BMW R1100RS Чёрная рысь
- Захар
- Мотоцикл: BMW R1100RT
Re: BMW R1100RS Чёрная рысь
excellere, лучше подключи по второму варианту, без доп реле.
- excellere
Ага, тоже к нему склоняюсь.
А это нормально - играться в обманку с тормозной системой? Вроде, сам ездить собираешься, не врага сажать на мот.
- excellere
Суть в чём. При пониженном напряжении блок АБС не проходит инициализацию и отключается совсем и не работает. А обманкой её заставляют инициализироваться позже, когда в бортсети нормальное напряжение.
- Захар
Maxmud, там смысл вот в чём: при включении зажигания abs проходит первый тест (контролирует датчики, напругу акб и т.д.). Второй тест после начала движения. Т.е. должны прокрутиться оба колеса. И после этого включается штатный режим работы abs. Если что-то пошло не так, то abs не запускается и переходит в аварийный режим. Попросту говоря его (abs) тогда нет.
У этих мотов при запуске двигателя сильно просаживается напряжение и ABS часто уходит в аварийный режим.
Смысл переделки в подключении входа зажигания блока abs на провод, который запитывает свет, сигналы и т.д. Там стоит реле, отключающее эти потребители в момент нажатия на кнопку стартера. И получается, что блок ABS проходит все тесты после того, как двигатель уже заведён.
Отправлено спустя 25 секунд:
excellere, опередил
Отправлено спустя 5 минут 8 секунд:
Если блок не запустится, то ничего страшного не произойдёт. Будет обычный мот, без abs.
Это на 1150 серии, где стоит интегральная ABS-I пропадают тормоза.
excellere, опередил
Захар, excellere, я понял. В пень, надо брать мот с обычными тормозами.
У меня два. С классическим тормозом - нажал, замедлился, а не сказал - Фигушки, я не инициализированная!
- Бука
Ога. Я бы побугагировал с того, как ви-таки сей фортель с варадерой провернули, ню-ню.)
Бугагашеньки
Отправлено спустя 2 минуты 47 секунд:
excellere, поздравляю с возвышением, Хорус Серёга! Пепелац отменный! Ровных дорог и многих километров!
Ы: При первом заезде пристану на посидеть!
Джимхана. Кто, где, когда.
- ShaitanArba
- Мотоцикл: KTM 390 Duke '13
- Бука
- Xafiz_shirazi
- Мотоцикл: F6B
Про централку все проще. Я какнить дам Саше голду на нее позабрасывать
Тут-то он и поймет, что все его зефирины ничтожны, и иногда даже 100кг веса не роляют без надрыва и лютой хотелки=-)
excellere, поздравляю, отличный мотак, пусть только радует!!-)
Захар, ты что срамные картинки размещаешь? Шайтан тебя анафеме предаст, а Бука обугагает за стрелку у правой руки.
- excellere
Захар, видел, пробовал, не получается. Буду в выходные жрать тренироваться на кошках рысях.
у вас таки есть оная? О_оXafiz_shirazi писал(а): ↑10 янв 2020, 00:48Про централку все проще. Я какнить дам Саше голду на нее позабрасыватьТут-то он и поймет, что все его зефирины ничтожны, и иногда даже 100кг веса не роляют без надрыва и лютой хотелки=-)
- excellere
Похоже душа аккумулятора осталась жить в Стране Восходящего Солнца. Вчера поставил на зарядку, постоял часов шесть и зарядка отключилась. Аккумулятор набрал с 12,03 до 12,98. По инструкции от зарядника напряжение надо мерить через шесть часов. Утром замерил - 12,48. Нагрузочной вилки у меня естественно нет.
Аккумулятор оригинальный, 12v19Ah, с маркировкой BMW, производитель Exide. В автодоке Exide без маркировки bmw - 5200, оригинал 10-11.
- ShaitanArba
Ну зачем ты так, это же не хд.
- excellere
Ты мне ещё предложи компрессию замерить
- Захар
Exide и бери. Есть ещё Bosch M4 F45 в этом размере. Но у меня он что-то за год помер совсем. Хотя может брак попался, х.з.
Возьми лампу дальнего света, присоедини ее к клеммам и замерь напряжение при нагрузке лампой (примерно 5 Ампер она потребляет).
Если падает не ниже 11 вольт - АКБ еще поживет.
А так, по твоим цифрам, вроде, живой еще. Я бы его потренировал: Заряди до 12,8-13,5 вольт (как получится) потом повесь ту же лампу и оставь пока лампочка не начнет тускнеть. Снова заряди до полного. Повтори 2-4 раза. Очень высока вероятность, что к сезону оживет. Я так пару АКБ вытащил из клинической смерти и даже по пол- и полному сезону на них откатал.
- excellere
Ага, тоже думаю потренировать, если нет - возьму exide в сезон.
Да эта секта не хуже...
Отправлено спустя 32 секунды:
Однозначно нужно!
Компрессометр дать?))
