ВИЛКА
Сообщение ansandrej » 05 май 2010, 11:27
У меня стоят пружины "прогрессив". Спейсера нет. Вилка выдерживает мой вес (120кг) и пассажира. Не пробивает . Масло 15W.
вопросы по вилке
Владимир
Сообщение Владимир » 05 май 2010, 19:39
ок попробую завтра) :lol:
Владимир
Сообщение Владимир » 09 май 2010, 01:01
пружина залезает в трубку :? может под нее подложить чего? :shock:
ОлегSteed
Сообщение ОлегSteed » 09 май 2010, 17:45
Дык там шайба должна быть (кажись)
Сообщение ansandrej » 09 май 2010, 23:39
Spacer- лишняя деталь в России. Нет у нас дорог для короткоходной подвески. Пружины, еще пружины...Масло, вязкое масло... Счастье близко!
George1980
Сообщение George1980 » 10 май 2010, 07:07
у меня сток,не пробивает,полицейских и ям в Тюмени -море,все зависит от стиля езды
Константин
Сообщение Константин » 23 июн 2010, 18:03
Заменил сальники и пыльники, было масло W-10, всё разобрал, помыл, залил W-15 Motul. Чуть стало лучше, но пожалел, что не W-20. Добавил клапанные наружные пружины от мотора БМВ М-20, с клапанными же шайбами, после родной пружины, перед дистанционной трубкой. Добавочная длина примерно 50 мм. И я прозрел!!! Майбах, бля! Бентли! 130 без малейшего шевеления и расколбаса! Посадка стала выше, совсем по-другому, полный кайф! И не пробивает ваще! Под упор-еле подходит. На след сезон залью погуще масло!
Старина
Mangust
Сообщение Mangust » 24 июн 2010, 21:32
Клапанные пружины именно от восьмерки нужны. В автомагазине сначала купил от классики (восмерочных не было), наполовину только впихивались, потом купил от восьмерки 25 р. штука - подошли идеально, поставил до родных пружин. Масло залил W-15. Теперь все супер, никаких пробоев, вилка отрабатывает отлично .
BAD
Сообщение BAD » 25 июн 2010, 14:57
дайте ссылку на льюис на сальники и пыльники.
Zipper
Сообщение Zipper » 09 сен 2010, 18:19
Народ, а че с заменой перьев? Купил новые перья но у них вроде другая конструкция. На старых дроселлитующий механизм упирается в бортик на пере и похоже что вставлен с верхнего конца. А на новых вся эта фигня выполнена без бортика и должна вставляться непосредственно с нижнего торца.
Все дороги идут на лево...
Хочешь повернуть на право , поверни три раза на лево...
Сообщение pride » 09 сен 2010, 18:22
1) RTFM!!!!1 viewtopic.php?t=124
2) Как купил то? С рук или заказ по микрофишам? Партнамбер купленного знаешь?
3) Как ты отличаешь старые от новых?
Zipper
Сообщение Zipper » 09 сен 2010, 20:46
У знакомого взял, ему два комплекта прилетело. у него 97 года 400ка, у меня 95 600ка. был уверен что подойдет. старые, гнутые снял со своего и сравнил. партнамбера не знаю...
Сообщение pride » 09 сен 2010, 20:50
Zipper начни с прочтения моей подписи ))))
Выясняй у друга что и где брал. Заодно делай фотки перьев.
з.ы. чтобы установить истину без лишнего базара, надо изучить микрофиши на все года и всех версий VT600.
з.з.ы. может перья от Шадика?
Zipper
Сообщение Zipper » 09 сен 2010, 21:00
хз уже просмотрел микрофиши, там видно хреного, точнее всего сказать что них.... не видно. везде одно итоже что на шадавке , что на коняшке... завтра сделаю фотки выложу... А друган сам незнает партнамбера говорит товарищ с москау привез
Сообщение pride » 09 сен 2010, 21:15
я имел ввиду найти разные партнамберы на перья у vt600.
Zipper
Сообщение Zipper » 09 сен 2010, 21:25
да их там до фени . кстати просмотрел ща мануал. там тоже них не сказано...
akvaa165
Мотоцикл: Suzuki VS1400 GLP
Сообщение akvaa165 » 10 сен 2010, 00:24
Zipper
Сообщение Zipper » 10 сен 2010, 18:05
Разобрался!!!
1. Нужно срезать нижний край пера, только акуратно. тамзаводская завальцовка.
2. Вынимаем все внутренности.
3 Вставляем внутренности в новое про.
4. на токарном станке вальцуем край. и можно собирать[/img]
Сообщение pride » 10 сен 2010, 20:07
ага, еще с правилами регистрации на форуме разобрался бы
з.ы. фотки будут?
Zipper
Сообщение Zipper » 13 сен 2010, 20:38
врубиться бы как здесь картинки вставить
[/img]
Сообщение pride » 13 сен 2010, 20:42
Zipper писал(а):врубиться бы как здесь картинки вставить
[/img]
Файлообменник
Zipper
Сообщение Zipper » 13 сен 2010, 21:01
То что указано красным необходимо срезать http://hondasteed.org.ru/atm/files/zipper/0217.jpg
после этого вытаскиваем шайбы и вставляем в посадочное место на новом пере. http://hondasteed.org.ru/atm/files/zipper/0218.jpg
и вальцуем на токарном станке. тока вместо резца используем ролик.
Прошу прощение за дерьмовое качество фото
Неенот
Сообщение Неенот » 01 окт 2010, 20:22
сегодня поставил клапанные пружины не как лошара раньше сверху, а перед трубкой. И масло залил 20. Прогнал по кочкарям. Пробить не получилось, но всё же жостковато показалось. Вешу около 85. Тормозить передним тормозом кайфово стало. Теперь дело за мёртвым задним амортом, за зиму думаю найду.
бензин в моторы, пиво в кровь
Bramo
Мотоцикл: Steed 600
Сообщение Bramo » 02 окт 2010, 16:48
А что, все ставят проставки или доп. пружины и о уменьшении и без того небольшого хода вилки не задумывается?
Клапанная пружина от ВАЗ-2108: Длинна в свободном состоянии ~45мм. В сжатом - 20мм.
Ход вилки уменьшается на 2см.!
При некритической усадке стоковой пружины и добавлении клапанной - укорачивать проставку на 20мм.!
При дохлой стоковой - две пружины и 40мм с проставки долой!
Jedem das seine...
LifeHighway
Сообщение LifeHighway » 04 окт 2010, 09:27
Bramo писал(а):А что, все ставят проставки или доп. пружины и о уменьшении и без того небольшого хода вилки не задумывается?
Вооот, еще один человек об этом подумал. Писал уже об этом в двух темах про вилку и в начале этой темы в том числе :)
Видимо, всем пох на то, что на другие узлы передней части мотоцикла (включая раму) да и на собственные руки нагрузка сильно возрастает, главное, чтобы вилка не пробивала :)))
