номер
anton steed
Мотоцикл: Железный мотоцикл.
номер
Сообщение anton steed » 03 дек 2009, 08:35
вопрос у меня назрел. подскажите как гаеры относятся к номерному знаку если он установлен сбоку?
Maksimus
Мотоцикл: Нету... пока...
Сообщение Maksimus » 03 дек 2009, 08:51
Вот выдержка из ГОСТа:
Требование к установке государственных регистрационных знаков на транспортных средствах. На каждом транспортном средстве должны быть предусмотрены места установки следующих регистрационных знаков (кроме знаков типов 16 - 18):
* одного переднего и одного заднего — на легковых, грузовых, грузопассажирских автомобилях и автобусах;
* одного заднего — на прочих транспортных средствах.
3.2 Места для установки регистрационных знаков должны представлять собой плоскую вертикальную прямоугольную поверхность и выбираться таким образом, чтобы исключалось загораживание знака элементами конструкции транспортного средства, загрязнение при эксплуатации транспортного средства и затруднение его прочтения. При этом регистрационные знаки не должны уменьшать углы переднего и заднего свесов транспортного средства, закрывать внешние световые и светосигнальные приборы, выступать за боковой габарит транспортного средства.Передний регистрационный знак должен устанавливаться, как правило, по оси симметрии транспортного средства. Допускается установка переднего регистрационного знака слева от оси симметрии транспортного средства по направлению движения транспортного средства.Место установки заднего регистрационного знака должно обеспечивать выполнение следующих условий.Регистрационный знака должен устанавливаться по оси симметрии транспортного средства или слева от нее по направлению движения.Регистрационный знака должен устанавливаться перпендикулярно продольной плоскости симметрии транспортного средства с отклонением не более 3° .Регистрационный знака на транспортном средстве должен располагаться перпендикулярно опорной плоскости транспортного средства с отклонением не более 5° .Высота нижнего края заднего регистрационного знака от опорной плоскости транспортного средства должна быть не менее 300 мм, высота верхнего края знака должна быть не более 1200 мм.
Примечание:1 В случае если конструкция транспортного средства не позволяет обеспечить высоту расположения верхнего края регистрационного знака на высоте не более 1200 мм, допускается увеличение размера до 2000 мм.2 Измерение высоты размещения регистрационного знака от опорной плоскости транспортного средства должно проводиться на транспортном средстве снаряженной массы.Регистрационный знак должен быть видным в пространстве, ограниченном следующими четырьмя плоскостями: двумя вертикальными и двумя горизонтальными, касающимися краев знака в пределах углов видимости, указанных на рисунке 3.1. Относительное расположение регистрационного знака и фонаря (фонарей) освещения регистрационного знака на транспортном средстве должно соответствовать ГОСТ Р 41.43.4.7 Регистрационный знак должен устанавливаться таким образом, чтобы в темное время суток обеспечивалось его прочтение с расстояния не менее 20 м при освещении штатным фонарем освещения знака транспортного средства.Примечание — Требование не распространяется на надписи “RUS” и “Транзит”, а также изображение Государственного флага Российской Федерации.Для крепления регистрационных знаков должны применяться болты или винты с головками, имеющими цвет поля знака или светлые гальванические покрытия. Допускается крепление знаков с помощью рамок. Болты, винты, рамки не должны загораживать или искажать имеющиеся на регистрационном знаке надпись “RUS”, изображение Государственного флага Российской Федерации, буквы, цифры или окантовку.Не допускается закрывать знак органическим стеклом или другими материалами. Запрещается сверление на регистрационном знаке дополнительных отверстий для крепления знака на транспортном средстве или в иных целях.В случае несовпадения координат посадочных отверстии регистрационного знака с координатами посадочных отверстий транспортного средства крепление знаков должно осуществляться через переходные конструктивные элементы, обеспечивающие выполнение требования 3.2 - 3.4.3.6 Регистрационные знаки типа 16 -18 должны устанавливаться:— на легковых автомобилях и автобусах — один на переднем и один на заднем ветровых стеклах внутри салона (кабины) справа от продольной плоскости симметрии по направлению движения транспортного средства;— на грузовых автомобилях и тракторах — один знак на переднем ветровом стекле внутри кабины справа от продольной плоскости симметрии по направлению движения транспортного средства;Регистрационные знаки, выданные на мотоцикл и прицепы, должны находиться у водителей.
(Взято http://gai-narushil.com/dokumentyi/pdd/ ... aki-2.html)
А насчет ментов - это как повезет. Кого-то из-за одного болта гоняют по 5 раз в день, а у кого-то вообще все прокатывает. Но в принципе, насколько я знаю, менты не очень хорошо относятся, если знак не сзади, а сбоку.
Последний раз редактировалось Maksimus 04 дек 2009, 13:31, всего редактировалось 2 раза.
Let's rock, broz!
Сообщение pride » 03 дек 2009, 08:54
Дорогой друг ! тут все просто, кури новый тех регламент. В этом эпическом (читай мозгоебическом) произведении, были строчки про гос номер - короче он может быть хоть под колесом, хоть у тебя на затылке, но чтоб блять по середине мотоцикла.
Хотя все эти залупы связаны только с системой "Поток". Боятся что компы у них не смогут номер у тебя разглядеть.
Сообщение endeneu » 03 дек 2009, 11:12
pride писал(а):короче он может быть хоть под колесом, хоть у тебя на затылке, но чтоб блять по середине мотоцикла.
Насколько я помню, по правилам он должен не только присутствовать (в установленном месте, сзади и посредине) но и легко читаться.
Так что под колесом, обратной стороной, вверх тормашками, закрытый стрингами или семейниками - уже повод для штрафа.
Сообщение pride » 03 дек 2009, 11:36
endeneu совершенно правильно. забыл про это :oops:
ogo01
Сообщение ogo01 » 03 дек 2009, 14:25
:D :D :D :D Прекрасно.
Billy
Сообщение Billy » 03 дек 2009, 14:27
На сколько я знаю на Украине он должен быть легко читаем с 20 метров. У меня он сбоку с лева почти в ободе колеса. Но такое вот дело, как я остонавливаюсь на лице гайца чуть ли не слёзы от счасть проступают, у меня такое ощущение что в Донецке останавливаюсь толь я... Ну а после осознания того факта что у меня есть все документы, интерес ко мне почемуто проподает...
Тыц тыдыц-мана мана))
kirill 75
Сообщение kirill 75 » 03 дек 2009, 19:52
У нас в Питере если на номерном знаке лишняя дырка так тех осмотр не пройдёшь если на говёную смену попадёшь, народ по 3 раза ездил , это касаемо т.о на Салова. У меня нижнюю часть номера прижимает никелированная пластина, так заставили снять на время фотографирования номера !!!
fima
Сообщение fima » 04 дек 2009, 00:33
номер должен хорошо читаться и должен быть оснащён подсветкой для езды в тёмное время суток!!!
Сообщение pride » 04 дек 2009, 08:52
Предыдущий владелец моего коника отъездил три года без подсветки номера. Ее вообще нет на мотике ((( погибла вместе с номеродержалкой. Нашел в каталоге DICE почти такой же фонарь, надо будет заказать.
Andryha
Сообщение Andryha » 04 дек 2009, 09:24
ставил в молодости на свой уралей номер сбоку. гайцы заеб... на каждом посту то штраф то еще чето то чуть не сняли. короче он должен быть по середине и все. итог поставил на место посередине и все отстали славо богу.....
Billy
Сообщение Billy » 04 дек 2009, 12:10
FА как же по Москве каюцл всякие кастомы буржуйские, так на них на всех повально номера с боку
Maksimus
Сообщение Maksimus » 04 дек 2009, 13:27
Billy писал(а):FА как же по Москве каюцл всякие кастомы буржуйские, так на них на всех повально номера с боку
И не факт что их не тормозит каждый первый гаец! Отмазацца теоретически можно, что, мол конструктивно не предусмотрено крепление номера по оси транспортного средства сзади, да и ГОСТ не запрещает вешать его слева. Но можно нарвацца на такого, которые "больно умных" не любят. Как следствие штраф. Хотя по закону не имеют права.
Let's rock, broz!
Сообщение endeneu » 04 дек 2009, 13:45
Maksimus писал(а): И не факт что их не тормозит каждый первый гаец!
Не исключено что каждый второй из них сам гаец :)))
Народ с баблом и связями - не парится.
Их не останавливают. Если остановят то ксива, если не ксива то звонок, если не звонок то бабло , если не бабло то ... Короче варианты есть :)
Фортуна
Сообщение Фортуна » 04 дек 2009, 15:10
гыы) как вы все хорошо тут пишите)))
А как же спорты?)
У них номера под задним крылом и смотрят эти номера на колесо)) Читабельности никакой))) но как-то они ездят... Причем все.
Сообщение endeneu » 04 дек 2009, 15:16
Фортуна писал(а):гыы) как вы все хорошо тут пишите)))
А как же спорты?)
Во-первых не все спорты (с такими номерами)
Во-вторых они не "как-то ездят" а быстро ездят.
Если же и их случайно настигнет мотобат - придется выкручиваться.
Rider
Сообщение Rider » 04 дек 2009, 15:30
если уж настигла такая оказия, штраф заплатил 100 рублев и дальше поехал...хуже когда его вообще нет...если город более менее крупный и мотобата в нем нету то можно, кататься смело как вот у нас например, а если как у Дианы в Геленджике, менты палками байкерам не машут, а прямо на дом приезжают штраф выписывать то тогда да, только по ГОСТу
Billy
Сообщение Billy » 05 дек 2009, 00:52
И это МазаФака правда, есть связи есть- право! нет связей- нет (прав)ирония судьбы с игрой слов, МЛЯ... :cry:
George1980
Сообщение George1980 » 05 дек 2009, 01:47
Rider писал(а):если уж настигла такая оказия, штраф заплатил 100 рублев и дальше поехал...хуже когда его вообще нет...если город более менее крупный и мотобата в нем нету то можно, кататься смело как вот у нас например, а если как у Дианы в Геленджике, менты палками байкерам не машут, а прямо на дом приезжают штраф выписывать то тогда да, только по ГОСТу
ВОВО второй год номера не волнуют
ogo01
Сообщение ogo01 » 05 дек 2009, 19:12
Унас еще проще в нашем городе на учете в ГИБДД состоит 5 мотоциклов. можно еще и на работу приехать.
TERRAN
Сообщение TERRAN » 06 июл 2010, 00:56
Я бы номер сбоку не поставил, сопротивление воздуху большое тормозить будет, у меня сзади прикручен и брызговика не надо.
В Росии дорог нет, есть только направления..
Kuyanz
Сообщение Kuyanz » 06 июл 2010, 09:17
Maksimus писал(а):Кого-то из-за одного болта гоняют по 5 раз в день, а у кого-то вообще все прокатывает
+1!
Андрей (Pata4ok)
Сообщение Андрей (Pata4ok) » 07 авг 2010, 11:36
У нас не тормозят и номеров у половины нет
Сам без номера катаюсь (Конь не краденый в падлу на учёт ставитьгеморно всё у нас)
Езди не наглей и всё ок
Мысли лучших умов всегда становятся в конечном счете мнением общества
(Честерфил)
Sanches-best
Сообщение Sanches-best » 18 окт 2010, 06:57
У меня номер от вибрации отвалился (в аккурат дырки под его крепление сделались шире).Сунул его в сумку с доками и прочим хламом (есть у меня такая типа планшета).Останавливают гайци-где номер!? Я с зади.Он где? Я вытаскиваю из сумки на мол читай.Он репу почисал"Что мол не закреплен?"Я ему " Отвалился!" "Он закрепите с зади итп!" Я" Х....материал отваливается.Он мне про шайбочи трищать ахинею начал.Я ему" Где правилах написано по то что я его шайбочками крепить должен? Он опешил,я продолжаю" Есть место крепления? он есть" По середине как положено?" " он ДА" Я ему" Я что виноват что вы херачите номера их из алюминия каторый нехера не прочный?На том и стались.И так раза 3.Я его теперь в сумке вожу.За пару недель они ко мне привыкли и тормазят только для понта мото посмотреть! Вот такой цирк.
"Каждому своё!" - говорил индус натягивая на х... мартышку) Вулкан VN15A 1500
STASI
Сообщение STASI » 18 окт 2010, 17:10
привет.
если номерной знак не на месте, то 5000руб.
просроченные транзиты рублец 500-800
выбирайте,что лучше
с уважением, stasi.
Schild und Schwert der Partei
Вернуться в «Обвес»
