Добрый день!
Меняю классический Y-образный руль на рогатый от VLX 600 Shadow (не 100% от Shadow, очень похож, был снят с Steed'а в разборе), возникла проблема. На концах Y-образного руля впаяны втулки, со стороны ручки газа "штырек" с другой втулка с резьбой для заглушки грипсы. На рогатом руле таких нет (там просто дырки).
Что подскажите делать, кто уже менял руль, как действовал, может есть номер этих деталей? Или можно выпаять втулки из Y-образного руля? Варианты с "самопалом" может есть?
Под номером 2 что-то подобное, похожи на эти втулки, только нет номеров http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-mo ... top-bridge
Замена руля с Y-образного на рогатый
- bammorjero
- Мотоцикл: Honda Steed 400
- Demon
Re: Замена руля с Y-образного на рогатый
На рогатом то же самое, это грузики.
- bammorjero
Почитал о грузиках руля, на рогатом, который я хочу поставить их нет. Я бы не создавал тему, но, на левый грузик навинчивается хромированная заглушка для ручки (грипсы). Теперь ее просто на гермерик садить? Или есть другой способ?
- Бука
bammorjero, купи грузики нормальные просто и не №би голову. Там тебе и втулка и болтик и сам грузик. Цена вопроса рублей 500.
Джимхана. Кто, где, когда.
- bammorjero
А можно номер детали такого набора.
- Бука
В любом онлайн-магазе просто найди себе грузики руля. Любые, какие понравятся.
- bammorjero
Начал ставить навесное и понял что длина стоковых тросов газа и сцепления короткие для рогатого руля. Кто ставил рогатый руль, какой длины покупал тросы?
- Andrey Ezhi
проволочкой прикинь просто.
Нет ничего лучше стоковых шадовановских грузов, которые прямо в руль вставляются.
И снаружи не торчат, и свою функцию гораздо лучше выполняют, нежели концевые.
Вот такие...
А тросы можно склепать из ремкомплектов, главное смазать нормально. Они явно длиннее 40 дюймов под рогатый.
Если точнее, нужно искать сцепления трос длиннее 120см, и газа 110см.
Например на такой у меня получилось сцепа 130см и газа 120см. И шланг тормоза 120см.
Вот такие...
