Сообщение Tryam » 06 июл 2016, 22:01
sambaiker писал(а): заказывай кольца , прокладки и разбирай мотор
плюсую с соболезнованиями :( хотя в принципе есть шанс еще успеть в этот сезон
Сообщение Rupreht_34 » 06 июл 2016, 22:04
Хуево.
Сообщение Tryam » 06 июл 2016, 22:11
Не, ну можно конешна сразу купить контракт 750сс ;) Ну, коль уж так :pardon: 8)
Сообщение Бука » 07 июл 2016, 01:02
Мб скажу хуйню, но мб стоит раскоксовать сначала попробовать?..
Отправлено спустя 20 секунд:
И проверить клапана?
sambaiker
Сообщение sambaiker » 07 июл 2016, 01:08
Бука писал(а): И проверить клапана?
это конечно можно , но врядли косяк в обоих цилиндрах сразу
Old school 100%
Сообщение artmem » 07 июл 2016, 06:22
Мне не нравится, что с маслом давление не поднялось до 10, надо проверить клапОна
Сообщение Rupreht_34 » 07 июл 2016, 07:49
artmem писал(а): надо проверить клапОна
Проверить что? Регулировку, или глубже лезть?
Народ, покидайтесь ссылками на Нормальные прокладки.
- прокладки ГБЦ 2шт.
-прокладки под цилиндры 2 шт.
- колпачки маслосъемные комплект.
- ремкомплект помпы (или прокладка), подтекает.
Прокладки под крышки менять не буду.
Что забыл?
Сообщение Бука » 07 июл 2016, 09:27
Rupreht_34, герметик ABRO высокотемпературный. Обезжириваешь поверхность, наносишь тонким слоем и зае*..хорошо.)
Прокладки ждать, да и что значит "нормальные" прокладки?
Сообщение Ковбой Marlboro » 07 июл 2016, 09:53
Для начала отрегулировать. Если в норме, то глубже.
Ну и попробовать другой компрессометр.
Отправлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Но при компрессии 6-7, должен быть полный воздухан масла и сизый выхлоп.
Сообщение pride » 07 июл 2016, 10:29
Ковбой Marlboro писал(а): Ну и попробовать другой компрессометр.
ага, с начала другим прибором померить, а потом уже думать - лечить этот или искать 750ый мотор
Сообщение ShaitanArba » 07 июл 2016, 10:48
Rupreht_34 писал(а): - прокладки ГБЦ 2шт.
http://www.ebay.de/itm/ATHENA-Dichtsatz ... 1435170966
Сообщение Demon » 07 июл 2016, 16:14
Масло жрет?
Сообщение ShaitanArba » 07 июл 2016, 16:30
Бука писал(а): что значит "нормальные" прокладки?
Это значит прокладки, изготовленные по правильному шаблону, в том числе металлические и металлополимерные. Гермет - это безысходность.
pride писал(а): искать 750ый мотор
Изыди, убивец.
artmem писал(а): с маслом давление не поднялось до 10, надо проверить клапОна
Повышение с маслом говорит как раз не о клопонах, а о кольцах. Ну или расскажи, почему это не так.Неправильно прочёл. Да, клопона надо бы проверить)
Rupreht_34 писал(а): Доезжать сезон и разваливать
Правильный выбор. Как раз пока вся борода из-за бугра приедет. Не беспокойся, на маленьком элиминаторе у меня во втором котле была 1 (единичка), в остальных - 6-10 при норме 12.5 и допуске между котлами в 1атм. Три года он мне не совсем исправно и довольно прожорливо, но отслужил, ни разу не пытался развалиться на ходу из-за этого (из-за другого - было дело). Кстати, масло почти не жрал, вообще ни разу не доливал между заменами.
Отправлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Всегда есть третий вариант - посчитать, сколько тебе станет ремонт, сделать скидку на эту стоимость и сбагрить пионеру, честно описав косяк.
Сообщение Rupreht_34 » 07 июл 2016, 17:02
pride писал(а): с начала другим прибором померить
Завтра планирую в сервис.
pride писал(а): или искать 750ый мотор
Дорого и долго.
Demon писал(а): Масло жрет?
Нет.
ShaitanArba писал(а): Всегда есть третий вариант - посчитать, сколько тебе станет ремонт, сделать скидку на эту стоимость и сбагрить пионеру, честно описав косяк.
Это самый правильный вариант. Если б ВСЕ бабло тотально не валилось в дострой дома...
Пожалуй, буду докатывать, пробеги один хер мизерные. А там поглядим, по результатам повторной проверки. Ну и клопона отрегулирую.
Отправлено спустя 1 минуту 53 секунды:
ShaitanArba писал(а): http://www.ebay.de/itm/ATHENA-Dichtsatz ... 1435170966
Дядь, это на 600-ку. У меня свистоперделка. Плюс из всего набора надо треть, остальное на полку. Но спасибо все равно. :beer:
Сообщение pride » 07 июл 2016, 17:08
Rupreht_34 писал(а): Дорого и долго.
Что долго то сразу? До мотосезона 2017 еще успеваешь.
Отправлено спустя 49 секунд:
ShaitanArba писал(а): Изыди, убивец.
от ламинаторщика слышу!
Сообщение Rupreht_34 » 07 июл 2016, 17:11
У меня тупо нет на это времени. С моими темпами я в лучшем случае закончу к ЧМ...
Бляха, что за напасть. На Форике передние диски подошли. И кондер сдох.
Не надо было бороду сбривать, ох не нада...
Сообщение ShaitanArba » 07 июл 2016, 17:29
Rupreht_34 писал(а): Дядь, это на 600-ку. У меня свистоперделка. Плюс из всего набора надо треть, остальное на полку. Но спасибо все равно. [emoji481]
А у них что, гильзы разные? И, прости, что именно там лишнее?
Сообщение pride » 07 июл 2016, 17:33
400 600
бор*строк - 64,0x62,0 75,0x66,0
Сообщение Rupreht_34 » 07 июл 2016, 17:35
ShaitanArba писал(а): А у них что, гильзы разные?
А вот не в курсе. На форуме консенсуса так и не достигли (давно это было, правда, может есть инфа посвежее).
Прокладки боковых крышек, прокладки клапанных крышек, мелочушка. Она не лишняя, она мне не нужна.
pride, блин, ну по-русски напиши. У меня ж не Хорлей. 8)
Сообщение pride » 07 июл 2016, 17:49
Диаметр поршня * ход поршня
з.ы. там кстати в мм указано >:\
Сообщение Rupreht_34 » 07 июл 2016, 17:59
Оооокеей... Значить, не подойдоть...
Сообщение ShaitanArba » 07 июл 2016, 18:48
Сообщение Rupreht_34 » 07 июл 2016, 18:58
Ничего не лентяи. С мегазипа таскал мелочушку всякую, резинки в основном. Но есть же (наверняка) люди, кто заказывал в других местах, проверенных. ;)
И вот как проверить, кто прав - Мегазип или Прайд? Допустим, КК и колпачки однохренственны. А кольца и прокладки ГБЦ?
Сообщение Tryam » 07 июл 2016, 19:33
Rupreht_34 писал(а): А кольца и прокладки ГБЦ?
ГЦ ты хотел сказать? ;)
На самом деле - не кипишуй раньше времени, отрегулируй клапана для начала, а там уже и видно будет, что дальше делать. По хорошему их нужно регулировать каждый год. Ты их когда в последний раз крутил?
Сообщение Rupreht_34 » 07 июл 2016, 19:51
Когда купил. Но у меня пробеги...
Отправлено спустя 42 минуты 39 секунд:
В общем, получается примерно 16500 плюс доставка по РФ. Ожидать месяц.
С учетом "сделай сам" в принципе подъемно. Дешевле, чем свап 750-ки.
Закрыто
