Не заводится (стартер? КЗ где-то?)
- Мотоцикл: Honda Steed 400
Всем доброго дня! Опишу свою проблему. Поворачиваю ключ, все горит, жму стартер, а он говорит "чик" и все гаснет. Искали с ребятами, где коротит - не нашли. Повернешь ключ, опять включишь - все горит. Жмешь стартер - снова "чик" и все гаснет. Такое раз в несколько дней может случаться, а потом опять все работает нормально, заводится,едет, все ок. Сегодня стояла под горочку, после одного раза "чик" решила разогнаться и завести - все ок, включила перечачу, авелся, поехал. Может стартер просто глючит? Подскажите, если у кого такое было! СПАСИБО!
- CHISToff
Re: Не заводится (стартер? КЗ где-то?)
Ты до этого форум читал?Тем таких уже штук 50 поднимали.
Смотри датчик подножки и проводку к РР,там клема есть херовая,детская болезнь стида.
garagecrew.ru
- Захар
- Мотоцикл: BMW R1100RT
Такое бывает, когда контакт плохой - клемма аккумулятора плохо затянута/окислена, клеммы на реле стартера и т.д. Вообще-то CHISToff правильно написал, что таких тем штук 50, если не больше.prettybird писал(а):"чик" и все гаснет
Добавлено спустя 5 минут 37 секунд:
P.S.
Думаю правильно будет читалаCHISToff писал(а):Ты до этого форум читал?
- CHISToff
Ааа,ну сути проблемы пол владельца не меняет
Дело говоришь,надо клемы аккума посмотреть особенно минус.Захар писал(а):Такое бывает, когда контакт плохой - клемма аккумулятора плохо затянута/окислена, клеммы на реле стартера и т.д.
garagecrew.ru
ПРОСТИТЕ!!!!CHISToff писал(а): до этого форум читал?Тем таких уже штук 50 поднимали.
клеммы чистейшие, акум новый. буду искать где плохой контакт.
