Да будет Спрингер для всех и для каждого!
Мой воспаленный мозг беспокоит мысль установить на свой VLX600 вилку типа springer.
Ниже я перечислю найденные мною решения:
1) поиск вилки от VLS на наших разборках или на www.injapan.ru В ипонии это дело стоит от 1200 баксов, доставка тоже ого-го.
2) Адаптация вилки от ХД. Вот хороший пример, как человек установил спрингер на Вирагу
http://virago.ru/f/viewtopic.php?t=610& ... D%E3%E5%F0
3) Покупка куска рамы под названием neck, в дюймовом исполнении, что позволит без гемора поставить вилку от ХД
Вот видео с очень красивым примером
http://www.youtube.com/watch?v=JdgTAYuxsFw
4) Еще более интересный вариант - заказ из штатов конических подшипников, снаружи метрические под "шею" хонды", внутри дюймовые под харлеевское железо.
http://www.cyclexchange.net/Frame%20Page.htm
Искать "Special Honda Neck Bearing Cups"
5) По идее должно быть проще и дешевле всего - сделать самому))))) если руки из правильного места растут
з.ы. Интересный европейский сайт, на котором есть некоторые запчасти для спрингера, но это не вилка в сборе(((
AXLE SHAFT VT600 SPRINGER FORK
НО! товарищи из тамошнего customer care понятия не имеют что это такое и где я его нашел. Хотя нашел я его вот тут: http://www.cmsnl.com/products/axle-shaf ... ger_10360/
з.з.ы. для VTX и Roadstar можно найти готовые вилки в США
например тут
http://www.metricspringer.com/
например тут
Последний раз редактировалось pride 05 июн 2012, 12:28, всего редактировалось 1 раз.
- Andryha
- Мотоцикл: Yamaha XVS1300 V-star turing, ИЖ-49, WLA-42
Re: Да будет Спрингер для всех и для каждого!
приветствую, согласен что кусок рамы это хорошо, но с номером рамы чего делать ведь на Steed в аккурат на рулевой колнке выбит, я думаю с подшибниками вариант не плохой только вот наклон надо прикинуть............
На счет № рамы ты прав на все 10000000%
Да и про угол наклона вилки к линии горизонта тоже.
Буду писать америкосам, может чего умного подскажут. По крайней мере, один пиндос другому, рекомендовал именно вариант с подшипниками для его МАгны 1994 года.
- brother_ilia
- Site Admin
- brother_ilia
- Site Admin
На VLS не с проста другая рама, походу угол наклона вилки другой.
ДА и хёр найдешь ее, эту вилку. Каталога запчастей нет на япошек т.е. нихуя для нее не закажешь ((((
я сейчас буду делать чертежи вилки под моего VLX. Контора которая сделает уже нашел. Сказали от 15 т.р.
з.ы. вилка от VLS с японии будет не меньше 2000 зелени, от харлея столько же. Где меньше гемороя никто не знает
Последний раз редактировалось pride 23 окт 2009, 10:54, всего редактировалось 1 раз.
- anton steed
Я САМ СТРОИТЬ НАЧИНАЮ. НАФИГ ВСЕ МАСТЕРСКИЕ. ЛИШНЕЕ ПЕРЕПЛАЧИВАТЬ. ЕСЛИ ХОЧЕШЬ ЧТО ТО СДЕЛАТЬ ХОРОШО ТО СДЕЛАЙ ЭТО САМ. ДА ГЕММОР БОЛЬШОЙ. НО ЗАТО ИНТЕРЕСНО ПОВОЗИТЬСЯ С ЖЕЛЕЗКАМИ САМОМУ. И ОПЫТ БУДЕТ. И ЗИМОЙ НЕ СКУЧНО. СЕЧАС ПОДБИРАЮ ИЩУ МАТЕРИАЛ, ДУМАЮ ЧТО КУДА ПРИВАРИТЬ ПРИКРУТИТЬ. ПОКА ВСЕ В ЭСКИЗАХ. ИДЕЙ КУЧА ОСТАЛОСЬ ВЫБРАТЬ НАИЛУЧШУЮ, И БОЛГАРКУ В РУКИ ДА ВПЕРЕД.
за не имением:
1) гаража/мастерской
2) инструмента/станков
3) опыта работы
все потуги будут в пустую
Мне проще обратиться в контору, где есть станки и токаря с руками, растущими из правильного места.
Я буду брать за основу американские чертежи. Все узлы и детали показаны. Там только нет крепежа крыла, суппорта, фары. Да вообще уже докуя прикладных вопросов, хотя еще ни одной линии не начерчено (
3) опыта работы
- anton steed
У МЕНЯ ВМЕСТО ГАРАЖА КРЫТЫЙ ДВОР ХОЛОДНЫЙ, ДВЕ БОЛГАРКИ, МОЛОТОК ЗУБИЛО, ЭНТУЗИАЗМ И ТЕРПЕНИЕ. ТОКАРЯ ЕСТЬ В НАЛИЧИИ. АРГОН НЕ ПРОБЛЕМА. МАТЕРИАЛ ЕСТЬ. ЧЕРТИТЬ УМЕЮ. ТРУБОГИБ В ПРОЦЕССЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ. ДУМАЮ СПРАВЛЮСЬ. В ТАКИХ УСЛОВИЯХ Я УЖЕ МНОГО ЧЕГО СОТВОРИЛ. ВОТ И ДО СПРИНГЕРА ДОРОС. ЛАДНО ХВАТИТ СЛОВ ПОРА ЗА ДЕЛО. ЕСЛИ ПОЛУЧИТЬСЯ ТО ВСЕМ ПОКАЖУ.
Остается только позавидовать тебе и пожелать удачи в этом деле ;-)
А теперь по делу:
из чего будешь делать перья - трубы или целый брусок металла?
Как сказал один товарищ - пружины взял от Минска и Ижака.
А теперь по делу:
- anton steed
пружины попробую от ижа и явы. перя толко трубчатые. подвижные из нерж на 25 мм. основные на 36 если найду тоже из нерж, нет так черный исползую. рычаг тоже из нерж. основные перъя посажу на иголъчатый подшибник от волговской подвески. подвижные на сайлент блок от подвески тойоты марк2 они там миниатюрные. из целъной болванки не годится. тяжело во первых, во вторых труба прочнее.
- anton steed
нижнюю траверсу планирую сделат сварной. верхнюю из брусочка металла с отв под осъ и под перъя. перъя крепится будут как на уралах днепрах. т.е. конусом. тут же и стойки руля. все одним болтом. все просто. думаю еще на 5 градусов вилочку завалитъ. но это уже в процессе видно будет.
Видел похожее на ипоноаукционе
вот картинка http://photofile.ru/users/m217/15020193 ... nImageLink
сам хочу нечто подобное, никак не отыщу.
- Antonio del Kaza
А я всё с ума схожу, хочу такой мопед- боббер сотворить,
вот кстати чуваки в Америкосии целый новый моц со спрингером за 1800 баков продают, при том у них бывают постоянно скидки и он 1500 стоит...
http://bobbertime.com/CUSTOM_GALLERY.html
А мопед - боббер прикольная вещь, никто не хочет наладить производство у нас бобберов для народа???
Work it harder
Make it better
Do it Faster
Makes us stronger!
Make it better
Do it Faster
Makes us stronger!
- Antonio del Kaza
Кстати этот мотик продают. Этого бобра делали у нас в Питере. Сейчас общаюсь с этой мастерской на тему изготовления спрингера.
Могу дать фконтагтовскую ссыль на них, может расскажут тебе, как они сделали бобра. Люди там общительные и дружелюбные.
- Antonio del Kaza
Да там особого ума не надо, делается всё достаточно просто...
Но вот спрингерррр...
Вот на ебее за 440 зеленых можно купить http://cgi.ebay.ca/BLACK-SPRINGER-FRONT ... _514wt_939
Или тут:
http://www.washingtonchoppers.com/forkssalespage.htm
А тут можно посмотреть идею обратного спрингера:
http://www.kool-kraft.com/inverted_springer.asp
А тут можно ешё пооблизоваться: http://www.jeris-springer.com/standard/standard.html
Нет, всетаки нужно самому делать...
Или тут:
Work it harder
Make it better
Do it Faster
Makes us stronger!
Make it better
Do it Faster
Makes us stronger!
Покупка спрингера от ХД, доставка в РФ это пол беды, как это все приладить на СТида. Посмотри мой первый пост.
ВОт еще контора
http://www.demonscycle.com/Shop/Control ... /SFV/31995
Самому никак. Руки под х........
ВОт еще контора
- Billy
Вы уж извините но это не бобёр, имхо чоппер да и только. Жирноват и упитан он слишком для бобра. Боббер аки скилет должен просвечиватся в профиль а ширина должна быть не более ширины задней покрыхи. Вот, безкомпромисный бобёр таким каким он должен быть по понятиям и канонам бобрастроения:http://www.ironhead-bobbers.com/ironhea ... y_Jeff.php
Тыц тыдыц-мана мана))
