Вот еще есть такие короткие
Да я уже бошку сломал. Все как-то неуклюже.
Отправлено спустя 41 секунду:
endeneu, спасибо. Драйвбайк?
- Tryam
Можно на центральную стойку под седлом в вертикальном положении (параллельно стойке), если аккуратно сделать - должно нормально смотреться на мой взгляд
http://www.drz-club.ru/forum/23-84-1
https://ru.aliexpress.com/w/wholesale-m ... oline.html
https://ru.aliexpress.com/popular/fuel- ... actor.html
А он корректно будет работать?
Ну и трубки прокладывать...
Я ж говорю, в теории все круто, а начинаешь по месту мастерить - то одно, то другое.
- Demon
Сравнение не корректно.Slay писал(а):У меня! Просто прогар более чем на половину толщины меди.
После простой шлифовки и полировки - опять горят.
Электрика продлила им жизнь, но это уже все ненадолго.
Вопрос - электро насос, от печки ЗАЗ - принцип один в один как у нашего насоса - сразу идет с начинкой?! Почему?
Почему другие топливные насосы не оснащаются такими схемами?
- BuYakov
Помню выкинул я этот насос и потом не пожалел ни разу.
Еще фильры, жиклеры, выхлоп - и динозаврус пер что надо)
Есть видео, где видно мою компоновку краник-фильрт-шланг. Но тогда место под краник специально переносили.
- Ury Geep
- Мотоцикл: Jawa 360-00 Honda VLX 400
Demon, могу предположить что реле на б/н не такое уж простое .
Отправлено спустя 7 минут 40 секунд:
насос , как бы и в африке насос- механизм исполнительный,
Shit Happens
- Tryam
Вполне. Ему без разницы как качать
А тут уж только фантазия йуного кастомайзера
Отправлено спустя 2 минуты 5 секунд:
А так то - пилить так пилить!
- Mad Mike
- Мотоцикл: Honda ST1300
на моей шадове не было топливного фильтра. Вообще. В принципе. С завода.
Вот это не знаю.
И кстати - в бензонасосе нет ни щеток, ни подшипников...Главное и первое что в нем умирает - контакты.
- Demon
Как нет щёток? Как же он работает? Он же точно не асинхронник. Контакты от чего умирают если нет щёток?Slay писал(а):Вот это не знаю.
Подшипников нет никаких? Наверное подшипник скольжения есть таки.
- Захар
- Мотоцикл: BMW R1100RT
Принцип работы описан тут: Бензонасос (Post by ansandrej #173593)
- Demon
О! Надо в фак добавить.Захар писал(а):Принцип работы описан тут: Бензонасос (Post by ansandrej #173593)
Тогда совсем загадка. Какие контакты горят?Преимущества мембранных насосов
Надёжная простая конструкция — отсутствие двигателя и редуктора, нет вращающихся деталей
В качестве привода — энергия сжатого воздуха, отсутствие искрообразования, абсолютная безопасность при работе с горючими жидкостями
Компактные размеры и малый вес
Универсальность применения насосов — перекачка воды, вязких жидкостей, жидкостей с твердыми включениями от 2 мм до 63,5 мм в диаметре
В насосах нет уплотнений и подшипников — гарантия отсутствия утечек и износа основных деталей
Простота регулирования производительности от нуля до максимума посредством изменения количества подаваемого воздуха
Для работы насоса не требуется смазка механизмов и обслуживание
Давление на выходе до 65 бар
Высота самовсасывания до 5 метров
Работа без жидкости не наносит вреда деталям насоса
Реклама - двигатель прогресса
На отполированных до блеска контактах через 15 мин работы уже появляется темная точка.
Вот отрыл статейку.
http://www.africatwin.ru/download/remon ... fricatwin/
Вот что было у меня.
Вот отрыл статейку.
- Mad Mike
- Ury Geep
так какой ресурс у насоса ? есть такая информация? очень интересует сей вопрос
Shit Happens
Вопрос конечно интересный. Мой первый раз отказал в 15 году, отполировал контакты - еще около 1000 и снова умер. Впаяли всю эту электрику - прошел около 5000 и начал подклинивать. Сам он условно неразборный, так что пока без него.
Мот 95 года, пробег неизвестен, но я так понимаю не маленький.
- Demon
У меня на шадове стоял обычный, автомобильного типа.
У тебя другая Шадова была. У меня на 750-ке тоже никакого фильтра не было.
И таки да - фильтр обычный, без отстойника машинный - цена рублей 30 от силы. Даже когда бак старый уже бежал на цилиндр и внутри его творилось черте-чего - менял раз в две недели, но карбы чистые были.
- Demon
Я про насос.
