На половине подсоса только работает
- Мотоцикл: Sigma Sport 110cc
После зимы завожу с подсоса работает все, только с подсоса убираешь меньше половины, все, начинает терять обороты, глохнет. Думал проблемы в карбе, прочистил его, все равно такая же история. Обороты тоже регулировать не помогает. Помогите кто знает.
- deemonnight
- Мотоцикл: VT 750 DC BlackWidow
Re: На половине подсоса только работает
У меня та же проблема. Заводится только с подсосом и не с первого раза. Если даже на прогретом если убрать подсос полностью глохнет. Нормально работает только на половине подсоса. Явно не хватает воздуха. У меня правда предыдущий владелец оттюнинговал мот поставив другую крышку воздушного фильтра и соответственно самопальный фильтр. По незнанию у меня был куплен фильтр для стида обычный и мы допилили его чтоб вставить туда, может воздух плохо проходит? Или однозначно надо регулировать смесь?
То есть просто сделать более плотный фильтр?Ковбой Marlboro писал(а):Или наоборот перекрывать частично впускной тракт.
Это сложно и муторно. Проще картоном или пластиком перекрывать часть впускного тракта за фильтром.basenok писал(а):То есть просто сделать более плотный фильтр?
- Andrey Ezhi
- Мотоцикл: Honda Steed
Что-то мне кажется, что плотность фильтра не так уж сильно влияет на холостой ход, там практически нет изменений в сопротивлении воздуха. Надо копать не там. Надо копать в карбах.
Если мотоцикл начинает себя плохо везти под нагрузкой и на скорости, тогда да, можно попробовать сделать меньше радиус входного отверстия или заклеивать воздушный фильтр чем-то.
- Tryam
Верни стоковую крышку и соответственно родной фильтрbasenok писал(а):поставив другую крышку воздушного фильтра и соответственно самопальный фильтр.
Много раз уже говорилось - винтами регулируется только холостой ход. А для отстройки карбюратора в рабочем режиме двигателя производится подборка жиклеров и игл.basenok писал(а):Или однозначно надо регулировать смесь?
То же не рекомендовал бы - при резком открытии дросселя объема воздуха будет не хватать.Andrey Ezhi писал(а):меньше радиус входного отверстия
- CHISToff
А ну еще бенз проверить, свечи и не травит ли где воздух. Всё ли правильно прикрутил?
garagecrew.ru
Стоковую крышку так легко найти в продаже? Дорогая она?Tryam писал(а):Верни стоковую крышку и соответственно родной фильтр
Так а если только с холостым ходом и заводкой проблема, надо ж проверить, а если не поможет, тогда уже в сервис.
Добавлено спустя 8 минут 40 секунд:
Бенз свежий 95, свечи новые. Кроме масла, фильтров и охлаждайки ничего не трогали пока. А где он травить может? Что проверять?CHISToff писал(а):А ну еще бенз проверить, свечи и не травит ли где воздух. Всё ли правильно прикрутил?
Поэтому грешу только на фильтр и настройки в первую очередь. Если проблема глобальнее, то конечно в сервис.
- Tryam
basenok
Есть запчасти!
http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motocyklov/honda
http://www.exist.ru/
а так же:
https://www.google.ru/
https://www.yandex.ru/
и т.д.
Есть запчасти!
а так же:
и т.д.
Конечно надо! Разбирать, чистить, синхронить...basenok писал(а):Так а если только с холостым ходом и заводкой проблема, надо ж проверить
Конкретно КРЫШКА барыжится и на eBay, и на Алиэкспресс, относительно недорого. По ссылкам выше оригинал, будет подороже. Вопрос, только ли крышка менялась? А то насоветуем, купишь... Фотку бы выложил.
Карбы перебирать по новой однозначно. Из личного опыта - в прошлом сезоне после переборки перестал реагировать на подсос, оказалось при сборке прое... пружину на мембране ускорителя.
- Andrey Ezhi
Если только крышку, то можно и в китае заказать не дорого. Другое дело, если заменен весь короб. Фото мотоцикла со стороны фильтра нет?
Ну и короб можно поискать на разборах.
