Глохнет на подсосе
Alter Ego
Глохнет на подсосе
Сообщение Alter Ego » 24 авг 2013, 19:08
Давненько я не пользовался подсосом. Последний раз заводил на нем до чистки карбов и Крыма 4000 км назад. Дело в том, что после чистки он прекрасно заводится на холодную без подсоса. И сегодня он завелся без подсоса без проблем, но я решил проверить подсос. И тут началось...
Во-первых, я его еле вытащил в начале, приржавел. Но потом стал вытаскиваться нормально, после первого раза. Беда в другом - на подсосе он заводится очень плохо, работает как-то странно и глохнет. Раньше же он заводился на подсосе сразу, работал быстрее обычного и постепенно разгонялся, после чего я выключал подсос, когда по звуку слышал, что движок начал молотить сильно.
Собственно, ниже два видео - работа без подсоса и работа на подсосе. Повторю, на холодную он заводится и работает и без подсоса, однако это изменение с подсосом меня беспокоит.
Работа без подсоса (в конце с газом): http://www.youtube.com/watch?v=ZmfWc4khrT4
Работа с подсосом: http://www.youtube.com/watch?v=KZV1vOgCpnM
Сообщение artmem » 24 авг 2013, 19:28
заливает
Alter Ego
Сообщение Alter Ego » 24 авг 2013, 19:32
Именно на подсосе заливает? То есть неправильно настроили подсос?
Сообщение artmem » 24 авг 2013, 20:06
подсос применяется при низких температурах....при высокой...начнет заливать.
Alter Ego
Сообщение Alter Ego » 24 авг 2013, 20:24
Дело в том, что раньше я всегда заводил на холодную на подсосе. Секунд по 30 на нем работал и выключал. Без него он плохо заводился даже при 20 градусах. При подсосе же заводился и постепенно разгонялся. Секунд через 30 начинал молотить и я выключал подсос.
Теперь, как видно из видео, без подсоса работает нормально, а с подсосом хреново, не разгоняется движок на нем. Хотя сегодня не очень то и высокая температура. Еще месяц назад он вообще не заводился на холодную без подсоса при такой температуре.
Сообщение HondaElectraGlide » 24 авг 2013, 22:36
Alter Ego
1. Будешь оставлять не заведённый моц с фарой - останешься без аккума.
2. Проверь, выкрути свечи.
3. Ну, и по традиции, синхрон карбов.
Слева от генератора в жёлтой оплётке провода, проверь целостность.
странная проблема с зарядкой. прошу совета (Post by HondaElectraGlide #244005)
PaWell
Сообщение PaWell » 25 авг 2013, 11:36
При заводе на подсосе газ не крути, от этого заливает точно, а судя по звуку. когда он завелся на подсосе, газ ты крутил.
Alter Ego
Сообщение Alter Ego » 25 авг 2013, 12:04
PaWell писал(а):При заводе на подсосе газ не крути, от этого заливает точно, а судя по звуку. когда он завелся на подсосе, газ ты крутил.
Если не крутануть газ, то на подсосе вообще не заводится. А без подсоса все норм.
PaWell
Сообщение PaWell » 25 авг 2013, 12:37
Я просто по привычке после Саважа крутил ручки при заводе на подсосе, и он тоже выпендривался, потом пояснили что не надо крутить, и норм, можешь 2-4 раза ручку крутануть и попробовать еще раз завести. До чистки карбов заводил с газом при подсосе, а после чистки газ только мешает получается))
Сообщение endeneu » 25 авг 2013, 14:04
Alter Ego писал(а):Если не крутануть газ, то на подсосе вообще не заводится. А без подсоса все норм.
Пробуй иначе - без подсоса на полуоткрытом газу.
Alter Ego
Сообщение Alter Ego » 25 авг 2013, 14:07
Без подсоса он и без газа заводится. Вопрос в том, почему на подсосе перестал заводиться :) Он глохнет, если во время работы даже подсос высовываю. Никогда такого не было.
Сообщение endeneu » 25 авг 2013, 14:13
Alter Ego писал(а): Вопрос в том, почему на подсосе перестал заводиться
Скорее всего заливает.
После чего началось?
После того как потряслись и наглотались пыли по пути в Крым и обратно ?
Alter Ego
Сообщение Alter Ego » 25 авг 2013, 16:35
Перед Крымом была чистка и синхронизация карбов. После нее он стал заводиться без подсоса на холодную, и я перестал его юзать, в том числе в Крыму. А тут решил проверить просто - не заводится на нем. Потому не могу сказать точно, в какой момент началось.
Сообщение HondaElectraGlide » 25 авг 2013, 20:51
воздушный фильтр ?
Alter Ego
Сообщение Alter Ego » 25 авг 2013, 21:13
Может и он. Но почему тогда прекрасно работает без подсоса? Вы смотрели оба ролика выше? Они сняты подряд. Без подсоса все ок - работает, едет, разгоняется без проблем. С подсосом - не заводится, а если и заводится, то работает странно и глохнет. Этого не пойму.
Сообщение HondaElectraGlide » 25 авг 2013, 23:37
На видео без подсоса звук похож на идеал, видимо реально заливает.
Сообщение artmem » 26 авг 2013, 14:01
ещё раз, его заливает. На видео это слышно, тем паче сначала без подсоса..а потом на горячую с подсосом.
Alter Ego
Сообщение Alter Ego » 26 авг 2013, 15:03
Понял. Спасибо. Как решить проблему? Воздушный фильтр грязный, отъездил 9 000 км, включая поездку в Крым полностью. Может из-за него заливать на подсосе?
Проблемы то нет, он заводится без подсоса, работает без проблем, едет. Однако я боюсь наступления более холодного времени, когда он без подсоса не будет заводиться из-за холода и на подсосе не будет из-за того, что заливает. В карбы сейчас не хотелось бы лезть, ибо нет особо на это денег.
Сообщение irokez » 26 авг 2013, 15:04
Alter Ego писал(а):Понял. Спасибо. Как решить проблему? Воздушный фильтр грязный, отъездил 9 000 км, включая поездку в Крым полностью. Может из-за него заливать на подсосе?
Может конечно. Меньше воздуха = больше бензина = богатая смесь
Сообщение endeneu » 26 авг 2013, 15:41
Alter Ego писал(а):Как решить проблему? Воздушный фильтр грязный, отъездил 9 000 км,
Заменить воздушный фильтр.
И/или заказать "многоразовый"
vls
Мотоцикл: Хонда Стид 400 vls спрингер
Re: Глохнет на подсосе
Сообщение vls » 08 дек 2015, 13:45
Глушитель пробивал, до отказа работы подсоса?
Сообщение Чуги » 08 дек 2015, 14:03
vls писал(а):Глушитель пробивал, до отказа работы подсоса?
Теме 3 года.
Как вы их находите???????????? :rofl:
Сообщение Demon » 08 дек 2015, 14:21
Теме 3 года.
Очень пытливые некрофилы.
HESKET
Мотоцикл: Honda Steed 400 VSE
Сообщение HESKET » 28 янв 2016, 08:57
У меня проблема обратного характера - при вытащенном подсосе все хорошо работает, но стоит отпустить - он начинает кряхтеть и глохнет.. Единственное что остается - придерживать его до полного разогрева, пока движок не начнет рычать на высоких, тогда все норм. Свечи выкрутила - смесь бедная, передний горшок пыхтит еле- еле, пока не разогревается, и на горячую ведет себя нормально.
Я не настолько злая, какой хочу казаться, и не настолько добрая, как хотелось бы вам.
Сообщение lohmat » 28 янв 2016, 09:39
HESKET писал(а):У меня проблема обратного характера - при вытащенном подсосе все хорошо работает, но стоит отпустить - он начинает кряхтеть и глохнет.. Единственное что остается - придерживать его до полного разогрева, пока движок не начнет рычать на высоких, тогда все норм. Свечи выкрутила - смесь бедная, передний горшок пыхтит еле- еле, пока не разогревается, и на горячую ведет себя нормально.
Эээ
Может, я чего не понимаю, но так и должно быть! Т.е. когда прогреваешь - с подсосом. Как прогрел (обороты большие на хх стали) - убираешь. Для этого он и нужен.. А можно просто ручкой газку поддавать.
Или он у тебя в вытянутом положении не фиксируется?
