Почти все для тюнинга подвески
Jackill
Мотоцикл: RRT
Re: Почти все для тюнинга подвески
Сообщение Jackill » 29 июл 2015, 19:12
упомяну еще один немаловажный момент
аморт такая же обслуживаемая штука как и остальные узлы, если конечно вам хочется чтобы он служил долго
когда накернивается что то модное типа охлинса , вп и тд, придеться сдаваться их представителям за оригинальными запчастями (хотя конечно некоторые есть и у нас подешевле )
а вот что делать с нонеймом типа юсс, у которых есть только продаваны (ибо сама контора сдохла уже давно и остался только завод, а ему пофиг)
наши аморты мы всегда сможем перебрать ремкомплектом или просто перезаправить и ценник на это весьма низкий.
по опыту 40-60 тыс аморт ходит без проблем, потом лучше устроить замену масла.
Сообщение lohmat » 29 июл 2015, 21:30
Jackill, буду думать, как разбирать/проверять стоковый аморт, а то если он почти дохлый, то нет смысла в нем пружину менять... Честно говоря, думал, что он неразборный/необслуживаемый.
Jackill
Мотоцикл: RRT
Сообщение Jackill » 29 июл 2015, 21:34
штатный неразборный, точнее несборный :)
у меня лежит такой для замеров, сварен наглухо
Сообщение lohmat » 29 июл 2015, 22:17
Т.е. если только пружину брать, то донора искать надо..
Сообщение Чуги » 30 июл 2015, 11:41
Jackill, а там передние картриджи на Голду с регулировочками еще не видать на горизонте? :*-)
Otton
Сообщение Otton » 06 авг 2015, 01:00
Jackill писал(а): вытащить штатные пружин, вставить вместо них наши, потом спейсеры (из комплекта) и отрезать их по длине, закрутить пробки
....., комплект 2000 р
Спейсеры из какого материала?
Цены актуальны, наличие?
С уважением Максим.
Jackill
Мотоцикл: RRT
Сообщение Jackill » 06 авг 2015, 01:29
спейсеры полипропилен армированный, цены актуальны, все есть
на гл18 сами картриджи есть, ждем башку с регулировкой из производства, медленно млин
Сообщение Чуги » 06 авг 2015, 11:42
Jackill
Чуги писал(а):Jackill, а там передние картриджи на Голду с регулировочками еще не видать на горизонте? :*-)
Сообщение Бука » 06 авг 2015, 15:14
Чуги, вот жеж тебе ж черкнули.
Jackill писал(а):на гл18 сами картриджи есть, ждем башку с регулировкой из производства, медленно млин
Сообщение Чуги » 06 авг 2015, 16:06
Бука писал(а):Чуги, вот жеж тебе ж черкнули.
Читаю по строке.... Надо выспаться :morning1:
Добавлено спустя 1 минуту:
ЗЫ: а где производство? Мне просто для себя, тупо интерес.
Jackill
Мотоцикл: RRT
Сообщение Jackill » 06 авг 2015, 21:49
все здесь, маде ин раша, что то в мск, что то подальше. единственная буржуйская деталь направляющая тефлоновая втулка.
Сообщение Demon » 06 авг 2015, 21:51
Уважаю
САНДЕР
Мотоцикл: VRX400 => VT1100C
Сообщение САНДЕР » 06 авг 2015, 22:59
Jackill
2 вопроса:
1. Если я правильно понимаю, для установки эмулятора не обязательно выдергивать перо из стакана? Достаточно снять, выкрутить пробку, вынуть трубку с пружиной, рассверлить отверстие в пере, поставить эмулятор, вернуть на место пружину, трубку, пробку и поставить все назад? Вопрос вызван тем, что совсем недавно была произведена переборка вилки с заменой всех направляющих, сальников, пыльников, масла (а работа вилки все равно не слишком устраивает), и менять еще раз те же сальники (которые по сути одноразовые), не особо хочется...
2. Насколько большой поток клиентов на инсталляцию тюнинга (в смысле очереди)? Условно говоря, сегодня позвонить - завтра приехать, реально? Или запись на несколько недель вперед?
Jackill
Мотоцикл: RRT
Сообщение Jackill » 07 авг 2015, 12:36
САНДЕР
1 да, перо не нужно выдергивать из стакана, отверстия сверлятся не в пере, а в нижнем поршне, трубка такая с верхушкой. на сайте в инструкции есть фотки.
перо выдергивается только на ГЛ15 ГЛ18 тк там внутренний поршень не вытащить без снятия стопорного кольца внутри.
2 график разный, особого плотняка нет, но сейчас птн, субб заняты.лучше заранее забить время
на VT1100 ? или врх ?
САНДЕР
Сообщение САНДЕР » 07 авг 2015, 23:47
На vt1100c 1990года
Сообщение Andrey Ezhi » 02 мар 2016, 13:04
Jackill, сколько сейчас стоит комплект пружин и эмуляторов для Стида с работой по установке?
Кирилл
Сообщение Кирилл » 02 мар 2016, 16:51
Я вот что-то не совсем вкурил, по поводу пружин, вроде понятно, что такое прогрессив суспеншн, а вот что за эмулятор, или это обязательно устанавливается комплектом? или можно тупо купить пружины, самому их установить и радоваться отсутсвию клевков на торможении прочим "радостям"?
Сообщение Demon » 02 мар 2016, 16:54
Пружины можно самому поставить, но клевки ни куда не денутся.
Эмуляторы тоже можно самому, но лучше немного заплатить и доверить это профи.
Как работают картриджы можно почитать.
Ставятся не зависимо друг от друга.
Zubex
Мотоцикл: Steed Spirit:)
Сообщение Zubex » 02 мар 2016, 17:58
Кстати, прошедший сезон показал что эти пружины-эмуляторы действительно существенно меняют поведение мота. Терь кочки-ямки-стыки уже так не пугают.
Кирилл
Сообщение Кирилл » 02 мар 2016, 20:46
Demon писал(а): Пружины можно самому поставить, но клевки ни куда не денутся.
Ну я бы доверил, да далековато нахожусь, если от одних пружин эффекта не будет, тогда пожалуй ограничусь маслом погуще на пока. А там поглядим.
Сообщение Demon » 02 мар 2016, 20:57
Эффект от пружин есть, но клевок не пропадет. Пробивать станет меньше или перестанет совсем, рулежка чуть лучше станет. Меня с моими 60кг полностью устроило по Мск.
На тяжелом мотоцикле я поставил только эмуляторы. Эффект другой. Выше я описывал.
Jackill говорил, если пружины не просели и их не пробивает, то менять нет необходимости.
MadMaximus
Мотоцикл: Shadow VT 1100 C
Сообщение MadMaximus » 09 мар 2016, 18:27
добрый день, интересуют пружины в вилку и апгрейд задних амортизаторов, мот VT 1100 C 87г.в.
Сообщение Demon » 09 мар 2016, 18:45
Пружины можно купить на мотовитрине.
Сообщение ShaitanArba » 10 мар 2016, 14:09
Я им два дня щас звонил - не абонент. В итоге сдал аморт гидроцентру.
Сообщение Andrey Ezhi » 10 мар 2016, 14:58
ShaitanArba писал(а): Я им два дня щас звонил - не абонент. В итоге сдал аморт гидроцентру.
Ну вот, блин, а я накопил денег для этого за зиму.. Может ещё найдутся.
