Как Maxmudу Steed мал стал или Kawasaki Vulcan VN900B 2008 г.
Re: Как Maxmudу Steed мал стал или Kawasaki Vulcan VN900B 2008 г.
Сообщение Ковбой Marlboro » 23 авг 2018, 12:19
23 авг 2018, 11:56
А ещё проще карбы в поле перебрать, чем датчик на инжектороного булкана найти в степях?
Нюанс в том, что впрысковый мотор совсем не поедет только при неисправности 1-2 датчиков. А без всех остальных он похуже, но спокойно будет ехать.
Отправлено спустя 1 минуту 1 секунду:
23 авг 2018, 12:14
Я не верю, что у тебя такие ресурсные вещи могут внезапно скончаться.
При неудачном стечении вполне вероятных обстоятельств эта ресурсная вещь может порваться.
Сообщение Maxmud » 23 авг 2018, 12:25
23 авг 2018, 12:14
Поеду на одном цилиндре
Следующая вводная: через 15 км рвется вторая? (а я ответ знаю ;) )
И ты про клапан ничего не сказал, хрен с ними с мембранами
Сообщение Rupreht_34 » 23 авг 2018, 12:26
Ковбой Marlboro писал(а):
23 авг 2018, 12:20
можно даже хрен поломать. Что ж теперь, не трахаться?
Отправлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Для замены ремня надо возить ремень и инструмент (или деньги, да, москвичи?).
Для замены цепи надо возить цепь, замок, молоток и что-то для заклепывания.
Обрыв цепи, вангую, приводит к гораздо более эпичным последствиям.
А поменять можно все, было бы желание.
Сообщение excellere » 23 авг 2018, 12:34
23 авг 2018, 12:25
а я ответ знаю
ПРезервативы в кофре?)
Сообщение Rupreht_34 » 23 авг 2018, 12:35
Вот что с людьми делает опыт дальних поездок.
Он же ПОЗНАЛ.)))
Сообщение Maxmud » 23 авг 2018, 12:37
Опять он о сексе!!!
да нет же. Стид с рваными мембранами ездит, хуже, но едет.
Я полтора сезона катался с дырками в обеих мембранах и удивлялся, чего это он до 90 нормально едет, потом хуже, а больше 110 не хочет
Отправлено спустя 1 минуту 44 секунды:
23 авг 2018, 12:29
Домкрат?
23 авг 2018, 12:29
Деньги решают многое..
Отправлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Правда, я не уверен что тушканчиков Волгоградской или Астраханской степей заинтересуют дензнаки...
Сообщение Ковбой Marlboro » 23 авг 2018, 12:41
23 авг 2018, 12:29
Ну тут ситуация, как с проколом колеса. Можно внезапно словить...
23 авг 2018, 12:29
Кстати, да. Вот сколько читал о случаях обрыва ремня - кроме ремня никаких потерь. А цепь порванная как минимум крышку ведомой звезды частенько расколачивает.
Сообщение Rupreht_34 » 23 авг 2018, 12:42
23 авг 2018, 12:39
Домкрат?
Ага, стремительный.
Сообщение Maxmud » 23 авг 2018, 12:43
А еще давайте представим, что сделает оторвавшийся кардан.
Сообщение Ковбой Marlboro » 23 авг 2018, 12:43
23 авг 2018, 12:41
Но если немного отойти от тушканчиков, до оживленной дороги, то можно поймать эвак до ближайшего шиномонтажа, даже не обязательно мотошиномонтажки.
Сообщение Rupreht_34 » 23 авг 2018, 12:44
Какие тушканчики???
Откуда этот великодержавный снобизм? :lol:
Сообщение Maxmud » 23 авг 2018, 12:47
23 авг 2018, 12:43
да нет же!!! надо возить с собой презервативы.
Отправлено спустя 26 секунд:
23 авг 2018, 12:44
Какие тушканчики???
Не надо стеснятся населения своей Родины.
Сообщение Rupreht_34 » 23 авг 2018, 12:49
23 авг 2018, 12:48
Да-да, эта челядь... :morning1:
23 авг 2018, 12:48
Надо!
Сообщение Maxmud » 23 авг 2018, 12:52
Возвращаясь к Вулкану, вчера на снятых колесах успел защупать подшипники. Гуд :good:
Причем такие плотные, что ощущение - свеже поставленные. Практически новые. Тугие.
Сообщение Ковбой Marlboro » 23 авг 2018, 13:16
23 авг 2018, 12:52
Рассказать как такое же сделать? При продаже Стида пригодиться. Будешь покупателям рассказывать про абсолютно новые подшипники. :lol:
Сообщение fh-92-u » 23 авг 2018, 13:36
Открыл ветку, как всегда с конца, прочитал про тушканчиков и презервативы. Понял, что я отстал, как паровозик из Ромашково на целую жизнь, полез искать что их объединяет :rofl:
Ded_Smycar
Мотоцикл: VLX 400
Сообщение Ded_Smycar » 23 авг 2018, 13:51
23 авг 2018, 12:29
Зачем деньги возить? Они у нас по дорогам валяются!
Отправлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Менял один раз резину. Вспоминая, как шиномонтажники 2 -м корячатся на станке над колесом, с ужасом думаю, что я буду делать в поле с проколом, даже со всеми своими инструментами из гаража...
Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Наверное, в левую руку возьму одну монтажную лопатку, в правую - другую лопатку... И как закричу - "ПААААМААААГИИИИТЕЕЕ!"
Отправлено спустя 1 минуту 33 секунды:
...опять нафлудили, ироды...Maxmud, звиняй :*-)
Сообщение Maxmud » 23 авг 2018, 14:07
23 авг 2018, 13:16
расскажи
Отправлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Ded_Smycar писал(а):
23 авг 2018, 13:57
звиняй
да, я понял без этого не получается ни в одной теме. Я и сам грешу...
Earnil
Сообщение Earnil » 23 авг 2018, 14:55
fh-92-u писал(а):
23 авг 2018, 13:36
Деньги
Сообщение Maxmud » 23 авг 2018, 15:15
23 авг 2018, 14:08
Ковбой Marlboro писал(а): ↑23 авг 2018, 13:16
расскажи
Ковбой Marlboro, так чего там с подшипниками?
Сообщение Ковбой Marlboro » 23 авг 2018, 15:28
23 авг 2018, 14:08
расскажи
Берется сонсистентная смазка типа Литола. При чем желательно именно Литол и именно ещё советский, который загустел посильнее.
Берется тонка отвертка.
Снимаются колеса.
Тонкой отверткой аккуратно поддеваем край защиты (кольцо между обоймами) шариков/роликов.
Забиваем между обоймами смазки от души. Когда кажется, что полная, прикрываем защитной крышкой и крутим подшипник подольше. Поднимаем крышечку и ещё немного войдет.
Теперь ставим назад крышку по плотнее и готово. Вращаться будет очень туго.
Главное так не делать с сильго убитыми подшипниками. После первого хорошего прохвата по трасск все это выдавит и злой хозяин прийдет с вопросом: "WATT THE FUCK?!" ;)
Сообщение Maxmud » 23 авг 2018, 15:41
Ну, я думал, ты что-то совсем хитрое расскажешь. Этот способ, а также вываривание подшипников в солидоле (правда с пластиковыми щечками исполнима с бааальшим трудом)с -известная мулька.
Только тут совсем не тот вариант.
Во-первых, предыдущий хозяин - любитель кататься, но не ковыряться с мотиком. У него даже зарядника нет, ему проще новые аккумуляторы покупать (деньги водятся).
Во-вторых, предыдущий, перед предыдущим хозяином, если бы это сделал, то последний убил бы подшипники поездкой в Питер, которая у него была в период владения (с апреля по август - накатал он за это время чуть больше 2000 км)
В-третьих, я все-таки за 4 дня владения до замены колес тоже не держал коня на привязи, а наездил более 500 км и пытал его в самых разных режимах, вплоть до прохвата на 160 пару десятков км.
В-четвертых, когда я смотрел и щупал подшипники, они были на снятых колесах, и щупал я и пальцами, и щечки имели состояние еще не сильно юзаных узлов, а были красивого , чистого красно-рыжего цвета, без комков консистентной смазки или ее стертых следов. Да и люфты между обоймами ни одна самая густая смазка не выберет.
Так, что я, по крайней мере сейчас спокоен за эти узлы.
Сообщение Бука » 23 авг 2018, 18:15
22 авг 2018, 22:30
он мне в заднее колесо 2,8 очка налил!!!
А ви-таки уверены, что погрешность вашего прибора не превышает погрешности прибора шиномонтажника? А то может статься, что это-таки у вас циферки неправильные.)
Сообщение Maxmud » 23 авг 2018, 21:44
Бука, да &баный поплавок, тебе скучно без мотика что ли? У меня не карманный механический измеритель давления в шинах. Точно такой же пистолет с точно таким же манометром, подключённый к компрессору в гараже. Скажи ещё, что у него прибор поверен согласно регламента, а мой - нет.
Не люблю я вот такого задротства. Сорри
Кроме того, он сказал, что в оба колеса 2,5 накачал. Я обнаружил, что в переднем и было 2,5а в заднем у меня сразу погрешность обнаружилась и цифирьки не те? 8-O
Последний раз редактировалось Maxmud 24 авг 2018, 04:25, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Maxmud » 23 авг 2018, 21:58
Итак, продолжаем мемуары Вулкана.
Сегодня в первый раз довелось возвращаться домой уже по темну. И скажу я вам свет у Вулкана уебанский, прям вот совсем.
При огромной фаре, с прозрачным, не рифленым и не впитавшем пыль веков стеклом и почти нулевым отражателем светит фара, я бы сказал, даже хуже стидовской. Может, кажется, что хуже, потому что я фару на Стиде пидорил ( и стекло и отражатель) изнутри и поставил лампу с каким-то, не помню улучшением.
Фото не мое, на планшете нет пока нового мотоцикла. Моя без козырька, остально все так же.
Это хреново. Завтра попробую лампу из Стида поставить - посмотрю, что получится.
Пусть страдатели по никакому свету на Стиде эта инфа чуть успокоит. Более новые мотоциклы тоже плачут слепнут
