Страница 1 из 2
Теплый подшлемник использует кто-нибудь?
Добавлено: 20 сен 2019, 15:57
gorbatch-d
Есть разные варианты от разных брендов.
В целом хотел узнать насколько это все лучше работает по сравнению с обычным подшлемником, который сейчас называют летним, стоит тратиться?
Или это больше для зимнего мотокросса вещи, не стоит на осень покупать?
Re: Теплый подшлемник использует кто-нибудь?
Добавлено: 21 сен 2019, 10:55
Тёплые трусы нужнее
А если серьёзно, то брал велосипедный, из флиса, рублей за 300. Только с текущим моим шлемом он вряд-ли налезет...
Добавлено: 21 сен 2019, 11:31
Ваще, подшлемник не прижился у меня. Кому нужен тонкий, могу подарить.
Добавлено: 21 сен 2019, 21:16
Maxmud, вот я тоже теперь без него езжу - с новым шлемом толстый туго, а тонкий на юге улетел после стирки, просто баф натягиваю до носа, так и езжу.
Добавлено: 21 сен 2019, 22:25
lohmat писал(а): ↑21 сен 2019, 21:16
С какими скоростями вы передвигаетесь?
Мне до 120-130 хватает воротника стоечкой от флиски просто шею прикрыть. Даже в шлеме 3/4.
А подшлемник тонкий один хрен продувается, а на работу приходишь с прической "папенька, вас приказчик требует" и ни одна расческа от этого не спасает.
Добавлено: 21 сен 2019, 23:00
У меня есть теплый подшлемник, с большим воротом, накрывающий грудь, верх спины и немного плечи. Воротниковая зона относительно непродуваемая, верх толстый, слегка утеплённый. Но я в нём езжу ниже +3. В целом, до нуля. Без него хуже.
Летний крайне редко использую.
Добавлено: 22 сен 2019, 06:00
Мне видится единственное разумное обоснование использование летнего подшлемника - гигиена шлема.
Но я недавно научился из своих шлемов снимать внутренности и стирать их
Добавлено: 22 сен 2019, 08:27
Maxmud писал(а): ↑21 сен 2019, 22:25
Видимо шея у меня чувствительна к продуванию...
да и баф у меня тонкий довольно. Есть ещё манишка Драгонфлай с воротником непродуваемая, тоже в холода применяю.
Добавлено: 22 сен 2019, 09:45
gorbatch-d
Даже с тонким подшлемники нет такого сильного потока холодного воздуха в нос. У меня без него после +5 с носом проблемы начинаются, продувает холодным воздухом..
Добавлено: 22 сен 2019, 10:02
lohmat писал(а): ↑22 сен 2019, 08:27
Есть ещё манишка
Я манишку делал себе из флиски, отделанной сверху тканью, типа "болонья". Верх отрезал, и подшил. Когда одежда без высокого ворота, одеваю эту манишку.
Отправлено спустя 49 секунд:
gorbatch-d писал(а): ↑22 сен 2019, 09:45
Ребят, а вы визор закрывать не пробовали?
Добавлено: 22 сен 2019, 12:10
Maxmud писал(а): ↑22 сен 2019, 10:03
Пробовали. У меня в шлем (3/4) тоже ощутимо задувает на скорости. Юзаю в прохладное время не подшлемник, а бафф или полумаску с Али.
Добавлено: 22 сен 2019, 13:25
excellere писал(а): ↑22 сен 2019, 12:10
ощутимо задувает
Срочно в военкомат и проситься служить срочную на Дальний Восток
Добавлено: 23 сен 2019, 01:08
gorbatch-d
А вы в разных шлемах ездить пробовали?
Добавлено: 23 сен 2019, 06:27
gorbatch-d писал(а): ↑23 сен 2019, 01:08
Например, в таких, а?
https://bikepost.ru/blog/equipment/6105 ... S-1_0.html
Добавлено: 23 сен 2019, 08:17
Да
Отправлено спустя 37 минут 53 секунды:
Rupreht_34 писал(а): ↑23 сен 2019, 06:27
А Flip-UP такой есть? Будет вообще шикарно. Конструктор LEGO
Отправлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Сегодня +3, когда выезжал. На фиг подшлемник не нужен. Воротник флиски под интеграл затянул, визор закрыл, только пальцы ног и подстыли...
Добавлено: 23 сен 2019, 09:03
Maxmud писал(а): ↑23 сен 2019, 08:57
Это потому что ты их под интеграл не затянул...
Добавлено: 23 сен 2019, 09:07
Грешно над стариками смеяться, с артритами и остехондрозами.
Надо будет "теплые подпалечники" купить
Добавлено: 23 сен 2019, 09:37
gorbatch-d
Мой Icon Airflite очень хорошо вентилируется, летом это было супер, но сейчас холодновато. От шлема все зависит, я так понимаю.
Отправлено спустя 3 минуты 41 секунду:
Классная каска
Добавлено: 23 сен 2019, 09:54
gorbatch-d писал(а): ↑23 сен 2019, 09:41
А, разве вентиляция не перекрывается?
Из отзывов; "регулировка воздушного потока (основное вентиляционное отверстие, заслонка на 3 положения): при минимальном открытии начинает дуть четко в глаза. При положении 2 и 3 (среднее и максимальное открытие заслонки) воздух идет ниже глаз"
Можно заслонки закрыть совсем?
Добавлено: 23 сен 2019, 10:50
gorbatch-d
Maxmud писал(а): ↑23 сен 2019, 09:54
Все закрыл, но после 80 все равно идет воздух.
Добавлено: 23 сен 2019, 11:19
Наверное, для холодной погоды он не годится. Или... скотч.
Добавлено: 23 сен 2019, 11:23
Alter Ego
Точно описал проблему моего теплого подшлемника.
Но ничего не поделаешь - зато тепло в нем. Он немного и грудь закрывает, и горло хорошо. И вообще комфортно в нем в холодную погоду.
Добавлено: 23 сен 2019, 11:30
Alter Ego писал(а): ↑23 сен 2019, 11:23
проблема решается обновлением прически - "Под Иосифа" (Пригожина)
Добавлено: 23 сен 2019, 12:09
Maxmud писал(а): ↑23 сен 2019, 11:19
Или... скотч
Такой?
Добавлено: 23 сен 2019, 12:16
Для вас - только синяя изолента.
