проставки в вилку 16см.
WhillY
Сообщение WhillY » 23 июн 2013, 20:05
Видимо шутка. Всегда было интересно, если продлить вилку проставками, будет ли мот стоять на штатной подножке.
SteelDragon
Сообщение SteelDragon » 28 июн 2013, 19:31
думаю коментарии излишни) скажу лишь что управление реально стало лучше! выровнялся "треил" и теперь у меня и вынос и поставки и всё зачепись!=) так что траверсами удлинять МОЖНО только осторожно=)
P.S. И теперь я могу без боязни цепануть картером.... переезжать ж.д пути) Viking свидетель :D
WhillY
Сообщение WhillY » 28 июн 2013, 19:35
SteelDragon а подробнее о модификации? какие проставки стоят и какой угол коррекции на траверсах? Или я не понял, у тебя только перья надставленны или и траверсы тюненые?
SteelDragon
Сообщение SteelDragon » 29 июн 2013, 12:33
Траверсы ... Ну я х.з на самом деле... чьи они. Танкист сказал что это "Изи Райдер", маркировки на них нет никакой. Угол коррекции ок. 5 градусов. Сначала стояли просто траверсы с родными перьями без удлинения - ездил без проставок. Вынос есть небольшой, треил уменьшился примерно с 6 до 2 см... управляемость в пределах нормы но руль на высокой скорости на ямах пытался слегка гулять. Биений не было, управления не терял, но чувствовалось что пускать его нельзя) а с этими поставками... ок.15-16 см. треил вернулся почти в сток, до 5-6 см, передок тяжелее стал, в поворотах байк закладывается лучше - т.е. он как бы тяжелее на передок стал (ещё бы! болванки полностью из стали, внутри не полые, весят кг по 7 каждая) если не по 10). Вот и руль стал более устойчивым, отпускаешь - мот как влитой едет, на ямах и скорости теперь вообще не колбасит. Короче траверсы с углом 5 и поставки 15 см.
FRITZ
Сообщение FRITZ » 05 июл 2013, 14:55
А вот теперь рассказывай где брал???? (Вопрос к продавцу)
Born to RIDE
elbrussian
Сообщение elbrussian » 05 июл 2013, 16:41
Мой стид с такими же. Никаких проблем. Да, на подножке стоит под бОльшим углом. Но никаких проблем мне это не доставляло никогда.
Масляное голодание - даже не хочется обсуждать это.
SteelDragon
Сообщение SteelDragon » 06 июл 2013, 00:32
да! кстати где достал ввёртыши?) самому интересно)
Хмель
Мотоцикл: стид 400
Re: проставки в вилку 16см.
Сообщение Хмель » 25 ноя 2014, 11:01
не знаю заглядывает ли кто сейчас на эту тему но отпишусь.....я заказал из нержавеки (кругляк) проставки длиной 12 см. не считая резьбы. По цене вышло 3500 в фирме по металлообработке. на данный момент ещё не забрал (полировщик в запое) но как только будут так выложу фото отдельно проставок и потом к весне на Стиде уже. много диалогов в этом направлении о вреде и пользе но всё же пользы больше! Шланг тормоза поменял заранее на 120 см. взял тюненый, новый! боюсь правда что и трос спидометра придётся брать чуть длиннее.
FRITZ
Сообщение FRITZ » 25 ноя 2014, 14:55
Хмель писал(а):не знаю заглядывает ли кто сейчас на эту тему но отпишусь.....я заказал из нержавеки (кругляк) проставки длиной 12 см. не считая резьбы. По цене вышло 3500 в фирме по металлообработке. на данный момент ещё не забрал (полировщик в запое) но как только будут так выложу фото отдельно проставок и потом к весне на Стиде уже. много диалогов в этом направлении о вреде и пользе но всё же пользы больше! Шланг тормоза поменял заранее на 120 см. взял тюненый, новый! боюсь правда что и трос спидометра придётся брать чуть длиннее.
Ждем с нетерпением!
Born to RIDE
Хмель
Мотоцикл: стид 400
Сообщение Хмель » 27 ноя 2014, 09:53
без нагрузки слишком низкий киль у моего.....почему так не могу понять, может перья не родные на вилке? как подниму так фото будет.
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
когда я на нём то просвет получается вообще смешным.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
может ли влиять объём масла в вилке на выход пера из стакана?
уменьшен 2.jpg (255.19 КБ) 7799 просмотров
Сообщение Rupreht_34 » 27 ноя 2014, 09:54
Хмель писал(а):почему так не могу понять
Сдается мне, траверсы у тебя не сток. Увеличен угол наклона, потому и передняя часть рамы "клюнула" вниз.
Сообщение pride » 27 ноя 2014, 10:05
Rupreht_34 писал(а):Сдается мне, траверсы у тебя не сток. Увеличен угол наклона, потому и передняя часть рамы "клюнула" вниз.
траверсы не сток это точно! Если будет четкое фото в профиль, можно будет прикинуть рейк и трейл.
Сообщение Andrey Ezhi » 27 ноя 2014, 10:09
Согласен, траверсы не родные, нижняя 100%. Верхнюю по фото не могу опознать. Траверсы с углом коррекции, а проставок на вилке нет, вот мотик и опустился. Обычно в комплекте все идет. Травесты на моей памяти бывают двух разных углов, один более менее, типа моего, он есть еще для очень большого выноса. Проставки разной длины соответственно.
Сообщение Rupreht_34 » 27 ноя 2014, 10:14
pride писал(а):Если будет четкое фото в профиль, можно будет прикинуть рейк и трейл.
+1.
Сообщение Demon » 27 ноя 2014, 10:21
Масло в вилке влияет только на отбой.
Сообщение Rupreht_34 » 27 ноя 2014, 10:25
Хмель писал(а):может ли влиять объём масла в вилке на выход пера из стакана?
Нет.
Сообщение Andrey Ezhi » 27 ноя 2014, 10:58
+1.
А можете у моего мотика прикинуть этот самый рейк и трейл?
Последний раз редактировалось Andrey Ezhi 16 дек 2014, 08:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Rupreht_34 » 27 ноя 2014, 11:17
Я могу ошибаться (Гуру Pride поправит), но я прикидывал так.
Сообщение pride » 27 ноя 2014, 11:23
http://oppozit.ru/article746.html
p.s. давайте не будем темы захламлять ;-)
Сообщение Шерсть » 27 ноя 2014, 11:51
Получается если вставить проставки на родную траверсу, я только приподниму мот (увеличу дорожный просвет между двигателем и дорогой) и никаких особых последствий не будет? :scratch:
Сообщение Andrey Ezhi » 27 ноя 2014, 14:15
Шерсть, получается так
laren58
Мотоцикл: Suzuki Djebel 200, Honda Steed 400
Сообщение laren58 » 27 ноя 2014, 14:51
И правда прикольно смотрится)
Хмель
Мотоцикл: стид 400
Сообщение Хмель » 28 ноя 2014, 16:32
судя по фото выше на стиде с америкосовым баком, у меня такие же траверсы....но вот сравниваю длину пера от стакана до нижней и реально понимаю что моя короче! :(
Сообщение Rupreht_34 » 28 ноя 2014, 16:43
Хмель, ну у него же вставки! Поставишь себе, расстояние между траверсой и стаканом тоже увеличится. Хочешь, замерю свои перья, они у меня дома в кладовке стоят.
Хмель
Мотоцикл: стид 400
Сообщение Хмель » 04 дек 2014, 21:37
)))) добил я токарей....завтра должен забрать это чудо человеческого мастерства!
Вернуться в «Мото-барахолка»
