Боченок с проводкой??
- artmem
Re: Боченок с проводкой??
я не делал,сейчас придут боброделы и расскажут. Знаю что это огнетушитель..порезанный.
- Kirex
На харлеях там маслобак
- tabakijackal
- Мотоцикл: '08 FXDF
На картинке шпрот? В бочонке - маслобак. Но и убрать проводку ничего не мешает, можно или взять готовый маслобак где-нибудь на jpcycles.com или любую дрянь соответствующей формы - тот же огнетушитель. Главный вопрос - куда впендюрить при этом аккум, который довольно большой. Мне нравится вариант спрятать его под маслобак в герметичный чехол.
- Tryam
Не, не шпрот
Двигло не шпротовское, разве не видишь?
А по поводу куда чего пихать уже были темы в этом же разделе, не ленитесь - ищите, читайте....
Не, не шпрот
- tabakijackal
Чота не пригляделся. Черт,я недостаточно хдзадрот!
где же они жду! оч интересно как сделатьartmem писал(а):я не делал,сейчас придут боброделы и расскажут. Знаю что это огнетушитель..порезанный.
- Tryam
NOrMA писал(а):где же они жду! оч интересно как сделатьartmem писал(а):я не делал,сейчас придут боброделы и расскажут. Знаю что это огнетушитель..порезанный.
Например - Old shcool chopper моей постройкиTryam писал(а):А по поводу куда чего пихать уже были темы в этом же разделе, не ленитесь - ищите, читайте....
Tryam спасибо прочитал получается он просто фальш со сторон а внутри просто все складвыается на полочку а я то думал как туда все во внутрь засунуть))
Плохо ты прочитал вся проводка убрана в фальшь масло бак не знаю где ты там какую полочку увидел? Сделал я его из огнетушителя с вырезом под аморт и с крышками изнутри для доступа к потрохам , а под крышкой горловины прикуриватель для зарядки телефона.NOrMA писал(а):Tryam спасибо прочитал получается он просто фальш со сторон а внутри просто все складвыается на полочку а я то думал как туда все во внутрь засунуть))
Old school 100%
sambaiker а понятно а я подумал что боковинки это для виду а посередине как раз таки все и лежит))) слушай можно побольше фото и вообще описания..очень интересно и оч классно у тебя получилось)) провода удлинял или просто там все поотцеплял и кинул туда ?аккумулятор куда делся..делай FAQ lумаю все будут рады..с нас пиво))
NOrMA акум внизу на маятнике проводку всю переделывал что то удлинял что то укорачивал замена блока предохранителей и куча не нужных проводов на помойку
пы сы я не шарю что такое
NOrMA писал(а):FAQ
Old school 100%
sambaiker Faq это инструкция проще говоря..
Тоесть получается берем аккумулятор, варим ему короб и опускаем его вниз на уровень нашего расширительного бачка, поверх этого берем огнетушитель режим его пополам.. делам так чтобы он не мешал амортизатору...все то что висит у нас по бокам и в центре (реле всякие, просто провода, болок предохранителей) суем в сам огнетушитель, при необходимости удлиняем провода и все?
- artmem
И ты становишься боброделом..турутуту-ту!!!NOrMA писал(а):при необходимости удлиняем провода и все
artmem так тому и быть))
почти еще надо бочку пива мастерскую с хотя бы минимальным набором инструмента ,сварочник и тд ,руки из плеч ну а потомNOrMA писал(а):sambaiker Faq это инструкция проще говоря..
Old school 100%
- tabakijackal
не сыпь соль на рану! Мечтаю о теплом гараже с мастерской.
мечты сбываютсяtabakijackal писал(а):не сыпь соль на рану! Мечтаю о теплом гараже с мастерской.
Old school 100%
- BuYakov
У меня есть теплый гараж и некое подобие мастерской, но вот... руки надо научить варить и паять)))
Добавлено спустя 38 секунд:
и пива кстати, бочек пять)))
sambaiker варить умею.мастерских целых две..пиво не пью..а боченку найду применение)) думаю если быть внимательным и аккуратным то все получится) просто вот боюсь я этих проводков ппц)
sambaiker можешь отфотографировать свой бочонок со всех сторон так сказать для пущей наглядности?
попробовать могу, только мото собран не охота его из-за этого его разбирать ,как буду что нибудь делать с ним и сфоткаю
Old school 100%
- Мотоцикл: Honda steed vlx 400; Suzuki inazuma 400
Вот интересная реализация. Да и вообще проект интересный.
http://www.shadowriders.net/forums/show ... 33&page=14
Diligentia, Vis, Celeritas.
