странная проблема с зарядкой. прошу совета
Re: странная проблема с зарядкой. прошу совета
Сообщение Demon » 13 апр 2015, 23:12
Менять реле заряда
jongreen
Мотоцикл: vtx1300c 2006
Сообщение jongreen » 13 апр 2015, 23:35
скорее всего неисправно реле (слева с ребрами охлаждения).попробуй перекинуть со стида друга ,прежде чем покупать а также и акумулятор
AlexSht
Мотоцикл: NV400
Сообщение AlexSht » 13 апр 2015, 23:43
jongreen Друга с таким мотоциклом нет.
Аккумулятор стоит новый, а я еще удивлялся, что мот продали мне с новый акумом - видимо предыдущий выкипел и сдох.
По проводке убрал много соплей и скруток, пропаял. А на проводах от генератора до регулятора отсутствует разъем, просто напрямую было соединено, наверное он оплавился (разъем).
jongreen
Сообщение jongreen » 13 апр 2015, 23:59
попробуй купить с разборок б\у реле ,оно будет намного лучше чем китайское,и по цене недорого
Сообщение Ковбой Marlboro » 14 апр 2015, 09:08
AlexSht писал(а): Друга с таким мотоциклом нет.
Для проверки подойдет РР от любого японского мотоцикла.
jongreen
Сообщение jongreen » 14 апр 2015, 12:42
только если фишку оторвать что врятли позволит хозяин байка
Сообщение Demon » 14 апр 2015, 16:46
Можно фишку акуратно снять и соединить на соплях. Для проверки должно хватить.
Сообщение artmem » 14 апр 2015, 16:51
Demon писал(а):Можно фишку акуратно снять
а можно просто "соплями" соединить, прям в фишку..подобрать "папамама"
AlexSht
Мотоцикл: NV400
Сообщение AlexSht » 14 апр 2015, 20:13
Плохой из меня диагност. Когда пропаивал все сопли, я вынимал из фишки провода, и один из них не туда воткнул. Черный провод оказался не соединен ни с чем. Вернул его куда надо и все стало работать нормально.
Nicholas
Сообщение Nicholas » 14 май 2015, 21:47
Продолжение очень горячего и страстного секса с зарядкой %)
Суть проблемы описана в этой же ветке на 1 странице.
Мною были проверены: Статор генератора, на предмет сопротивления обмоток на каждой фазе.
Между каждой фазой сопротивление по 1,0 ом. Отклонений нет.
Переменный вольтаж на заведённом моте между каждой фазой около 60 вольт на 3000 т.об/мин
на холостых, около 18 вольт. Короче говоря, с набором оборотов растёт и напряжение. Тоже всё в норме.
Проверен статор на замыкание на корпус. На каждой фазе замыкания нет.
Куплен второй реле-регулятор, заведомо исправный и рабочий. Как оказалось в ходе экспериментов, и моё первое реле, также прекрасно работает на чужом моте. Ставлю и подключаю - проблема так и остаётся.
Ставлю своё реле на стид моего друга - всё отлично. Холостые 13,4 в. На оборотах с дальним светом - 14,2-14,4
Сегодня открыл крышку генератора, отвинтил статор, он абсолютно целый, не горелый и не жжёный ни на одной катушке. Весь залит в заводском кампаунде, кремового цвета. Визуально никаких отклонений и обрывов обмотки не обнаружено. Как было мерцание и промаргивание индикаторов на холостых, так и остаётся. На холостых мультиметр показывает 12,7 вольта, с включённой фарой и на оборотах 12,1 - 11,9. Товарищи, хэлп! )))
Есть ещё одна мысль, по поводу массы открученой. Может кто знает где находится? на фото пометил, подскажите если знаете, где её искать ;)
wiring steed.jpg (415.12 КБ) 7646 просмотров
jongreen
Сообщение jongreen » 15 май 2015, 18:27
меняй статор
Nicholas
Сообщение Nicholas » 16 май 2015, 03:29
jongreen писал(а):меняй статор
Проблема устранена! Ура! 3 года стид ипал мне мозг с зарядкой, и всё из-за окисленной и неприкрученной массы.
Как раз мне и подсказали, на схеме выше, я про неё спрашивал. Она прикручивается к передней катушке под баком, там всё было не прикручено и окислено. Теперь всё восстановлено, зачищено и зарядка пошла отличная!
RVLDZL
Сообщение RVLDZL » 08 июл 2015, 15:35
хочу убрать катушку переднюю в другое место. обязательно ли эту массу прикручивать к катушке и к раме? или можно просто отдельно к раме прикрутить или к катушке без рамы?
reywer
Мотоцикл: HONDA STEED400
Сообщение reywer » 15 фев 2016, 00:34
Так значит ,если газу даешь,а заряд на аккум уменьшается-я так понял это не норм???
Сообщение Demon » 15 фев 2016, 15:24
Риторические вопросы не требуют ответа. :)
reywer
Сообщение reywer » 17 фев 2016, 21:10
Demon писал(а):Риторические вопросы не требуют ответа. :)
на холостом ходу заряд на аккум 14.2V.
дашь оборотов близких к максимальным заряд 13.7V.
как так то?
Сообщение Demon » 17 фев 2016, 21:12
как так то?
Ты с прошлим вопросом сам себе ответил. Такого быть не должно.
reywer
Сообщение reywer » 17 фев 2016, 21:18
как так то?
а оно есть :pardon: 8)
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
и самое главное всё работает,заряжается,всё светится
Сообщение Ковбой Marlboro » 17 фев 2016, 21:23
reywer писал(а): а оно есть :pardon: 8)
И это не правильно.
reywer писал(а): и самое главное всё работает,заряжается,всё светится
Потому что мотор в основном работает на низких и средних оборотах, поэтому и заряжается. Будешь много ездить по трассе, где мотор в основном работает на высоких оборотах перестанет заряжаться. Но это будет прогрессировать. И со временем зарядка пропадет совсем.
reywer
Сообщение reywer » 17 фев 2016, 21:33
перспектива не радужная(((
Сообщение Demon » 17 фев 2016, 22:13
reywer писал(а):перспектива не радужная(((
Меняй РР, полно аналогов.
jongreen
Сообщение jongreen » 18 фев 2016, 00:17
я поменял мотоцикл и проблема с зарядкой ушла ,так и ебал он мне мозги до последнего ,все время подзаряжал аккумулятор с новья,видать правда начальник генератора был причиной
Сообщение Demon » 18 фев 2016, 15:03
Вот правильное решение!
Сломался мотоцикол? Купи другой!
akvaa165
Мотоцикл: Suzuki VS1400 GLP
Сообщение akvaa165 » 31 мар 2016, 17:13
О
Suzuki Intruder VS 1400 GLP
deemonnight
Сообщение deemonnight » 07 апр 2016, 16:44
хм пипец релюхе имхо
