Прикупил УРАЛ
- Mad Mike
- Мотоцикл: Honda ST1300
Re: Прикупил УРАЛ
на заметочку: спирт кипит при температуре 80°С (если не ошибаюсь)
так что вышесказанное справедливо для высокого давления
Re: Прикупил УРАЛ
Mad Mike, а пары спирта с Al2O3 при 300 и нормальном давлении взаимодействовать уже не могут?
Re: Прикупил УРАЛ
Да при какой бы температуре и давлении они не взаимодействовали!
То есть с ним ничего не происходит. Он выступает чисто в виде катализатора.hrenov_drummer писал(а):При этом оксид никуда не девается…
- Mad Mike
Re: Прикупил УРАЛ
если в карбюраторе 300 градусов, значит мотоцикл горит )
- HondaElectraGlide
Re: Прикупил УРАЛ
Mad Mike писал(а):если в карбюраторе 300 градусов, значит мотоцикл горит )
- Demon
Re: Прикупил УРАЛ
С форума самогонщиков. "Как утверждают специалисты НИИ гигиены им. Эрисмана, алюминий растворяется в кислой, соленой и щелочной среде."
- Mad Mike
Re: Прикупил УРАЛ
я бы не доверял "специалистам НИИ", которые выделяют отдельно некую "солёную" среду.
- Demon
Re: Прикупил УРАЛ
Я не химик, может и не прав. От этого только лучше Спирт смешивается с водой и выводит её из топливной системы.
- Mad Mike
Re: Прикупил УРАЛ
вот это неоспоримый факт!Demon писал(а):Спирт смешивается с водой и выводит её из топливной системы.
- ShaitanArba
- Мотоцикл: KTM 390 Duke '13
Re: Прикупил УРАЛ
Вот та мутная плёночка, которая покрывает любой люминь под воздействием кислорода воздуха - это тонкодисперсный корунд. Блядский корунд, простой оксид, который в естественной среде формируется только при ебанистических температурах и давлениях регионального метаморфизма, в щелочных пегматитах и метасоматитах щелочных гипербазитов. Про эпигенный корунд не слыхал, для этого нужно получить сначала самородный алюминий, разложив бокситы или какие-нибудь алюмосиликаты чуть не до атомарного состояния - вот в самородной форме алюминий с радостью окислится атмосферным кислородом. Короче, он крайне устойчив химически в стандартных условиях, как и большинство простых оксидов. Никогда даже не слышал, чтобы его спиртом растворяло.Ковбой Marlboro писал(а):Алюминий - допустим. А оксид алюминия?Demon писал(а):алюминий
Ну и да. Поддержу Майка в части "солёной среды". Солёная среда - это когда ты во вторник бухал, а утром на работу.
- Чуги
Re: Прикупил УРАЛ
Заебали флидить, друзья.
Re: Прикупил УРАЛ
И матом ругаться
- artmem
Re: Прикупил УРАЛ
алле, Сань..ты от нас отвык чтоля ?? ))Чуги писал(а):Заебали флидить, друзья.
- Mad Mike
Re: Прикупил УРАЛ
Re: Прикупил УРАЛ
- Demon
Re: Прикупил УРАЛ
http://www.imz-ural.com/dark-force.html
Limited Edition Ural Dark Force - $14,999*
Limited Edition of 25 Builds
- Чуги
Re: Прикупил УРАЛ
Снял тут карбы, отдал Мишлену, он разобрал, говорит, что живы.
- Бука
Re: Прикупил УРАЛ
Мля, прочёл дубасерскую историю про беспроблемный урал...СУКА!
Джимхана. Кто, где, когда.
Re: Прикупил УРАЛ
Бука, ссыль?
- Чуги
Re: Прикупил УРАЛ
Я все таки на*бнул 750-й мотор.
Если кто помнит: мотор тонул 2 года назад. "Всплыли" последствия.
Мотор после не разбирался, были 3 смены масла, но вода в картере еще таки была, с сапуна "парило". Минус 23 и замерзший клапан поцеловал поршень....
Голову под замену. Будем точить до 79мм, и ставить Автотехнологию.
Re: Прикупил УРАЛ
Вот да, присоединюсь к вопросу. Странно, чтоб на работающем моторе так клапан примерз.
