
А у меня прикручена пластина дюралевая, а в ней дырки под наши номера. Была прикручена... Наших дорог не выдержал металл. Порвался в месте крепления к раме. Улетел вместе с подсветкой номера. Повезло, что я услышал или почувствовал это, когда номер по заднему колесу ударил. Вернулся и подобрал. Теперь надо варить.
Намучался я с этим креплением. в результате снял полностью весь крепеж (подсветка номера давно отвалилась) На место крепления катафот приклепил 2 дюралевые пластины толщиной мм4, согнул как нужно и присобачил номер. Уже 15тыс км никаких проблем. Катафоты на кофры повесил. На фотке в "действующих стидоводах" видко как что
"Стальные Крылья" Ульяновск
- inflamer
Щас у меня на обычных болтах с гайкой и граверами держится не давно друг попробовал открутить не получилась Еще как парни и говорили можн на пластину крепить так же болтами или приклепать прост его на фиг и все.Aisulu писал(а):Слышала, что есть проблемы с установкой номера: типа теряется в дороге. Как крепить, чтобы этого избежать?
Да с такой проблемой наверно столкнулся каждый стидовод.К стати мой мот пришел с Японии в контейнере с уже висящим на проводах козырьке крепления номера.Стопарь разбит.Проблему решил так.
Лист дюраля 3мм согнул по размеру номера и на болты насквозь в крыло+ клеем по периметру.Теперь оторвать можно только с куском крыла.Стопак от того что было под рукой зимой поменяю.
И вот как в сборе.
Проводку кстати то же порвал.Попытался востанавливать ,а она там уже вся гнилая.Пришлось проложить новый шлейф на всю попу.
На авторство не претендую.Ну а фотки может кому помогут решить проблему.
И вот как в сборе.
Удачи!!!
- kovrovetz
- Мотоцикл: -
А я сделал так
