Приложение 3 (мотохимия)
Масло (двигатель)
Motul 5100 4T 10W-40 Technosynthese®, Ester Technology
Масло Technosynthese® усилено эстеровой основой, для гарантированных противоизносных свойств и обеспечения долговечности коробки скоростей. Улучшенная сопротивляемость масляной пленки при высоких температурах. Сниженное содержание фосфора и серы обеспечивает функционирование и долговечность катализаторов, которые предусмотрены последними нормами по охране окружающей среды.
Еще один из подходящих вариантов: Ipone R4000 RS 10W-40
Масло (вилка)
Motul Fork Oil Expert 15W Technosynthese®
Гидравлическое масло для всех типов телескопических вилок. Противоизнашивающее, антикоррозийное, невспенивающееся. Содержит антифрикционную присадку, специально разработанную для улучшения скольжения. Постоянный эффект амортизации при любых температурах достигается благодаря использованию основ Technosynthese®.
Тормозная жидкость
Motul DOT 4 Brake Fluid
Для всех систем гидравлических тормозных приводов и сцеплений, в которых рекомендовано применение DOT 4. Отличная сопротивляемость и термическая стабильность. Безопасность: «влажная» точка закипания данного продукта повышена до 158° C и превосходит категории DOT 3 (140°C min), что позволяет продлить срок использования.
Агрессивна по отношению к лакам, краскам и коже. В случае контакта с кожей смыть водой. Замена производится один раз в 12 или 24 месяца в соответствии с рекомендациями конструкторов.
Еще один из подходящих вариантов: Ipone DOT 4 Brake Fluid
Промывка системы охлаждения
Жидкости для промывки систем охлаждения во множестве продаются в магазинах автозапчастей.
Целью их использования является очистка системы от накипи и других отложений. Перед покупкой внимательно ознакомьтесь с описанием на предмет совместимости, а перед использованием - с инструкцией по применению.
Антифриз (концентрат)
Motul Inugel Expert Ultra
Высококачественная охлаждающая жидкость, концентрат. Требует разбавления дистиллированной водой. Созданный на основе моноэтиленгликоля, MOTUL Inugel Expert Ultra содержит антикоррозийные присадки, усиленные гибридной технологией, адаптированные к легким сплавам, используемым в двигателях. Совместима со всеми охлаждающими жидкостями на основе моноэтиленгликоля.
Антифриз (готовый)
Motul Motocool Expert
Охлаждающая жидкость для мотодвигателей, готовая к применению. Создана на основе моно-этилен гликоля. Содержит антикоррозийные присадки, адаптированные к легким сплавам, используемым в мотодвигателях. Совместима с прокладками, патрубками, пластиковыми частями. Очень высокие антивспенивающие свойства.
Очиститель топливной системы
Motul Fuel System Clean Moto
Используется во всех типах малых бензиновых двигателей, с инжектором или карбюратором, с катализатором и без, работающих на топливе, содержащим свинец и не содержащим свинец. Позволяет эффективно отмыть загрязнения и шлаки, неизбежно образующиеся в процессе работы в топливной системе.
Одна доза MOTUL Fuel System Clean Moto регулярно добавляется непосредственно в топливный бак перед заправкой (при городском режиме езды рекомендовано более частое использование). Топливная система будет полностью отмыта, начиная от топливного бака до камеры сгорания.
Стабилизатор бензина
Liqui Moly Benzin-Stabilisator
Эффективная комбинация присадок в топливо, обеспечивающая защиту от коррозии, образования отложений, старения и окисления бензина. Используется в качестве консерванта топлива для газонокосилок, мотопил, двухколесных транспортных средств и прочих бензиновых 2- и 4-тактных двигателей.
Силиконовая смазка-спрей
Liqui Moly Silicon-Spray
Пригодна для различных целей, в том числе и для защиты резиновых поверхностей от растрескивания при замерзании и прямом попадании солнечных лучей.
Универсальная смазка-спрей
Motul Multi Protect
Смазывает все механизмы, рычаги, троссы, втулки тормозных суппортов, сцепление, амортизаторы, велосипедные цепи. Не забывать смазывать резинки, высушенные после мойки паром высокого давления. Защищает от коррозии и создает защитную пленку на двигателе, выхлопной системе, раме внедорожного мотоцикла, подвесном лодочном моторе, а также незащищенных металлических узлах. Вытесняет воду и влагу из электропроводки, свечей, стартера. Оказывает антизаклинивающее действие на гайки, кабели, окисленные механические системы.
Литиевая смазка
Motul Tech Grease 300
Многофункциональная литиевая смазка с высокими характеристикими. Полусинтетика. NLGI 2. Подходит для смазки двигательных механизмов, шаровых шарниров, шарнирных соединений, подшипников, ступиц, втулок, карданных валов, тросовых соединений и т.д. Очень хорошая сопротивляемость к воздействию воды, коррозии и ржавчины. Хорошо удерживается на поверхности применения. Безопасность и снижение износа техники при использовании смазки.
Универсальный очиститель
Motul Contact Cleaner
Супермощный обезжириватель. Применяется для очистки всех деталей и механических систем: тормозов и сцепления (удаление продуктов износа колодок и дисков сцепления). При разборке двигателя. Рычаги, тормозные суппорты, амортизаторы, натяжители цепи и т.д. Также применяется для очистки электрического оборудования.
Очень агрессивен, поэтому перед употреблением на лаках, красках и пластиках предварительно провести испытание на скрытом участке поверхности.
Промывка цепи
Motul Chain Clean
Удаляет все въевшиеся загрязнения: пыль, песок, земля, масло. Композиционный состав без хлора обладает наивысшими обезжиривающими свойствами. Абсолютно совместим с обычными и кольцеобразными втулками O-ring, X-ring, Z-ring. Растворяет очень быстро все следы жира, смазки, и гудрона. Очень быстро испаряется.
Встряхнуть. Распылить на цепь и оставить на 5 минут. Если цепь сильно загрязнена обработать неабразивной щеткой и снова распылить продукт. Смазать цепь Motul Сhain Lube Road.
Смазка цепи
Motul Chain Lube Road
Уменьшает трение и снижает потерю мощности. Увеличивает срок службы цепи. Защищает цепь от влаги и коррозии. Защищает кольцеобразные втулки. Содержит растворитель, позволяющий продукту при нанесении смыть отложения и глубоко проникнуть между звеньями.
Очистить цепь Motul Chain Clean. Встряхнуть. Нанести на внутреннюю часть цепи по всей длине. MOTUL Chain Lube Road прекрасно прилипает к цепи через несколько минут после нанесения.
Набор для чистки и смазки воздушных фильтров K&N
Полироль для хрома
Средства для ухода за поверхностями из хрома, алюминия и нержавеющей стали во множестве продаются в магазинах автозапчастей.
Целью их использования является удаление потускнения, пятен ржавчины (если она не слишком запущена), окисления, придание поверхности блеска. Также, благодаря образующейся защитной пленке, эти средства обеспечивают поверхностям долговременную защиту.
Полироль для лакокрасочных покрытий
Средства для ухода за лакокрасочными покрытиями во множестве продаются в магазинах автозапчастей.
Целью их использования является придание поверхностям блеска, маскировка неглубоких царапин. Также, благодаря образующейся защитной пленке, и заполняя микротрещины, эти средства обеспечивают поверхностям долговременную защиту.
Автоэмаль
Для мелких ремонтов лакокрасочных покрытий. Продаются в магазинах автозапчастей.
Сколы краски и царапины сильно портят внешний вид мотоцикла. Но далеко не всегда есть возможность, да и необходимость, перекрашивать деталь целиком. При умелом пользовании подобным средством можно вполне прилично замаскировать досадные огрехи.
Преобразователь ржавчины
Если коррозия сделала свое грязное дело по полной программе, можно избавиться от ее результатов с помощью преобразователя ржавчины.
Фиксатор резьбы
Для некоторых винтов подразумевается использование Фиксатора резьбы.
Также, в принципе, его можно использовать в тех случаях, когда после отвинчивания нет возможности заменить одноразовый (не испорченный) винт или гайку.
См. также Таблицу соответствия запчастей, мотохимии и инструментов
