Просверлить траверсу.
Вопрос гаражным гуру. Есть мысль просверлить отверстие в верхней траверсе, диаметром 6-8мм, для установки сигнальной лампы давления масла. А лучше двух отверстий, для давления и температуры.
Я больной, или это реально?
- ShaitanArba
- Мотоцикл: KTM 390 Duke '13
да
да
Нет нужды в сверлении траверсы, достаточно купить блок индикаторов, или вывести эти же сигнальные лампы на трубу руля. Не думаю, что самой траверсе по факту сверления придут болты, но ябнестал.
О, блин, дубль.
Грохните одну, будьте ласковы.
Отправлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Это понятно, вариантов дохуа. Вопрос по траверсе.
Не встречал подходящих.
- Tryam
Угу... Расскажи...
Сначала размножаешь, а потом убиваешь!
Извращенец!
Извращенец!
- Andrey Ezhi
Кто-то на форуме диод нейтралки в пульт ставил, а ты говоришь в траверсу. Пилите, Шура, пилите!
Ставил N AVenger. Как вариант. Но правого пульта у меня уже нет, а от левого мечтаю избавиться. И руля у меня нет, клипоны. Поэтому и есть мысль продолжить линию стоковых ламп парой дополнительных.
Кстати, здесь же недавно была инфа, что светодиоды напрямую не работают на индикации давления и температуры. Для этого в стоковом спидометре куча непонятных плат.
Как сделал Авенджер - история умалчивает. Он здесь дааавно не появлялся.
Вопрос то в основном познавательный.
- Andrey Ezhi
Rupreht_34, я если буду делать то вот такие, они сразу с резисторами. По-моему идеальный вариант. Есть разных цветов и диаметров.
http://www.chipdip.ru/catalog-show/led- ... or-lights/
На Али они тоже есть, но сразу пучок брать надо, а тут 3 штуки недорого получается.
http://ru.aliexpress.com/item/XD8-1-8MM ... 101.MQiX4t
Я так понимаю, что просто покупаешь и ставишь без всякой пайки и колхоза.
Ну я что-то подобное уже купил. Во всяком случае, внешне один в один. Вот они прям в траверсу просятся. И провода от них под траверсой, очень аккуратно.
- Demon
На корпус фары не? Не видно будет?
Скорее всего нет.
Есть вариант выточить заглушки в штатные отверстия для руля, с учетом установки в них лампочек.
Я так понимаю, обчество против сверления траверсы. Но обоснованного мнения я не услышал.
Самое простое отключить не нужные лампочки как нейтраль или поворотов и вместо них подключить масло и температуру
Old school 100%
теоритически, от пары отверстий, ничего не должно произойти, если они не затронут рёбра жёсткости
Идеальным вариком думаю было-бы заварить аргоном родные отверстия и уже потом просверлить свои в подходящем месте.
- Mad Mike
- Мотоцикл: Honda ST1300
идея на обдумывание:
выкидываем штатные лампы.
Делается самопальный цоколь, где в одной гильзе два раздельных диода (лучше разного цвета, для контраста)
Но в этом случае надо рукоделием заняться
Я бы просверлил, между ребер там как раз еще пару отверстий будет полукругом вроде как и родные отверстия.
А что нужные?
Долой все лампочки!!!!!!!! пульты!!!!!!!!! и прочую хрень!!!!! В ТОПКУ!!!!!!!!
Old school 100%
- Бука
И траверсу!
*в тишине машет кулаком*
Джимхана. Кто, где, когда.
- Demon
И фару!
