Стопсигнал светодмодный интегрированный
MAX
Мотоцикл: 600 VLX
Сообщение MAX » 17 июн 2013, 17:49
Всех приветствую!
Давно хотелось светолиодный стопарь со встроенными поворотниками(Tail Light LED Integrated Turn Brake), торчащии лопухи поворотников мне не нравятся, да и вообще хочется "чистые" бока.
Купил один такой стопарь на ебей, китаец оказался не порядочным человеком и пришел мне обычный стопсигнал на лампочках :evil: (кроме лампочек вобщем-то внутри вообще ничего и небыло)
На стопарь на крыле сверху, такого я не нашел. В поисках донора наткнулся на Tail Light for Kawasaki Ninja 250R EX250 08 12 LED Integrated Turn Brake Smoke, Китаец прислал размеры - чутка меньше стидовских, по форме похож, мне нужна чисто внутрянка, "должен подойти"-подумал я и выкупил.
Сам донор
Сама внутрянка
Вторым донором стал китайский стопарь стида, в качестве пробника, так сказать.
Примерка показала, что нужно не много отпилить сверху (примерно 7 мм), чтобы эта фигня встала ровно и поглубже.
Еще несколько примерок, проковырял ножом в корпусе стопаря отверстия, чтобы привернуть блок с диодами.
Встал как тут и было. Крепежные шурупы стекла стопаря слегка шеркают по этому блоку, можно было вырезать пазы, но я заморачиваться не стал - крепче держаться будет :D
Так он выглядит в работе
Габарит
Стоп
Когда моргает поворот видно нормально, пробовал снять видео на телеон и на фотоаппарат , слепит объектив - не передает как есть на самом деле.
Далее планирую переделать в родной топарь, выковыряв оттуда все что в нем стоит.
Спасибо за внимание.
Сообщение pride » 17 июн 2013, 18:11
Желтые светодиоды через красный фильтр??????? ну хз
MAX
Мотоцикл: 600 VLX
Сообщение MAX » 17 июн 2013, 18:19
думаю тонировку налипить если получится
в продаже есть стекло просто затемненное, может его прикуплю
видно будет, время покажет
DDD©
Сообщение DDD© » 17 июн 2013, 19:03
MAX писал(а):думаю тонировку налипить если получится
Пленку бы не советовал, а покрасить
slava2007
Мотоцикл: Steed 400 VLX
Сообщение slava2007 » 27 июл 2013, 18:42
есть специальный лак тонировочный . им можно попробовать , во всяком случае лучше чем пленка будет выглядеть
MAX
Мотоцикл: 600 VLX
Сообщение MAX » 28 июл 2013, 23:27
Осваиваю .aliexpress.com, выкупил стекло светлопритемненное
Собственно оно http://www.aliexpress.com/item/Motorcyc ... 08938.html
MAX писал(а):Вторым донором стал китайский стопарь стида, в качестве пробника, так сказать.
В итоге он стал не только пробником, но и будет стоять.
Не стал я потрашить родной стопарь.
MAX писал(а):Крепежные шурупы стекла стопаря слегка шеркают по этому блоку, можно было вырезать пазы, но я заморачиваться не стал - крепче держаться будет
С родным стеклом вырезать пазы придется полюбому, т.к. каналы шурупов длинные и они упираются в блок с диодами (для сравнения, на китайском пробнике выше эти каналы короче и они поэтоме не уперлись в блок с диодами).
И судя по картинкам по ссылке эти самые прорези вырезать тоже придется, как приедет будет виднее :)
MAX
Мотоцикл: 600 VLX
Сообщение MAX » 18 авг 2013, 23:09
В продолжение, приехало стекло и вот как оно теперь это дело выглядит
Стало гораздо четче видно в режиме моргания поворотника
