Тахометр Multitronics DM11 Как правильно подключить?
Воробей
Мотоцикл: Honda Steed VLX 400 (1992)
Сообщение Воробей » 31 июл 2013, 12:23
Приобрел сей девайс для регулировки карбов.
И теперь собственно вопрос, как его правильно подключить к нашей катушке. На ней 2 клеммы, зеленая и черная.
Вот инструкция к тахометру.
Может кто уже сталкивался с таким?
Сообщение irokez » 31 июл 2013, 12:53
Воробей
там же написано )
Воробей
Сообщение Воробей » 31 июл 2013, 19:27
Да, что то я тормознул =)
Воробей
Сообщение Воробей » 31 июл 2013, 20:26
Ан нет, не все так просто. В инструкции написано "провод красного цвета подключите к цепи на которой появляется +12 вольт после включения зажигания". Ну я пошел в гараж, докопался до катушки что под правым подседельным пластиком, беру тестер и вижу, что при включенном зажигании на обоих клеммах есть +12 вольт! Вот такая хреновина. Кто что думает?
Сообщение Захар » 31 июл 2013, 20:47
Черный/белый - плюс, желтый/синий - импульсы. Все правильно, при включенном зажигании плюс будет на обоих клеммах катушки. А если завести мот, то на одной клемме будет плюс, а на другой будут "импульсы" скакать.
Воробей
Сообщение Воробей » 31 июл 2013, 20:53
Ты уверен? А почему тогда в инструкции говориться именно "при включенном зажигании", а не "заведенном"? Просто не к месту сейчас будет что нибудь спалить :D
Воробей
Сообщение Воробей » 31 июл 2013, 20:56
и там есть такие сочетания "белый(желтый)", "зеленый" и "красный". Зеленый на массу, "белый(желтый)" на "импульсы", а "красный" на +12 вольт?
Сообщение Захар » 31 июл 2013, 20:59
Сними клеммы с катушки зажигания и меряй. При одетых клеммах плюс звонится через обмотку катушки.
Сообщение Захар » 31 июл 2013, 21:02
Я же тебе написал - белый/черный плюс на катушке... Или у тебя другие цвета проводов?
Воробей
Сообщение Воробей » 31 июл 2013, 21:12
На тахометре белый, красный и зеленый
Воробей
Сообщение Воробей » 31 июл 2013, 21:13
и по инструкции плюс на катушке именно красный, а белый как ты выразился на "импульс"
Сообщение Захар » 31 июл 2013, 21:34
Блин, да причем тут инструкция! Я тебе про STEEDa пишу.
Воробей
Сообщение Воробей » 31 июл 2013, 22:04
Извини, тупанул что-то :D Спасибо
Воробей
Сообщение Воробей » 31 июл 2013, 23:08
Подключил, работает. Выставил в режим 142: "1" - усредненный режим, "4" - число тактов, "2" - количество цилиндров. Сначала работает нормально, потом неожиданно начинает глючить, моргать, и сбрасывает обороты до нуля, потом снова нормально. Кто-то с таким встречался?
