Kawasaki ZR7 '99
Kawasaki ZR7 '99
Сообщение ShaitanArba » 27 сен 2016, 09:32
artmem писал(а): выздоравливаешь ??
Не. Просто хочу, чтобы мои любимые железяки ездили.
Этсамое, насчёт... хотя приедешь сегодня - потрындим. Ключи от гаража не взял, блин.
Kawasaki ZR7 '99
Сообщение artmem » 27 сен 2016, 09:34
ага.. : )
Отправлено спустя 20 секунд:
ShaitanArba писал(а): Не. Просто хочу,
Хроник : ))
Kawasaki ZR7 '99
Сообщение Ковбой Marlboro » 27 сен 2016, 09:41
artmem писал(а): Хроник : ))
"Тебя вылечат... и тебя тоже вылечат... и меня вылечат." ;)
Kawasaki ZR7 '99
Сообщение Бука » 27 сен 2016, 12:04
ShaitanArba писал(а): Посоны, я тут ломы угробил по дури
это ты после вот этого вот совершил сие деяние? :D
ShaitanArba писал(а): Чот захотелось вдруг унасиловать зефирячий мотор до клина, дыма коромыслом и поршней наружу, гагага. А чо? Он только масло жрёт, тоже мне, беда. 80 тыщ на нём, ещё 40 должен пройти, по идее.
Отправлено спустя 4 минуты 50 секунд:
А, всё, глянул на даты, появилась ясность.)))
Kawasaki ZR7 '99
Сообщение ShaitanArba » 30 сен 2016, 11:24
Ващет он мне не срочно нужен, но за те деньги и при том спросе чо бы не попробовать. Пожълайте мне удачи (=
http://www.ebay.com/itm/Kawasaki-ZR7-St ... 2248191343
Отправлено спустя 3 минуты 26 секунд:
А вот с приборкой пока печалька. Есть единственная на голый, кстати, у того же продавана, что и с амортом, но ценник конский, на это я сейчас итить не готов, тем более, что этот мапет сейчас не в приоритете. Кстати, вспомнил, что Чуги предполагал причину провала-7750 именно в разбитой родной приборке, поэтому пока поищу стоковую.
Отправлено спустя 21 минуту 46 секунд:
Хм. Наткнулся на японский зед-шоп. Они торгуют за смешные деньги овербор-китом на ZR750C, который, по идее, как в писечку зайдёт на мой ZR750F. Да и вообще у них куча китов на старичков, вплоть до KZ1300, и с очень вкусными ценниками. Может, зефир опять пойдёт в приоритет -_-
Отправлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Отправлено спустя 3 минуты 58 секунд:
Хм. Какой-то лютый овербор получается, +3.0 мм (69х54 против 66х54). Хорлеисты, это вообще законно?
Kawasaki ZR7 '99
Сообщение Ковбой Marlboro » 30 сен 2016, 12:05
ShaitanArba писал(а): Хорлеисты, это вообще законно?
Зависит от толщины стенки цилиндра. А то бывали случаи, когда после расточки у маслоканалов появлялись дополнительные выходы прямо в цилиндр. ;)
Kawasaki ZR7 '99
Сообщение ShaitanArba » 30 сен 2016, 13:49
Ковбой Marlboro писал(а): у маслоканалов появлялись дополнительные выходы прямо в цилиндр
Ок, надо найти БЦ б/у и точнуть ради эксперимента. Но, прозреваю, коли кит есть, то не просто так.
Kawasaki ZR7 '99
Сообщение Ковбой Marlboro » 30 сен 2016, 14:07
ShaitanArba писал(а): Но, прозреваю, коли кит есть, то не просто так.
Скоре всего.
ShaitanArba писал(а): Ок, надо найти БЦ б/у и точнуть ради эксперимента.
Не особо нужно, да и спасет если что. Тот случай скорее всего частный косяк при изготовке конкретного цилиндра. Там маслоканал вскрыли при расточке типа под 3-ий ремонтный размер, чего в принципе быть не должно.
Надо читать, что про этот кит пишет производитель. Если существуют риск подобных исходов (когда после расточки остается очень тонкая стенка) они предупреждают.
Ну и спрашивай у жабаводов, где они точат цилиндры и с каким результатом. А то и от этого многое зависит.
Kawasaki ZR7 '99
Сообщение ShaitanArba » 30 сен 2016, 14:12
Ненавижу, блядь, китайцев.
Black Leather Motorcycle 3" Spring Solo Saddle Custom Bracket Seat For Kawasaki (Fits: ZR7S)
Ковбой Marlboro писал(а): спрашивай у жабаводов
Я у Тёмы спрашивал. А Тёма говорит за РМ.
Ковбой Marlboro писал(а): 3-ий ремонтный размер
Вот то-то и напрягает. Так-то у этих моторов два ремонта всего. +0.5 и +1.0, емнип.
Отправлено спустя 10 минут 40 секунд:
Ковбой Marlboro писал(а): Если существуют риск подобных исходов (когда после расточки остается очень тонкая стенка) они предупреждают.
Нашёл конкретно этот кит на ябее и на яху, на ябее вообще ничего, на яху продаван заявляет, что ничего не знает и продаёт as is. Ещё поищу.
Отправлено спустя 12 минут 21 секунду:
Ага. Аналог от Wiseco K810. Значит, какая-то инфа будет.
Kawasaki ZR7 '99
Сообщение Ковбой Marlboro » 30 сен 2016, 14:39
ShaitanArba писал(а): А Тёма говорит за РМ.
А у них пластины стяжные под такой двигатель есть?
ShaitanArba писал(а): Black Leather Motorcycle 3" Spring Solo Saddle Custom Bracket Seat For Kawasaki (Fits: ZR7S)
Зачем тебе это?
Kawasaki ZR7 '99
Сообщение ShaitanArba » 30 сен 2016, 14:40
Ковбой Marlboro писал(а): Зачем тебе это?
То-то и оно, что нах не надо, а поиск выдаёт, потому что блядскому Ляо с его блядскими сыновьями кажется, что если он своё говно мне под нос сунет, то я его непременно куплю. Монстры продаж, блядь, хуевы. А ещё над лаоваями глумятся, уёбы.
Отправлено спустя 44 минуты 25 секунд:
Пикча с проточенными котлами для сравнения со старым поршнем (сжыжено с кикстартера).
Треды на кикстартере, на райдерфорумсах.
Kawasaki ZR7 '99
Сообщение Бука » 30 сен 2016, 15:26
нихуясебезазор
Отправлено спустя 10 секунд:
o_O
Kawasaki ZR7 '99
Сообщение ShaitanArba » 30 сен 2016, 15:28
Бука писал(а): нихуясебезазор
Ну, поршень изношен, а котлы расточены на +3мм от стока. Вся фигня затеяна из-за прогара двух поршней.
Отправлено спустя 28 минут 20 секунд:
Хм. Как считаете, на прокладке подошвы БЦ можно скроить?
Отправлено спустя 43 секунды:
И да. С кикстартера ответили за фактический пробег расточенного мотора с вайсековским китом овер 65к и без признаков умирания. Оптимистичненько, ящитаю.
Kawasaki ZR7 '99
Сообщение Demon » 01 окт 2016, 18:24
Зазор в два уплотнительных кольца, это реально много.
Ury Geep
Kawasaki ZR7 '99
Сообщение Ury Geep » 01 окт 2016, 20:29
шайтаныч, а под что точили то? поршни есть в наличии?может глупость скажу, я бы загильзовал под номинал
Отправлено спустя 8 минут 48 секунд:
упустил смысл...зазор и в правду великоват...а под гильзу самый раз
Shit Happens
Kawasaki ZR7 '99
Сообщение tabakijackal » 01 окт 2016, 20:47
ShaitanArba писал(а): Хм. Как считаете, на прокладке подошвы БЦ можно скроить?
Ты же знаешь ответ.
Kawasaki ZR7 '99
Сообщение ShaitanArba » 01 окт 2016, 21:06
Ты же знаешь ответ.
Так-то знаю, но киты идут почему-то только с прокладкой гбц.
Kawasaki ZR7 '99
Сообщение ShaitanArba » 02 окт 2016, 12:26
Ну чо, вставил бумажный воздушник и дельтовскую батарейку. Работает годно.
При ближайшем рассмотрении, кстати, оказывается, что он практичнее элимочесотки. Жрёт столько же, но 92, а тушу мою безразмерную везёт заметно бодрее. Чесотка к тому же ниже и просто не в состоянии дать такого угла, как зефир. Она по-своему кайфова, и на ней действительно здорово учиться, но всё же я из неё вырос во всех смыслах.
Kawasaki ZR7 '99
Сообщение artmem » 03 окт 2016, 08:06
поршень оправка для кольца и нихуя более
Kawasaki ZR7 '99
Сообщение ShaitanArba » 03 окт 2016, 08:47
artmem писал(а): поршень оправка для кольца и нихуя более
Это к чему?
Инб4, аморт выкупил.
Kawasaki ZR7 '99
Сообщение Ковбой Marlboro » 03 окт 2016, 09:07
ShaitanArba писал(а): Инб4, аморт выкупил.
Мне бы где амморты купить здесь и сейчас и желательно не за 3 цены. ;)
Это к чему?
Это вот к этому.
Demon писал(а): Зазор в два уплотнительных кольца, это реально много.
Демон, это вставлен стоковый поршень для наглядного примера.
Kawasaki ZR7 '99
Сообщение ShaitanArba » 03 окт 2016, 09:29
Ковбой Marlboro писал(а): Мне бы где амморты купить здесь и сейчас и желательно не за 3 цены.
Зима близко, купи там и потом. Ну срсли. Если аккуратно и без пассажира, чисто технически возможно ездить и на полностью убитой подвеске, хотя и опасно.
Кстати, "втрое дешевле" уже не получится. Цены почти сравнялись из-за курсов.
Kawasaki ZR7 '99
Сообщение Ковбой Marlboro » 03 окт 2016, 09:47
Я не говорю за "втрое дешевле", а "не за три цены". ;)
Kawasaki ZR7 '99
Сообщение ShaitanArba » 03 окт 2016, 09:48
Ковбой Marlboro писал(а): Я не говорю за "втрое дешевле", а "не за три цены".
Одно и то же в контексте импортных запчастей.
Kawasaki ZR7 '99
Сообщение Ковбой Marlboro » 03 окт 2016, 09:58
В контексте ХД - это не так.
Они есть "там" за 130 баксов плюс доставка "когда-нибудь". А есть здесь и сейчас в Москве 100% минимум у одного из двух продавцов по 250-300 баксов минимум.
