проставки в вилку 16см.
- SteelDragon
- SteelDragon
Траверсы ... Ну я х.з на самом деле... чьи они. Танкист сказал что это "Изи Райдер", маркировки на них нет никакой. Угол коррекции ок. 5 градусов. Сначала стояли просто траверсы с родными перьями без удлинения - ездил без проставок. Вынос есть небольшой, треил уменьшился примерно с 6 до 2 см... управляемость в пределах нормы но руль на высокой скорости на ямах пытался слегка гулять. Биений не было, управления не терял, но чувствовалось что пускать его нельзя) а с этими поставками... ок.15-16 см. треил вернулся почти в сток, до 5-6 см, передок тяжелее стал, в поворотах байк закладывается лучше - т.е. он как бы тяжелее на передок стал (ещё бы! болванки полностью из стали, внутри не полые, весят кг по 7 каждая) если не по 10). Вот и руль стал более устойчивым, отпускаешь - мот как влитой едет, на ямах и скорости теперь вообще не колбасит. Короче траверсы с углом 5 и поставки 15 см.
- elbrussian
- Мотоцикл: ̶S̶t̶e̶e̶d̶ ̶V̶L̶X̶4̶0̶0̶
Shadow VT750 CA8 Aero + Suzuki Djebel 250GPS - Откуда: Приэльбрусье
- SteelDragon
Re: проставки в вилку 16см.
не знаю заглядывает ли кто сейчас на эту тему но отпишусь.....я заказал из нержавеки (кругляк) проставки длиной 12 см. не считая резьбы. По цене вышло 3500 в фирме по металлообработке. на данный момент ещё не забрал (полировщик в запое) но как только будут так выложу фото отдельно проставок и потом к весне на Стиде уже. много диалогов в этом направлении о вреде и пользе но всё же пользы больше! Шланг тормоза поменял заранее на 120 см. взял тюненый, новый! боюсь правда что и трос спидометра придётся брать чуть длиннее.
Ждем с нетерпением!Хмель писал(а):не знаю заглядывает ли кто сейчас на эту тему но отпишусь.....я заказал из нержавеки (кругляк) проставки длиной 12 см. не считая резьбы. По цене вышло 3500 в фирме по металлообработке. на данный момент ещё не забрал (полировщик в запое) но как только будут так выложу фото отдельно проставок и потом к весне на Стиде уже. много диалогов в этом направлении о вреде и пользе но всё же пользы больше! Шланг тормоза поменял заранее на 120 см. взял тюненый, новый! боюсь правда что и трос спидометра придётся брать чуть длиннее.
Born to RIDE
без нагрузки слишком низкий киль у моего.....почему так не могу понять, может перья не родные на вилке? как подниму так фото будет.
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
когда я на нём то просвет получается вообще смешным.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
может ли влиять объём масла в вилке на выход пера из стакана?
- уменьшен 2.jpg (255.19 КБ) 7703 просмотра
- уменьшен.jpg (379.8 КБ) 7704 просмотра
Сдается мне, траверсы у тебя не сток. Увеличен угол наклона, потому и передняя часть рамы "клюнула" вниз.Хмель писал(а):почему так не могу понять
траверсы не сток это точно! Если будет четкое фото в профиль, можно будет прикинуть рейк и трейл.Rupreht_34 писал(а):Сдается мне, траверсы у тебя не сток. Увеличен угол наклона, потому и передняя часть рамы "клюнула" вниз.
- Andrey Ezhi
- Мотоцикл: Honda Steed
Согласен, траверсы не родные, нижняя 100%. Верхнюю по фото не могу опознать. Траверсы с углом коррекции, а проставок на вилке нет, вот мотик и опустился. Обычно в комплекте все идет. Травесты на моей памяти бывают двух разных углов, один более менее, типа моего, он есть еще для очень большого выноса. Проставки разной длины соответственно.
+1.pride писал(а):Если будет четкое фото в профиль, можно будет прикинуть рейк и трейл.
Масло в вилке влияет только на отбой.
Нет.Хмель писал(а):может ли влиять объём масла в вилке на выход пера из стакана?
- Andrey Ezhi
А можете у моего мотика прикинуть этот самый рейк и трейл?Rupreht_34 писал(а):+1.pride писал(а):Если будет четкое фото в профиль, можно будет прикинуть рейк и трейл.
Последний раз редактировалось Andrey Ezhi 16 дек 2014, 08:50, всего редактировалось 1 раз.
Я могу ошибаться (Гуру Pride поправит), но я прикидывал так.
- Шерсть
Получается если вставить проставки на родную траверсу, я только приподниму мот (увеличу дорожный просвет между двигателем и дорогой) и никаких особых последствий не будет?
- Andrey Ezhi
Шерсть, получается так
- laren58
- Мотоцикл: Suzuki Djebel 200, Honda Steed 400
И правда прикольно смотрится)
судя по фото выше на стиде с америкосовым баком, у меня такие же траверсы....но вот сравниваю длину пера от стакана до нижней и реально понимаю что моя короче!
Хмель, ну у него же вставки! Поставишь себе, расстояние между траверсой и стаканом тоже увеличится. Хочешь, замерю свои перья, они у меня дома в кладовке стоят.
)))) добил я токарей....завтра должен забрать это чудо человеческого мастерства!
