Теплый подшлемник использует кто-нибудь?
gorbatch-d
Сообщение gorbatch-d » 20 сен 2019, 15:57
Есть разные варианты от разных брендов.
В целом хотел узнать насколько это все лучше работает по сравнению с обычным подшлемником, который сейчас называют летним, стоит тратиться?
Или это больше для зимнего мотокросса вещи, не стоит на осень покупать?
Re: Теплый подшлемник использует кто-нибудь?
Сообщение lohmat » 21 сен 2019, 10:55
Тёплые трусы нужнее 8)
А если серьёзно, то брал велосипедный, из флиса, рублей за 300. Только с текущим моим шлемом он вряд-ли налезет...
Сообщение Maxmud » 21 сен 2019, 11:31
Ваще, подшлемник не прижился у меня. Кому нужен тонкий, могу подарить.
Сообщение lohmat » 21 сен 2019, 21:16
Maxmud, вот я тоже теперь без него езжу - с новым шлемом толстый туго, а тонкий на юге улетел после стирки, просто баф натягиваю до носа, так и езжу. :moto: :roll:
Сообщение Maxmud » 21 сен 2019, 22:25
21 сен 2019, 21:16
С какими скоростями вы передвигаетесь?
Мне до 120-130 хватает воротника стоечкой от флиски просто шею прикрыть. Даже в шлеме 3/4.
А подшлемник тонкий один хрен продувается, а на работу приходишь с прической "папенька, вас приказчик требует" и ни одна расческа от этого не спасает.
Сообщение Mad Mike » 21 сен 2019, 23:00
У меня есть теплый подшлемник, с большим воротом, накрывающий грудь, верх спины и немного плечи. Воротниковая зона относительно непродуваемая, верх толстый, слегка утеплённый. Но я в нём езжу ниже +3. В целом, до нуля. Без него хуже.
Летний крайне редко использую.
Сообщение Maxmud » 22 сен 2019, 06:00
Мне видится единственное разумное обоснование использование летнего подшлемника - гигиена шлема.
Но я недавно научился из своих шлемов снимать внутренности и стирать их ;)
Сообщение lohmat » 22 сен 2019, 08:27
21 сен 2019, 22:25
Видимо шея у меня чувствительна к продуванию... :*-) да и баф у меня тонкий довольно. Есть ещё манишка Драгонфлай с воротником непродуваемая, тоже в холода применяю.
gorbatch-d
Сообщение gorbatch-d » 22 сен 2019, 09:45
21 сен 2019, 22:25
Даже с тонким подшлемники нет такого сильного потока холодного воздуха в нос. У меня без него после +5 с носом проблемы начинаются, продувает холодным воздухом..
Сообщение Maxmud » 22 сен 2019, 10:02
22 сен 2019, 08:27
Есть ещё манишка
Я манишку делал себе из флиски, отделанной сверху тканью, типа "болонья". Верх отрезал, и подшил. Когда одежда без высокого ворота, одеваю эту манишку.
Отправлено спустя 49 секунд:
gorbatch-d писал(а):
22 сен 2019, 09:45
Ребят, а вы визор закрывать не пробовали?
Сообщение excellere » 22 сен 2019, 12:10
22 сен 2019, 10:03
Пробовали. У меня в шлем (3/4) тоже ощутимо задувает на скорости. Юзаю в прохладное время не подшлемник, а бафф или полумаску с Али.
Сообщение Maxmud » 22 сен 2019, 13:25
22 сен 2019, 12:10
ощутимо задувает
Срочно в военкомат и проситься служить срочную на Дальний Восток
gorbatch-d
Сообщение gorbatch-d » 23 сен 2019, 01:08
22 сен 2019, 10:03
А вы в разных шлемах ездить пробовали?
Сообщение Rupreht_34 » 23 сен 2019, 06:27
23 сен 2019, 01:08
Например, в таких, а?
https://bikepost.ru/blog/equipment/6105 ... S-1_0.html
Сообщение Maxmud » 23 сен 2019, 08:17
23 сен 2019, 01:08
Да
Отправлено спустя 37 минут 53 секунды:
23 сен 2019, 06:27
А Flip-UP такой есть? Будет вообще шикарно. Конструктор LEGO
Отправлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Сегодня +3, когда выезжал. На фиг подшлемник не нужен. Воротник флиски под интеграл затянул, визор закрыл, только пальцы ног и подстыли... 8)
Сообщение Rupreht_34 » 23 сен 2019, 09:03
23 сен 2019, 08:57
Это потому что ты их под интеграл не затянул...
Сообщение Maxmud » 23 сен 2019, 09:07
Грешно над стариками смеяться, с артритами и остехондрозами.
Надо будет "теплые подпалечники" купить
gorbatch-d
Сообщение gorbatch-d » 23 сен 2019, 09:37
23 сен 2019, 08:57
Мой Icon Airflite очень хорошо вентилируется, летом это было супер, но сейчас холодновато. От шлема все зависит, я так понимаю.
Отправлено спустя 3 минуты 41 секунду:
23 сен 2019, 06:27
Классная каска
Сообщение Maxmud » 23 сен 2019, 09:54
23 сен 2019, 09:41
А, разве вентиляция не перекрывается?
Из отзывов; "регулировка воздушного потока (основное вентиляционное отверстие, заслонка на 3 положения): при минимальном открытии начинает дуть четко в глаза. При положении 2 и 3 (среднее и максимальное открытие заслонки) воздух идет ниже глаз"
Можно заслонки закрыть совсем?
gorbatch-d
Сообщение gorbatch-d » 23 сен 2019, 10:50
23 сен 2019, 09:54
Все закрыл, но после 80 все равно идет воздух.
Сообщение Maxmud » 23 сен 2019, 11:19
Наверное, для холодной погоды он не годится. Или... скотч.
Alter Ego
Сообщение Alter Ego » 23 сен 2019, 11:23
21 сен 2019, 22:25
Точно описал проблему моего теплого подшлемника. :wall: Но ничего не поделаешь - зато тепло в нем. Он немного и грудь закрывает, и горло хорошо. И вообще комфортно в нем в холодную погоду.
Сообщение Maxmud » 23 сен 2019, 11:30
Alter Ego писал(а):
23 сен 2019, 11:23
проблема решается обновлением прически - "Под Иосифа" (Пригожина)
Сообщение excellere » 23 сен 2019, 12:09
23 сен 2019, 11:19
Или... скотч
Такой?
Сообщение Maxmud » 23 сен 2019, 12:16
23 сен 2019, 12:09
Такой?
Для вас - только синяя изолента.
Вернуться в «Экипировка»
