BMW R1100RS Чёрная рысь
Re: BMW R1100RS Чёрная рысь
Сообщение Захар » 12 апр 2021, 12:21
excellere, абс абээсит?
Сообщение excellere » 12 апр 2021, 12:34
Захар писал(а):
12 апр 2021, 12:21
абс абээсит?
Нэт. Никаких проблемных мест по проводке не нашёл. Думаю, надо искать блок.
Сообщение Захар » 12 апр 2021, 13:19
У меня абс прошлым летом ни с того, ни с сего заработал. Точнее снял разъём с блока, посмотрел на контакты - все в порядке, одел на место, сбросил ошибку. И свершилось чудо, все заработало. Но продолжалось это где-то 3-4 дня. А потом я заехал в Аксай, в "местный" боксерклаб (себя показать, на людей посмотреть...) и все, закончился абс 8) Опять ошибка блока :(
Отправлено спустя 42 секунды:
Захар писал(а):
12 апр 2021, 13:19
надо искать блок
А где гарантия, что он живой окажется?
Сообщение excellere » 12 апр 2021, 13:47
Захар писал(а):
12 апр 2021, 13:20
Вот поэтому и не тороплюсь искать. Опять же, нужен именно от РС, коих несколько меньше.
Захар писал(а):
12 апр 2021, 13:20
Осмотри внимательно 14-й со стороны блока и разъёма.
Отправлено спустя 6 минут 38 секунд:
Захар, слушай, а у тебя бак как подключен? Хомутами или быстроразъёмы?
Сообщение Захар » 12 апр 2021, 13:58
Бак подключен хомутами. У нормальных быстросъемов цена неадекватная, а ставить непонятно что, чтобы текло потом, как-то не хочется.
12 апр 2021, 13:54
14-й
Так поэтому и отключал разъём, чтобы посмотреть. Или внутри блока смотреть надо?
Отправлено спустя 4 минуты 28 секунд:
12 апр 2021, 13:54
нужен именно от РС
Точно? Думаешь они чем-то отличаются?
Кстати, к блоку куча "масс" подходит. Может ими как-то нужная модель выбирается. Надо схемки в rheingolde посравнивать.
Сообщение excellere » 12 апр 2021, 14:42
Захар писал(а):
12 апр 2021, 14:04
На самом блоке контакты, что с платы торчат, утоплены в корпус и очень плохо видно. В идеале отделить коробок с платой от блока, вытащить плату и нормально осмотреть/зачистить. Либо прям с фонариком/хорошим локальным освещением.
Захар писал(а):
12 апр 2021, 14:04
Парт-номера у блоков одинаковые. Кодируются при первоначальном подключении блока, в зависимости от подключенной массы. Схемы подключения масс для разных блоков разные. Но для повторного перекодирование нужна специальная приблуда сервисная. И я не уверен, что перетыкание массы для обмана блока и имитации другого мотоцикла поможет.
Я в том сезоне брал на опыты блок от Рки, который периодически падал в ошибку у владельца. На ней был подгоревший 14-й и подгоревшее реле мотора. Я брал от него гидроблок и ставил свою плату. Не взлетело. Потом узнал про хитрость, если блок включать при вращении колёс, то соответствие блока модели мотоцикла не проверяется. Но один хрен у меня ошибка была. Может у меня ещё где проблема и я что-то упускаю. ХЗ. Зазоры на датчиках нормальные, сами датчики сопротивлением по 130 ом, при вращении колёс данные меняются. Только не сопротивление, а ЭДС. От лягушек тормоза и лампочек наша АБС в ошибку не падает.
Сообщение Захар » 12 апр 2021, 14:58
Лягушки, лампочки к блоку не подключаются и никак на него не влияют. У нас вообще кроме двух датчиков к блоку ничего не подключено (ну ещё лампочка на приборке и релюшка которая ещё одну лампочку зажигает). К ECU блок тоже не подключен. Как он тогда может определить, что стоит на другом моте? Диаметр колёс, да и "гребенки" у нас, я думаю, одинаковые.
Отправлено спустя 1 минуту 43 секунды:
12 апр 2021, 14:42
А что за приблуда? Нигде не попадалась информация об этом.
Сообщение excellere » 12 апр 2021, 15:04
Захар писал(а):
12 апр 2021, 15:00
В зависимости от комбинации масс на пинах.
Захар писал(а):
12 апр 2021, 15:00
гребенки
Задние гребёнки разные. У тебя датчик абс торчит в редукторе, перпендикулярно колесу, как на переднем. У меня датчик стоит на суппорте, перпендикулярно оси колеса.
Сообщение Rupreht_34 » 12 апр 2021, 15:06
Сообщение Захар » 12 апр 2021, 15:34
12 апр 2021, 15:04
гребёнки разные
ааааа.... Я думал одинаковые.
Про пины знаю. А вот насчёт сбрасывания спецприблудой не попадалось. Что за приблуда хоть? Ну или где вычитал? :*-)
Rupreht_34, ну ты же говоришь все время про какие-то страдания! Вот и страдаем! ;)
Сообщение Rupreht_34 » 12 апр 2021, 15:40
Так я не против.
Даже наоборот.)))
Сообщение excellere » 12 апр 2021, 15:43
Захар писал(а):
12 апр 2021, 15:34
Не, сбрасывается то массой на диагностический пин. А про спецприблуду: тут
New ABS units might code themselves to match the bike, but if a used unit is transplanted into a different model, the internal coding will be wrong and this will not correct itself with a simple reset. To the best of my knowledge, correcting this can only be done on the BMW diagnostic computer (where it is a trivial task). On the GT1 this was done as follows:
Go to Guided Diagnostics, ABS2, you will get a fault code for incorrect coding.
GT1 will prompt you to check:
a) harness coding, or
b) unit coding
Go to ABS unit, wrong coding. When you accept that, the very next screen asks if you want to recode it. Of course you do.
Proceed with the usual turning the key on and off as prompted, and all is done.
Сообщение Бука » 12 апр 2021, 20:32
Адъ
Сообщение excellere » 12 апр 2021, 20:55
Захар писал(а):
12 апр 2021, 15:00
Адъ
Адъ - 3 буквы, БМВ - 3 буквы. Совпадение?
Сообщение Maxmud » 12 апр 2021, 21:14
Какое совпадение? ВАЗ, КГБ, КПСС...
Сообщение Rupreht_34 » 14 апр 2021, 18:16
12 апр 2021, 20:55
Зад - три буквы. Х..й - три буквы...
Сообщение Mad Mike » 14 апр 2021, 19:06
Александр, вы меня пугаете...
Сообщение excellere » 16 май 2021, 08:37
Захар, а тебя центральный кофр сильно колбасит на ходу? Мой кофр уже сжирал гамбургер, чай из термоса и пиво. Проклеил дополнительно резину в районе штатных демпферов, чтобы выбрать люфт между кофром и багажником. Но ещё не пробовал.
Сообщение Захар » 16 май 2021, 10:45
Все три кофра болтаются, особенно пустые. На правом уже отламывал одно "ухо". То ли одел криво, то ли перегрузил и поймал яму. Но у меня кофры видно не голодные, пока ничего не сжирали ;)
Отправлено спустя 3 минуты 17 секунд:
А, вспомнил! Между центральным кофром и мной часто жЫна сидит. Тоже своеобразный демпфер/упор для кофра 8)
Отправлено спустя 1 час 35 минут 59 секунд:
p.s. Кстати, неплохая изолента жгуты мотать - Airline AAT-PE-01. Купить можно во всяких там экзистах, автодоках и пр. конторах, торгующих запчастями.
Сообщение excellere » 16 май 2021, 12:36
Захар писал(а):
16 май 2021, 12:25
неплохая изолента
:ok:
Сообщение Захар » 19 фев 2025, 22:45
excellere, вот, может пригодится - RAF Filter AF205. Фильтр воздушный. В АвтоТо, Emex ~ 620 рублей.
Сообщение excellere » 20 фев 2025, 20:58
Захар, спасибо :good:
Сообщение Захар » 19 май 2025, 12:52
25 май 2020, 21:22
Поставил ПТФ
вот не помню, спрашивал или нет - а чем ты их включаешь? Кнопку какую-то ставил?
Сообщение excellere » 21 май 2025, 21:59
Захар писал(а):
19 май 2025, 12:52
Кнопку какую-то
Врезал в панель кнопку с Алиэкспресс, которая трапецией. Противотуманка с кольцом ДХО, кольцо сразу с зажиганием, а свет уже с кнопки, через реле.
А, ну и в том году поставил билед, с заменой стекла.
► Показать
Сообщение Rupreht_34 » 22 май 2025, 07:59
Хорошо мот выглядит. Гаражное хранение?)))
