BMW R1100RS Чёрная рысь
Re: BMW R1100RS Чёрная рысь
Сообщение Maxmud » 18 май 2020, 03:03
17 май 2020, 21:05
такая таблица
Твой случай - "у" в нижней строчке, в последнем столбце.
Как правило, однозначных значений ошибок не бывает ( это не возможно) но есть наиболее специфичный приоритет.
Табличка очень полезная (кто-то выстрадал). Ей надо уметь пользоваться. В левом и правом крайнем столбце видно, что плата и коннектор на ней учавствуют везде, а в середине таблицы - подсказки, в каких цепях надо искать проблему в первую очередь
Сделать самодиагностику со 100% точностью указания на неисправность невозможно. Слишком все переплетается в схемах и конструкции
Сообщение Захар » 18 май 2020, 10:08
excellere, остальное, кроме бензонасоса, всё работает?
Сообщение excellere » 18 май 2020, 10:33
Захар писал(а):
18 май 2020, 10:08
остальное
Что ты подразумеваешь под остальным?
Отправлено спустя 16 минут 53 секунды:
Если ты про датчик подножки, например, то стартёр крутился.
Сообщение Захар » 18 май 2020, 11:16
Реле бензонасоса щёлкает?
Сообщение excellere » 18 май 2020, 11:17
Я уже вечером полез, скинул бак, вынул потрошки, проверил насос. Потом поехал домой, детальнее сегодня вечером смотреть буду.
Сообщение Захар » 19 май 2020, 10:37
excellere, завёл рыську?
Сообщение excellere » 19 май 2020, 10:54
Вчера заменил один провод, вроде нормально, потом опять чёт странновато. Забрал домой, чтобы спокойно посидеть. Заменил ещё пару клемм - на соплях держались. В обед соберу и после работы в гараж - проверю.
Сообщение Захар » 19 май 2020, 11:37
Что за провод, что за клеммы? В модуле бензонасоса?
Сообщение excellere » 19 май 2020, 12:11
С горловины или вернее пластины бензонасоса четыре провода выходят из пластиковой, неразборной фишки. На входе в неё один провод не очень, расковырял, перепаял, залил эпоксидкой обратно. И на чёрной фишке, на конце провода, плюсовой (зелёный) на соплях на клемме сидел и коричневый (земля) тоже не очень. Заменил.
Сообщение ShaitanArba » 19 май 2020, 16:24
Бро, а радикально пересобрать всю косу не пора? Вылазить же всё время будет по мелочам, ты же понимаешь.
Сообщение excellere » 19 май 2020, 20:33
Ацкий сотона }:) подключил насос, проверил. Поставил в бак, поставил бак, завёлся. Прокатился, поставил пластик. Оделся, поехал на мойку. Напидорил это чудо, выезжаю с мойки - ошибка абс, блеать. Сука.
Сообщение Бука » 19 май 2020, 21:19
Забей. Это не баг, а фича.
Сообщение Maxmud » 19 май 2020, 21:21
Glück und Glas, wie leicht bricht das
и
Geduld bringt Rosen
Отправлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Теперь ты знаешь куда залезть.
Итак контакт подгорает:
- из-за слабого прижима
- из-за тока через него, превышающего значительно расчётный
Отправлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Если с прижимом контакта в разъёме все нормально, надо думать про катушку муфты.
Может, в ней межвитковое замыкание?
Сообщение lohmat » 19 май 2020, 21:28
А может выкорчевать эту АБС от туда? :scratch: Чтобы уже о ней не думать. 8)
Сообщение Захар » 19 май 2020, 21:45
19 май 2020, 21:28
выкорчевать эту АБС
Зачем? Она никак не влияет на работу мотоцикла. Просто не работает и всё.
Сообщение lohmat » 19 май 2020, 21:55
Захар писал(а):
19 май 2020, 21:45
На мотоцикл не влияет, а на Серёгу, видимо, сильно 8)
Сообщение ShaitanArba » 19 май 2020, 22:02
Ну потому что когда ты покупаешь мотоцикл с АБС, ты хочешь, чтобы у тебя была АБС? И тут не фиг важно, сколько ему лет.
Сообщение excellere » 19 май 2020, 22:28
19 май 2020, 21:24
Катушки две, сопротивление было идентичное на обоих.
19 май 2020, 22:02
Всё верно, это одна из причин покупки именно этого мопеда. А вот на замену проводки у меня терпячки не хватит.
Отправлено спустя 5 минут 59 секунд:
19 май 2020, 21:24
Подозрительно другое. Почему мойка послужила катализатором? Совпадение? Блок глубоко под пластиком, разъём под чехлом, да ещё и уплотнительная резинка добротная.
Захар писал(а):
14 май 2020, 07:33
Стопы, лампочки можешь сразу пропустить. К твоему моту это не относится. Это следующее поколение АБС.
АБС у нас с мозгами не связана, но как она понимает, что пора растормаживаться? Только при прекращении вращении колеса и сигналу с датчика? Или микрики стоп-сигналов могут приходить на мозг? И я их залил на мойке. Ну в порядке бреда.
Сообщение Захар » 19 май 2020, 22:52
19 май 2020, 22:34
Всё правильно, никак не связана. И кроме двух датчиков на колёсах, больше никаких датчиков или микриков к блоку не подключается.
Отправлено спустя 10 минут 10 секунд:
Блок АБС, скорее всего, просто контролирует импульсы, поступающие с датчиков и при изменении на каком-либо из датчиков растормаживает соответствующее колесо.
Если, конечно, внутри блока нет никаких датчиков. Туда я не лазил.
Сообщение Maxmud » 20 май 2020, 02:46
Захар писал(а):
19 май 2020, 23:02
По той же причине, что всегда идёт дождь, как машину помоешь.
Во-первых, сразу иди туда, где ты уже нашёл проблему, устранил и заработало. Есть подгорание на том же контакте?
Чисть собирай, проверяй. Если причина такая же - уже хорошо. Будем разбираться, почему повторяется.
Другая? Херово, но надо искать.
Не ожидал, что у немцев проводка может быть такая слабая. Хотя... все немецкие машины у меня были явно моложе твоего мотоцикла. Четверть века? Или морской соленый воздух в Японии?
Отправлено спустя 4 минуты 2 секунды:
pride писал(а):
07 янв 2020, 13:23
привыкай к технике белых людей)))
:rofl:
Сообщение ShaitanArba » 20 май 2020, 03:22
У абс должны быть собственные мозги, и ты их вроде нашёл же, двумя страницами выше. Как работает твоя - не знаю, а пятый ген сравнивает угловые скорости колёс, и только, а дальше растормаживает в зависимости от выбранного режима. Ну, это то, что бош пишет, по крайней мере.
Сообщение Mad Mike » 20 май 2020, 03:30
Я расскажу историю. Короткую, но познавательную.
Было дело, то ли в начале прошлого сезона, то ли позапрошлого.
Не скинул клемму с АКБ на зиму. Весной АКБ был мертв.
Зарядил кое-как, доехал до магазина, купил новый АКБ.
Через пару дней в гараже он высадился в ноль.
Стал искать утечку.
Оказалось, реле бензонасоса сырое, и окислы растворили частично выводы реле и влага попала внутрь реле. Заменил реле, всё стало ок.
Наверное, месяц назад помыл мот, а завести не смог.
Разобрал блок предохранителей и реле, и из замененного реле бензонасоса (прям из корпуса) вылил немного черной воды.
Хорошо, запасные релюшки в бардачке лежат. Заменил, все ок стало. И это всё при том, что блок реле у меня под пластиком, да ещё в резиновых чехлах.
Я это к чему.
Глянь подробнее релюшки. Прям пристально. Наличие окислов, если реле разборное - разбери и глянь чё там.
Сообщение excellere » 20 май 2020, 06:33
20 май 2020, 02:50
Классическая проблема не запуска двигателя - развалившаяся проводка датчика холла с закорачиванием проводников, либо после намокания. Я хотя бы завёлся после мойки :D
20 май 2020, 03:22
В пятом гене возможно ещё есть всякие антипробкусовочные и прочее, что завязано на датчики. Тут, думаю, просто по блокировке колеса - колесо не вращается - торможение с блокировкой - растормаживаем. А там хз.
Mad Mike писал(а):
20 май 2020, 03:30
Глянь подробнее
Гляну.
Но я устал, я ухожу думаю отдохнуть, сегодня точно не пойду. Это самое, пустотой небытия этот мотоблок.
Сообщение Rupreht_34 » 20 май 2020, 07:05
ВСТАНЬ И ИДИ!!!
Но в целом соглашусь. Тут либо рецидив того, что поправил, либо последствия мытья.
