Электраглайд, говорите, застревает в пробках? А так слабо?
Сообщение hrenov_drummer » 19 июн 2013, 16:00
uriah
Это смотря как наклонить :)
Сообщение Ковбой Marlboro » 19 июн 2013, 16:05
uriah писал(а):Вывернешь руль, наклонишь- иона у тебя просто падает на стоящую рядом машину, в статике ее просто не удержишь...
Добро пожаловать в тренажерку.:)
uriah
Сообщение uriah » 19 июн 2013, 16:13
Ну-ну, герои... :wink: Может показательные выступления организуем, на какой угол вы сможете наклонить Электру... 8)
Сообщение tabakijackal » 19 июн 2013, 16:30
Главный приз - паста для замазывания царапин :))
Sarge
Сообщение Sarge » 19 июн 2013, 16:39
uriah
Так вроде выясняли ж что она блогополучно в поворотах чиркает передними дугами и продолжает движение... Сильней ее не наклонить уже.
Грек
Сообщение Грек » 19 июн 2013, 16:49
Sarge
Про статику речь...
BMW R1200GS
uriah
Сообщение uriah » 19 июн 2013, 16:56
У тебя есть шанс продемонстрировать свои навыки на ДР форума.
Так, что уважаемые форумчане, один атракцион уже есть... :)
Сообщение tabakijackal » 20 июн 2013, 11:35
Ну щито, вчера с uriah достали линейку и померялись. У Электры - 100 по пластику морды, 104 по рулю, 108 по зеркалам (не сток). Кофры 82 или 84, забыл уже.
Спорти мой - 82 см по рулю/зеркала. А Стид был 60 см ровно по все тем же зеркалам. Итого - со Стидом 40 (!!!) см разницы в ширине.
Сообщение hrenov_drummer » 20 июн 2013, 11:37
Блин, заинтриговал. Надо свою электру померять.
Стид у тебя, кстати, нестандартный был, похоже. Стандартный 75см по рулю-зеркалам.
Последний раз редактировалось hrenov_drummer 20 июн 2013, 11:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение tabakijackal » 20 июн 2013, 11:39
Понял, в следующую среду в Трейне позарез нужна рулетка.
Сообщение HondaElectraGlide » 20 июн 2013, 12:07
меряться ? Изображение
Сообщение tabakijackal » 20 июн 2013, 12:11
Ага, меня, правда, не будет, но я уже замеры выложил :))
uriah
Сообщение uriah » 20 июн 2013, 17:14
tabakijackal писал(а): .....
Спорти мой - 82 см по рулю/зеркала. ......
Нееет...... 72 и это, кажется, мой руль на FX, а у тебя 70
Сообщение Ковбой Marlboro » 21 июн 2013, 09:34
В выхи еще раз Бегемота померяю.
uriah писал(а):У тебя есть шанс продемонстрировать свои навыки на ДР форума.
Надо будет масла побольше взять, а то если поставить Бегемота на дуги, масло из гусятницы вытекает.:)
Sarge
Сообщение Sarge » 21 июн 2013, 10:15
Ковбой Marlboro писал(а):если поставить Бегемота на дуги, масло из гусятницы вытекает.
А как же они на них ездят? поливая в поворотах маслом асфальт?
Сообщение HondaElectraGlide » 21 июн 2013, 10:37
Новую прокладочку вам надо бы сударь!
Сообщение Ковбой Marlboro » 21 июн 2013, 10:39
Sarge писал(а):А как же они на них ездят? поливая в поворотах маслом асфальт?
Пока прокладка новая не течет даже если на дугах оставить. Но мне жадно каждый раз при замене масла менять прокладку (300р.).
Тем более раньше они в наличии были на Авиамоторной, а сейчас отдел ХД оттуда съехал.
А после повторной замены масла прокладка начинает подтекать.
Сообщение HondaElectraGlide » 21 июн 2013, 10:46
металлизированная у тебя ? Я поменял масло, у меня стояла армированная, я её опять впихнул, хотя немного была прижата. Поглядим. Пока не капает.
Сообщение Ковбой Marlboro » 21 июн 2013, 11:01
HondaElectraGlide писал(а):Поглядим. Пока не капает.
да она так не подтекает.
Я даже на уклонах парковал, что еле поднимал, а на стоянке в потьмах с устатку не выставил полностью подножку и поставил на дуги. Пока поднимал лужица натекла.
Сообщение hrenov_drummer » 21 июн 2013, 11:28
Металлизированная или тефлоновая прокладка тебя спасет, чтоб каждый раз не менять.
У меня чот, когда я электру уронил, ничего не натекло. Что-то у тебя не так.
И да! Тоже недовыдвинул подножку :)
Сообщение Ковбой Marlboro » 21 июн 2013, 11:42
У меня стандартная прокладка: новая имеет V-образный профиль, но после первой же затяжки становится плоской.
Сообщение hrenov_drummer » 21 июн 2013, 11:47
Поменяй на нормальную, я ж говорю :)
У меня прокладка не в виде кольца, а в виде полностью плоского круга. Точнее, когда-то он был плоским, сейчас он имеет уже выдавленности по форме бортиков крышки.
Сообщение Ковбой Marlboro » 21 июн 2013, 11:59
я про другую прокладку говорю. не большую круглую, а маленького смотрового окошка. Это большая намертво прикипает. я ею как на барабане играю.:)
Сообщение hrenov_drummer » 21 июн 2013, 12:03
В смотровое я еще не лазил ни разу... хотя и зря, конечно.
Сообщение HondaElectraGlide » 21 июн 2013, 12:06
Один хер, я масло менял когда, перелил - вместо кварты залил больше, так при откручивании (!) крышки инспекционного окна оттуда полилось. Т.е. в закрученном состоянии всё должно держать! Это серьёзный баг, который нужно устранить. Безопасность, твоя в первую очередь.
Вернуться в «Harley-Davidson»
