Очень срочно надо чертеж!!!!!
Slay
Сообщение Slay » 05 сен 2013, 06:09
Народ-понимаю, что пишу не в той теме но ОЧЕНЬ срочно надо чертежик задней оси и всех приблудин - шайбы, уплотнения и все прочее) что на ней.
По дороге на работу заднее колесо стало немного люфтить, подтянул - оно чересчур сильно сместилось влево. Понимаю что чему то там пришел конец. Мануал на работе открыть не могу(
Сообщение Tryam » 05 сен 2013, 06:51
Открой в мегазипе...
Slay
Сообщение Slay » 05 сен 2013, 07:11
Спасибки....Открыл - окончательно ни чего не понимаю-не чему там вылетать и стираться(
Сообщение Tryam » 05 сен 2013, 07:52
Slay
Быть может сбилась отстройка по оси? Есть там на ушках маятника законтрогаеные регулировочные болты. Они должны выставлять ось колеса на одинаковые риски с двух сторон.
P.S.
Они же регулируют натяжение цепи...
Slay
Сообщение Slay » 05 сен 2013, 08:22
Нет - там все проще но паршивей. Осмотр показал, что втулка с прорезями закрепленная на маятнике начала входить в распортную втулку ((((( Вероятно до меня кто то гонял на незатянутом колесе втулки проели друг друга, затем вероятно туда была вставлена шайба-которая благополучно и померла....Вечером вскрытие, и как назло днем дела - придется порядка 15 -20 км. ездить с таким косяком((((
Slay
Сообщение Slay » 06 сен 2013, 05:14
Вскрытие показало что заклинил подшипник в звездочке. Заменил простым - все отлично, катаем дальше))))Если интересно могу выложить фото процесса.
Bohdan
Мотоцикл: Kawasaki VN2000
Сообщение Bohdan » 06 сен 2013, 10:25
Конечно интересно!
Просим-просим! :D
No Pain No Gain
89О355О774О
