Генератор не дает заряд. Сдохло РР ?
lanze
Мотоцикл: Honda steed vlx 400
Сообщение lanze » 17 июн 2013, 21:47
Всем привет.Такая проблема ребят,завелся,проехал километров 200 наверно все прекрасно,потом постоял у дома часа 2,сел,завелся,доехал до заправки,заправился включил зажигание,смотрю лампа нейтрали горит не ярко попробовал зависти,ноль акум умер с толкача завелся,проехал метров 300 мот начало дергать и он подглыхал. Доехал до гаража постоял включил зажигание,он завелся поработал мин 5 и заглох.Сегодня разобрал посмотрел все провода,потом предохранители,поставил новый заряженный аккумулятор работает безотказно,заводится с пол тычка,но не дает заряда.Лазил по форуму но не нашел ответа.Этот мот первый сезон и близко с ним не знаком,поэтому обращаюсь к вам за помощью.Заранее спасибо большое
Сообщение Demon » 17 июн 2013, 23:38
Подобных тем было несколько - пользуйся поиском, там много уже написано.
1. Чаще всего проблемы с клеммами от РР к генератору.
2. Проверь напряжение на выходе самого генератора.
Далее по результатам.
lanze
Сообщение lanze » 17 июн 2013, 23:49
спасибо завтра гляну
CHISToff
Benda Chinchilla 500
Сообщение CHISToff » 18 июн 2013, 07:22
Поправил название темы.
Тк таких тем было уже немало,можно легко найти ответ,а темы с вопросами "Помогите" многие сознательно игнорируют.
garagecrew.ru
lanze
Сообщение lanze » 19 июн 2013, 14:47
Спасибо за изменение названия темы.А добавил просто не знал куда лезть,посмотрел темы про провода аккумуляторы и т д.потом решил что проще будет спросить.Теперь узнал про РР буду про это читать
мегавольт
Мотоцикл: Honda Steed VLX400
Сообщение мегавольт » 03 июл 2013, 16:21
у меня вот тоже проблема нарисовалась:ехал и вдруг заглох.Стартер при попытке завести просто трещал(аккума разряжена).С толкача завел и доехал до гаража.Стал искать проблему-оказались перебиты цепью провода от гены на РР.Запаял,заизолировал,провода уложил как положено,подзарядил аккум и завел,но в полном объеме генератор зарядку не выдает.Картина такая:если отключить фару напряжение бортсети ок. 14,2В(варьируется в зависимости от оборотов дв-ля),но когда фару подключаю-напряжение сразу падает до 10,5...11,8В и не поднимается как ни газуй.На заведенном движке и отключенной от РР фишке напряжения на фазных проводах генератора(переменка)одинаковые,ок 12,5,,,13В на ХХ,максимум при разгазовке поднимается до 25,,,26В.Вот я теперь в раздумьях-что нужно покупать?генератор или РР?Какие у кого мысли?
Сомневаешься-НЕ делай!Делаешь-НЕ сомневайся!
Сообщение irokez » 03 июл 2013, 16:40
мегавольт
25-26 вольт - мало
Сообщение endeneu » 03 июл 2013, 16:41
мегавольт писал(а):но когда фару подключаю-напряжение сразу падает до 10,5...11,8В и не поднимается как ни газуй
Скорее всего сдохло РР
Были недавно такие же симптомы
- провалы на высоких оборотах
- пытается заглохнуть на холостых
- при кручении стартером схватывает не сразу даже если заглох только что после длительного прогрева
- через какое-то время заглох и встал колом
- стартер "трещит"
- клеммы затянуты хорошо
- все симптомы севшего аккумулятора
- через день аккумулятор вообще в 0 (даже индикаторные лампочки не зажигаются)
- провода целы
- АКБ заряжается (от сети)
- при открытии газа напряжение не то чтобы не растет, а даже чуть падает
Диагноз:
Смерть РР
Благо еще одно РР было куплено незадолго до этого "про запас" :D
CHISToff
Сообщение CHISToff » 03 июл 2013, 17:14
Про перебитые провода цепью было тоже недавно,но после их изоляции и полном заряде аккумулятора все устаканилось.
Вывод или аккумулятор или РР.
garagecrew.ru
мегавольт
Сообщение мегавольт » 03 июл 2013, 18:07
CHISToff писал(а):Про перебитые провода цепью было тоже недавно,но после их изоляции и полном заряде аккумулятора все устаканилось.
просто в моем случае как-то не совсем понятно-если отталкиваться от мануала на Шедоу (VT600)то там написано что напряжения между фазными выводами должно быть при отключенном генераторе от РР больше 80В,если меньше-генератору писец.А у меня эти напряжения меньше 30-ти Вольт,но пофазно одинаковые.Это типа на всех обмотках-межвитковое замыкание!Так чему верить-мануалу или практике коллег-Стидоводов?Притащить с Японии-не проблема,только знать-бы что именно нужно...
Петруха
Сообщение Петруха » 07 июл 2013, 19:10
А я снова проявил чудеса идиотизма- меряя напругу, не отключал РР от гены. Теперь у меня стоит б/у гена с Ебея, готов к намотке родной (он, судя по всему, был жив, пока патологоанатом не назвал причиной смерти вскрытие :lol: ), и РР в коматозном состоянии, зарядку кое-как даёт, но напругу на выходе генера сбивает до 10В. Завтра поеду брать от скутера или квадрика помощнее.
kvass
Сообщение kvass » 08 июл 2013, 13:11
такая же ситуация. только еще у меня при повороте ключа вообще не реагирует мотик. как будто где-то разрыв... может погоревший РР что-то за собой спалить?
Сообщение irokez » 08 июл 2013, 13:22
kvass
предохранитель, например. Главный, на 30А
kvass
Сообщение kvass » 08 июл 2013, 13:55
его не смотрел. нужно глянуть
kvass
Сообщение kvass » 08 июл 2013, 14:00
еще вопрос знатокам. могут на сеть влиять диодные лампочки в поворотниках? может из-за них РР повредиться?
Сообщение irokez » 08 июл 2013, 14:15
kvass
нет.
Максимум - поворотники при включении будут постоянно гореть или не работать.
в упрощенной схеме, РР занимается вот чем:
- преобразовывает переменный ток в постоянный, и заряжает им аккум
- ограничивает максимальное напряжение выдаваемое генератором в пределах (примерно) 14.5 вольт, дабы избежать перезаряда и выкипания аккума.
Всё.
При чем тут поворотники вообще? Посмотрите вы схему проводки! Множество глупых вопросов пропадет само собой.
И, кстати, в 99% случаев с РР может быть 2 проблемы:
- не заряжает
- не ограничивает
вероятность того что "заряжает, но напряжение низковато" или "ограничивает, но напряжение высоковато" крайне мала.
kvass
Сообщение kvass » 08 июл 2013, 14:23
я понимаю зачем РР. просто на форуме есть тема обсуждающая диоды. что они влияют на сеть и там нужно что-то подпаивать для сопротивления.. и т.д. уточнил на всякий случай. да и на схеме РР сливается с поворогтниками
Сообщение Mad Mike » 08 июл 2013, 14:27
irokez писал(а):Посмотрите вы схему проводки! Множество глупых вопросов пропадет само собой.
Посмотреть - мало. Надо еще понимать что там нарисовано.
Сообщение Mad Mike » 08 июл 2013, 14:49
kvass писал(а):что они влияют на сеть и там нужно что-то подпаивать для сопротивления..
не верное прочтение и/или интерпретация полученной информации.
Поворотники никак на сеть не влияют. Это раз.
Подпаивать надо не что-то для сопротивления, а сопротивление для чего-то. Это два.
Этого можно и не делать, а заменить или доработать напильником штатное реле поворотов. Это три.
Сообщение irokez » 08 июл 2013, 15:37
я бы сказал, сопротивление НЕ НУЖНО подпаивать (иначе теряется смысл энергосбережения светодиодов). Новое реле поворотников - наше всё.
Сообщение Mad Mike » 08 июл 2013, 15:44
irokez писал(а):иначе теряется смысл энергосбережения светодиодов
Это очень сложно для понимания :)
Я надфилем шунт подпилил, когда светодиодные поворотники поставил и всего делов. Ниче нового покупать не надо.
Фестер
Сообщение Фестер » 09 июл 2013, 00:55
Подскажите, пожалуйста, на всякий случай:
1) как проверить, идёт ли заряд на АКБ ? Просто померять напряжение на клеммах при работающем движке?
2) тут писали, что могут окислиться контакты. Это которые? Где они находятся?
3) где находится РР ? Как его проверить на работоспособность? Если сдохло – чем можно заменить?
Спасибо за внимание.
- Итак, ты вернулся, Фестер!
