Чем бьется Стид о колдобины наших дорог (Самая нижняя точка)
Романыч
Сообщение Романыч » 24 авг 2013, 12:13
Моно амортизатор подтягивал но все равно если 2 то где нибудь на каких нибудь колдобинах да долбонусь...заранее благодарен
К-750M > Honda Steed 400 > Suzuki VS 800 Intruder
yurec
Сообщение yurec » 24 авг 2013, 12:26
аморт и пробивает.
Романыч
Сообщение Романыч » 24 авг 2013, 15:08
не вплане какой частью толи рамы то ли еще чем самая нижняя точка стида бьется о колдобины...
Сообщение HondaElectraGlide » 24 авг 2013, 15:59
star
при пробитом амморте, ты любой низжей частью будешь ласкать асфальт.
WerWolf
Мотоцикл: Steed 400
Сообщение WerWolf » 25 авг 2013, 00:35
Так может просто амморт до упора срабатывает
Некоторые люди живы только потому, что закон запрещает их убивать.
Романыч
Сообщение Романыч » 25 авг 2013, 21:38
Ясно....а как проверить ...просто когда второй номер сзади то все колдобины мои...один просто кайф....вроде бы подтягивал аморт...
Фестер
Сообщение Фестер » 25 авг 2013, 21:52
Если подтягивал и пробивает – значить аморт дохлый. Надо менять.
А самая нижняя точка Стида – участки рамы справа и слева от картера. Биться об кочки одинаково хреново и тем и другим, но критичней картером – можно пробить не дай бох и дальше ехать токо на эвакуаторе.
- Итак, ты вернулся, Фестер!
WerWolf
Мотоцикл: Steed 400
Сообщение WerWolf » 26 авг 2013, 01:20
А у меня защита из 3 мм стали стоит 8)
Романыч
Сообщение Романыч » 02 сен 2013, 09:44
Я так понял что мало у кого проблема с клиренсом стида. Просто уже подкручивал аморт на середину, был вообще отпущен, но все равно все лежачие полицейские, маленькие ямы, аккуратнейшим образом объезжаю....как будто за каким нибудь мозератти за рулем... а если до упора накрутить думаю вообще жестковато будет особенно одному...
Alter Ego
Сообщение Alter Ego » 02 сен 2013, 13:20
У меня пару раз чем-то снизу хуярился. Но там были действительно большие ямы, в которые я влетал на приличной скорости, не заметив их вовремя. Потом смотрел - ничего не течет. Но удар был такой снизу достаточно мощный.
Романыч
Сообщение Романыч » 12 сен 2013, 00:52
Да похоже мутить надо с амортизатором
WerWolf
Мотоцикл: Steed 400
Re: Чем бьется Стид о колдобины наших дорог (Самая нижняя то
Сообщение WerWolf » 02 мар 2014, 00:38
WerWolf писал(а):защита из 3 мм стали
Еще осенью у меня просили фото креплений защиты, но тогда не до того было, а потом мот стал на зимовку. Сейчас готовлю к сезону, частично разобрал, вот фото:
Вид спереди под радиатором
точка крепления на раме
Сама железяка
Raritet
Сообщение Raritet » 06 апр 2014, 22:25
После поездки на пов. Рыбачий, насмотрелся пробитых картеров на мотоциклах. Думал меня миновало - однако ещё в пути обнаружил подтёк масла на горячую, пришлось даже доливать. По приезду в Нижний Новгород оказалось что трещиной в картере дело не ограничилось. Ещё на Рыбачьем пробил и патрубок с охлаждайкой - который под радиатором, на самом интересном месте :wall: Весь обратный путь оказывается ехал без охл.жидкости. Узнал-чуть кандратий не хватил. Однако судя по компрессии - обошлось.
Твердо решил делать защиту картера, что необходимо, особо учитывая мою склонность гонять на стиде эндуристов по лесам\полям.
Вот сделал, доволен. Она работает, не дребезжит и внешнего вида не портит, вообще не заметна если не сказать.
Делал сам сварко-болгаркой. За основу взял найденную на помойке защиту картера от автомобиля. По центру идет усиливающий желоб, который заканчивается отверстием, оно предусмотрено для самоочищения защиты.(испытания проведены, оно работает) Есть выборка под домкрат. Однако при смене масла\фильтра - защиту придётся снять. Окрутить 5 болтов очень не сложно, а если сделать выпилы под слив масла - это сильно ослабит защиту.
Пишу сюда - ибо мало ли, не я такой один маньяк.
Спасибо WerWolf да предыдущий пост с картинками :beer:
Сообщение Andrey Ezhi » 07 апр 2014, 08:54
Raritet, дело хорошее, молодец. Я бы тоже не отказался от защиты. Трубка радиатора - это слабое место, тоще её менял. Я, конечно, стараюсь не эндурить, это всё же мотик для дороги, но защиты не хватает для спокойствия души.
Raritet
Сообщение Raritet » 07 апр 2014, 14:15
Andrey Ezhi - а ты новый патрубок покупал оригинальный или в автозапчастях что подобрал?
Сообщение pride » 07 апр 2014, 14:20
Raritet писал(а):автозапчастях что подобрал?
От жигулей какой-то подходит.
Сообщение Andrey Ezhi » 07 апр 2014, 14:51
Raritet, новый покупал и ещё оплетку к нему отдельно надо было покупать. Как-то не дешево вышло помню
