Заскрипел передний тормоз на VLS
- Фестер
Всем привет.
Ни с того ни с сего вдруг начал слышать неприятные равномерные шумы на ходу. Ревизия показала, что это тормозной диск в одном месте почему-то начал задевать за колодки. Вроде бы в ямы не влетал...От жары что ли?.. Колесо переднее вывесил, покачал - люфтов и биения нету (думал на подшипники)...Диск ещё не старый, до минимальной толщины не выработан, как его могло повести??? Так что он почти весь проходит по окружности бесшумно, и только в одном месте цепляет за колодку.
Месяц назад легонько упал на песочке на левый бок: мот лежал на дуге и на моей ноге. Мог ли тот возможный небольшой удар слева по диску повлиять?.. Однако до недавнего времени шума не замечал... Хммм
Отсюда вытекает несколько вопросов к знатокам:
1) Какие передние колодки стоят на Steed VLS ? Может быть, придётся заказать и поменять, а инфы нигде нету по ВЛСкам, там ведь суппорт не такой, как на VLX, может, и колодки другие?..
2) Кто-нибудь может рассказать или тыкнуть в инфу, как меняются колодки на ВЛС-ке?..
3) Критично ли это появление шума или нет? Другими словами - нужно ли срочно устранять проблему "во избежание", или забить и просто ездить дальше?..
4) Как определить, что колодки "уже всё" ?.. С диском понятно - там измеряем толщину; на нём даже надпись есть, что минимальная толщина = 5мм. А колодки как? И можно ли определить их состояние, не разбирая суппорт?
Благодарю за внимание.
- Итак, ты вернулся, Фестер!
- CHISToff
Re: Заскрипел передний тормоз на VLS
Передние колодки действительно другие.Насколько помню они такие же как на сибихе 400 . Т.е.
вот такие.
Но посмотреть все равно придеться,т.к. не видно пока суппорт не отвернешь.А там и колодки легко достать.
А по вопросу, у Ведьмы тоже где то задевает после нажатия на тормоз,но не парит,поэтому забили.
garagecrew.ru
- Фестер
Макс, а колодки не вытаскиваются сами по себе? Путём открывания верхней пластиковой крышечки на суппорте и выкручивания центральной оси, продеваемой в ухи колодок?.. Только суппорт отвинчивать, да?
Фестер
У меня яка херь каждый раз, когда колодкам капут.
- Фестер
У тебя тож ВЛС-ка?Петруха писал(а):Фестер
Как правильно суппорт разбирать чтобы колодки заменить?
Нет, просто думаю, что взаимодействие пары [стёртые (возможно до металла) колодки]/[потрёпанный диск] будет аналогичнымФестер писал(а):У тебя тож ВЛС-ка?
- Tryam
Фестер спроси у Эрнесто, он тут вроде недавно тоже колодки менял на своем "волосатом".
Добавлено спустя 41 секунду:
Хотя принцип замены везде одинаков
вроде ни чего сложного
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Я даже не знаю как тебе рассказать
скидываешь суппорт, отжимаешь поршни, вставляешь новые колодки...
Последний раз редактировалось Tryam 24 май 2014, 22:17, всего редактировалось 1 раз.
- Фестер
Трямушко, а где этот поршень, который отжимать???Tryam писал(а):отжимаешь поршень
- Tryam
В самом суппорте, они сопстна и давят на колодки когда ты нажимаешь на тормоз
Добавлено спустя 23 секунды:
http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-mo ... ke-caliper
№ 8
Добавлено спустя 7 минут 44 секунды:
Фестер, если сам ни когда не менял, попроси любого знакомого тазикавода, принцип тот же самый.
№ 8
у меня тоже задевает совсем легонько. когда кончаются колодки, поршень вылазит на бОльшую длину. Жидкости в суппорте становиться больше, манжеты хуже справляются с возвратом его на место после каждого торможения. Короче, из-за старости мотака, я бы сменил резинки в суппорте, колодки и еще пыльники-сальники в тормозной машинке на руле. Что я и проделаю
- Фестер
Спасибо за ответы, друзиа
