Нужны болты. Крепления руля к стойкам.
Где найти эти болты? Судя по всему с какой-то уникальной резьбой! Заказал на сайте, пришли, визуально они, начал закручивать-х..й! Перепробовал всё, что можно не подходят, один оборот и ...жопа. Говорят какая-то японская резьба! Что за резьба? Х.З. Может кто сталкивался?
- Вложения
- Размер его 8*32. Но резьба........
- DSCN0123.JPG (65.74 КБ) 3273 просмотра
- Старый, ржавый это тот, который нужен, остался один из четырёх, а нулячий это тот, что пришёл, но его только в жопу теперь можно закрутить!
- DSCN0124.JPG (110.23 КБ) 3273 просмотра
Re: Нужны болты. Крепления руля к стойкам.
Японская резьба???????? Да ну нах.
Есть метрическая, которую несмотря на прульность страны, испольщуют в Ниппоне и Ымперская, она же дюймовая.
- Чуги
От чего болт?александрCIVIC писал(а):Где найти эти болты? Судя по всему с какой-то уникальной резьбой! Заказал на сайте, пришли, визуально они, начал закручивать-х..й! Перепробовал всё, что можно не подходят, один оборот и ...жопа. Говорят какая-то японская резьба! Что за резьба? Х.З. Может кто сталкивался?
Шагомер же есть, померить надо.
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
UPD: Название темы перечитал. Болт от стоек, стойки от хорлея (например), хорлей омериканский, резьба дюймовая...
В любом магазине крепежа. Как минимум можно проконсультироваться и подобрать по образцу. Честно говоря, заказывать такие болты на сайте по конскому ценнику странно.
- VLX
- Мотоцикл: ИМЗ103.10, R1100GS
Если у тебя харлеевские стойки - то я сталкивался с таким. В магазинах с крепежом хрен купишь. Я брал болты у ребят в салоне харли в Москве.
А так - либо на завод, либо ебей.
- ShaitanArba
- Мотоцикл: KTM 390 Duke '13
Насчёт харлеёвских не знаю, себе дюймовые болты когда-то подобрал у джиперов.
Магазины крепежа в Краснодаре, прошерстил все (продавцы узнают) болтов с такой резьбой нет. Насчёт харлеевских стоек, попробую поискать. Спасибо.
Болты найдены! Спасибо! Зимние поиски добаных болтов успешно увенчались в салоне харлеев, цена вопроса 100 руб. VLX-отдельное СПАСИБО!
