подскажите! удлиненный тросик спидометра и удлиненный шланг
боня
Сообщение боня » 25 май 2012, 18:42
Ребятки подскажите,может кому пападался такой девайс.....где купить удлиненный тросик спидометра и удлиненный шланг переднего тормоза,собрался выносить вилку?
нужны запчасти!!
Liart
Сообщение Liart » 25 май 2012, 18:45
У меня стоит спидометра удлинённый(хотя без выноса вилки :lol: )
В зависимости от выноса. Можно взять от хонды lead(скутер) он примерно на треть длиннее.
П.С.
Ты тот стид взял на разбор? :twisted:
боня
Сообщение боня » 25 май 2012, 19:16
а смысл?вилку нашел покрышку заказал на 200,а больше там и брать нечего :D
нужны запчасти!!
боня
Сообщение боня » 25 май 2012, 19:17
на треть это сколько см плюсом?
нужны запчасти!!
Сообщение Захар » 25 май 2012, 23:12
Тормозной шланг проще армированный поставить. Покупаешь отдельно шланг, фитинги и собираешь нужной длины.
Последний раз редактировалось Захар 26 май 2012, 00:11, всего редактировалось 1 раз.
sambaiker
Сообщение sambaiker » 25 май 2012, 23:59
Захар писал(а):Тормозной шланг проще армированный поставить. Покупаешь отдельно шланг, фитинги и собираешь нужной длинны.
+1
Old school 100%
боня
Сообщение боня » 26 май 2012, 15:22
где б его купить то еще в нашем колхозе :o
нужны запчасти!!
sambaiker
Сообщение sambaiker » 27 май 2012, 00:41
не знаю пошукай в тюмени, челябинске
Old school 100%
Connar
Сообщение Connar » 01 мар 2013, 18:30
а еще длинее чем от ЛИИДА есть тросы? они наверняка все с одинаковыми разьемами
Сообщение pride » 01 мар 2013, 18:34
Connar писал(а):а еще длинее чем от ЛИИДА есть тросы? они наверняка все с одинаковыми разьемами
Старая Голда, вроде бы.
И вообще, у тебя там Япония "почти" рядом ))
Брат
Сообщение Брат » 02 мар 2013, 01:06
Захар писал(а):Тормозной шланг проще армированный поставить. Покупаешь отдельно шланг, фитинги и собираешь нужной длины.
плюспиТсот
а вот по тросику... Купи трос спидометра от ВАЗ 2106. Сравни со своим внутреннюю часть. Переделать несложно, главное - обжать нижнюю "вилочку" на нём. Можно и новую сделать и поставить. Лучше отдать токарям.
Внешняя оболочка родного троса удлинняется вставкой из того же ВАЗовского.
Это сложный, но самый недорогой вариант.
Ankou
Мотоцикл: intruder vs 1400
Сообщение Ankou » 02 мар 2013, 07:34
от honda lead 2 размерра тросиков. Помоему 105 см и 90. Я брал самый длинный из них он вровень с тросиком от волосатого. Если интересно - вечером буду в гараже, могу померить. Но он прям полюбому не на "треть" длиннее.
Вася
Сообщение Вася » 11 мар 2013, 17:26
Аналогичная проблема, нарастил вилку стал коротким шланг и трос, и если первое без проблем делают на заказ то второе достать сложнее, длина штатного троса примерно 95-97 см, т.е. от Honda Lead 105 см будет мало, и колхоз с шестерочным мутить тоже не охота, должен же быть какой то выход народ, неужели никто точно ничего не знает?
Вася
Сообщение Вася » 11 мар 2013, 17:45
P.S. Нужная длина 115-120 см
Сообщение pride » 11 мар 2013, 17:47
Вася - а ты читал правила регистрации на форуме!!!!!!!!!!!!!!111111одинодин
Вася
Сообщение Вася » 11 мар 2013, 18:17
Да, что я не так то написал?
Сообщение endeneu » 11 мар 2013, 18:36
Вася писал(а):Да, что я не так то написал?
скорее НЕ написал
"Регистрация на форуме - ЧИТАТЬ ВНИМАТЕЛЬНО!!!"
Всем вновь прибывшим. Правила регистрации. Это не пустые слова!
Важная: Правила регистрации на форуме
http://hondasteed.org.ru/forumnew/viewtopic.php?t=124
sambaiker
Сообщение sambaiker » 11 мар 2013, 19:34
Вася писал(а):Аналогичная проблема, нарастил вилку стал коротким шланг и трос, и если первое без проблем делают на заказ то второе достать сложнее, длина штатного троса примерно 95-97 см, т.е. от Honda Lead 105 см будет мало, и колхоз с шестерочным мутить тоже не охота, должен же быть какой то выход народ, неужели никто точно ничего не знает?
конечно выход есть
оторвать спидометр нахер и выкинуть :)
Old school 100%
Вася
Сообщение Вася » 11 мар 2013, 19:54
не - сильно просто :roll:
Вася
Сообщение Вася » 25 мар 2013, 14:22
Извиняюсь за недоверие, трос от Honda Lead оказался в самый раз, цена 230 руб :?
Евгений_81
Сообщение Евгений_81 » 15 янв 2014, 18:54
+1
Сэм подскажи где ты купил армированный шланг?
sambaiker
Re: подскажите! удлиненный тросик спидометра и удлиненный шл
Сообщение sambaiker » 15 янв 2014, 19:04
в Карелимпэксе
Old school 100%
Евгений_81
Сообщение Евгений_81 » 15 янв 2014, 19:15
sambaiker Спасибо, зайду посмотрю.
Хмель
Мотоцикл: стид 400
Сообщение Хмель » 18 дек 2014, 11:04
от китайцев трос спидометра самый длинный 110 см. но он короткий для моего варианта, есть ещё идеи?
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Re: подскажите! удлиненный тросик спидометра и удлиненный шланг
вот прежний трос на фото привязан к перу.
Хмель
Мотоцикл: стид 400
Сообщение Хмель » 23 дек 2014, 11:11
всё ещё решается вопрос по удлинению троса спидометра! вот такая мысль.....новый трос от нивы, 140см. но нужен как донор ещё новый трос от хонды лид. всё разбирается прям на коленка при помощи двух плоскогубцев! но.....есть одно но! надо разрезать хвостовик на тросике доноре что входит в червяка привода на колесе! решаемо с помощью бора и турбинки (благо я стоматолог) или в хозмаге приблуда в виде гравёрной машинки. потом заклёпывается на новом нивовском тросе и всё!
Добавлено спустя 5 минут 38 секунд:
вот маленько фото
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
хренька стачивается тоже шлифмашинкой
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
как соберу в единое целое то выложу фото
Добавлено спустя 19 минут 41 секунду:
забыл добавить.....трос нивы 150руб. донор от ЛИД тоже 150р.
эту хреньку надо сточить!
