Майк, а накатку на руль стоит делать, как считаешь?
- Mad Mike
- Мотоцикл: Honda ST1300
хомуты стоек из чего? Алюминий?
Накатку стоит делать, если у тебя диаметр руля равен или чуть больше посадочного отверстия.
Накатка должна врезаться в обратную часть. А если и она из нержи, то сомневаюсь что поможет.
ИМХО, как говорят на форумах
Стойки алюминий. Если накатку делать плюс медные вкладыши, получится, что накатка будет врезаться во вкладыш. Что теоретически неплохо.
- Mad Mike
у тебя разница 0,1мм на сторону.
Теоретически, если сделать накатку, то появятся горбы больше диаметра трубы. Может быть, их хватит. Но это зависит от глубины накатки. Я не пробовал, не могу сказать точно, получится или нет. Но если делать накатку, то ИМХО, вкладыши уже не стоит ставить.
Могу предложить экзотический способ
Осадить медь гальванически.
Нужнен медный купорос, электролит, кусок меди (медная шина заземления, толстый провод и т.д.), и регулируемый источник тока. Ну и подходящая ванна. Хотя можно в любой емкости сделать отверстие сквозное, пропустить трубу, и загерметизировать проход. Слой меди можно осадить практически какой угодно. Но надо подобрать режим осаждения, чтоб покрытие получилось не рыхлым.
Отправлено спустя 3 минуты 22 секунды:
анод (медный провод) лучше сделать спиральным, чтоб он равномерно охватывал всю поверхность трубы на нужном участке. Расстояние между анодом и трубой (катодом) - пара см
Нахуй, нахуй.
Сила в простоте.
Вот мне тоже интересно. Фольга, накатка... А чего не сварить руль со стойками?
Запах тролля ощущаю я.
- artmem
Отрезал и переварил.
Ещё вариант на разборке взять старый гнутый 25-ый руль. Думаю отдадут за копейки. А нужна с него тебе прямая часть см 15-20. И к ней приварить из твоей трубы уже выгнутые части.
- Mad Mike
Нехорошо варить. Вибрации, нагрузка на кручение. Лопнет сварка.
У меня 4мм полоса стали на люстре лопнула на шадове, причём сварки там не было.
Предложу нестандартный вариант. Когда-то на циркулярке шкив люфтил на валу двигателя. Брали кернер и набивали им густенько лунки в месте посадки. Металл вокруг лунки выдавливается наружу. Шкив сидел плотно. Но наверное лучше провести опыт на кусочке трубы, чтобы руль не портить.
Ну и таки:
а - черный металлик
б- темно-серый металлик
в - армейский зеленый.
И да будет срач плюрализм мнений!
а - черный металлик
- Бука
Джимхана. Кто, где, когда.
- Бука
Если осилю к открытию выехать из гаража и ехать в Киржач, могу махнуть для начала до тебя, предоставив тебе одно кофроместо на своём голубом икарусе.) Остальное уж будь добр уместить в рюкзак за спину.
Не, мне нельзя в Бельдяжки... (с).
- Бука
Берём моток синей изоленты...и равномерными тридцатью тремя слоями наматываем в месте зажатия в стойки.)
Отправлено спустя 1 минуту 5 секунд:
я за такой вариант. Чёрный - мейнстрим, армейский зелёный - блевотный мейнстрим, кричащий об отсутствии вкуса и фантазии.
Зафиксировал.
а-0
б-1
в-0
а-0
б-1
в-0
- Бука
Не, ну ты серьёзно? Я уже на все изжоги готов пойти, чтобы вытащить тебя на встречу с форумчанами, кидаю заманчивые предложения, а ты.......ХАМ!
Я зажиточный фазендеро, вам не понять...
Отправлено спустя 23 секунды:
ты просто, приезжай. Уодки уыпьем...
- Бука
- artmem
Бука, не ..мы пытались, походу каблук его сильно придавил вкупе со строй материалами : ))
- Tryam
Ну вот, теперь у парней есть повод на прохват! ))))))
