кто менял подшипник рулевой колонки?
боня
Сообщение боня » 30 май 2012, 19:56
нижний подшипник хер снимешь и оденешь!!!кто менял отпишитесь как справлялись с этой задачей :)
нужны запчасти!!
kovrovetz
Мотоцикл: -
Сообщение kovrovetz » 30 май 2012, 20:46
Меняется, ударным методом по малу, тонким зубильцем-внутренняя обойма(та что на оси траверсы). С рулевой колонки извлекали следующим образом: зацепляется отвертка за верх обоймы снаружи, а через верхнее отверстие рулевой уже на неё применяются ударные технологии.
motom
Мотоцикл: Steed 400- ST 1100
Сообщение motom » 31 май 2012, 00:40
На днях обнаружил люфт подшипников рулевой.
Они регулируются, или только замена? Поиском пробовал- не нашел.
kovrovetz
Мотоцикл: -
Сообщение kovrovetz » 31 май 2012, 00:59
регулируются подтяжкой гайки. Беда может быть в том, что износ уже под шарами локальный. Тогда подклинивать вилку будет в положении"прямо"
CTARIK
Сообщение CTARIK » 08 авг 2012, 10:40
А какой тип и размер подшипников ( внутренний, наружный радиус, высота, мг количество шариков ? Есть какие аналоги авто/мото?
Нет мозгов - иди сдавайся.
CTARIK
Сообщение CTARIK » 08 авг 2012, 12:30
Сам спросил , сам нашел.
http://sinus.vl.ru/forum/showthread.php?t=20548
SteelDragon
Сообщение SteelDragon » 06 июн 2013, 15:43
В своё время меняли на Suzuki Intruder 400ом .... и вот недавно на Steed 600... зубила ничего не дали, нагрев монтажным феном тоже. Все попытки подцепить или сбить ни к чему не привели. В обоих ситуациях сняли лишь при помощи болгарки. Ибо нижний подшипник запрессовывается на заводе так что ппц и от времени видать ещё и прикипает... Верхний - элементарно при помощи отвёртки или бойка длинного. А нижний... маленькой болгаркой или насадкой на дрель) но надо очень аккуратно чтобы саму ось не херануть)
kovrovetz
Мотоцикл: -
Сообщение kovrovetz » 06 июн 2013, 21:45
Нижнюю обойму, что в рулевой, извлечь довольно таки просто. Но нужны вторые руки. Снаружи один зацепляет за внутренний край хорошей отверткой,постепенно поворачивая по кругу, а второй в это время, через рулевую, стучит по отвертке, при некоторой сноровке можно даже одному, у меня получилось.
SteelDragon
Сообщение SteelDragon » 07 июн 2013, 21:01
а мы так лишь скололи край ложа)) и погнули отвёртку) зависит от того насколько сильно закис металл ложа и оси, и меняли ли его хотя бы 1 раз с момента выхода мотоцикла с завода)
Янзо
Сообщение Янзо » 10 июн 2013, 10:42
Ёлки. Моя в ужасе как вы извлекаете подшипники. Молотки, зубило, БИТЬ мотоцикл ни за что) Я так понимаю речь идёт о снятии с рулевой колонки?
Шпилька, шайбы, гайки и болт - то что мне понадобилось там снятия и установки. Вот только сложно описать сам процесс снятия так, чтобы было понятно.
Не обессудьте если изложу криво. Для снятия использовался толстный с широкой шляпой болт , не менее толстая шайба и гайка. Болт цеплялся за подшипник шляпой. Шайба упиралась в рул.колонку. Гайка загятивалась, подшипник вылазил. По чуть-чуть с противоположных сторон. По сути как съёмник подшипников, только колхоз.
Ставился новый при помощи гайки, шайб , шпильки. Шайба по размеру подшипника его туда и запрессовала.
Nicholas
Сообщение Nicholas » 19 авг 2013, 13:00
Есть аналоги для стида? Нашёл только по типоразмерам для СВ-ихи.
Borngaard
Мотоцикл: VRX 400, 638
Сообщение Borngaard » 23 авг 2013, 00:41
32006 верх - внутр. диаметр переточить на 26
32005 низ
как на сибихе и многих хондах
у меня лежат переточенные - я не поставил из-за того, что пыльники не влезут+переточили не чисто
Nicholas
Сообщение Nicholas » 28 ноя 2013, 22:07
Borngaard писал(а):32006 верх - внутр. диаметр переточить на 26
32005 низ
Собссно, я их нашёл у мистер мото. Вопрос только в одном...
Идентичные ли подшипники у Shadow 600 VLX и стида в рулевой колонке?
А так вот ссыль: http://www.mr-moto.ru/Netshop/shop/char ... 11146.html
1600 рупий за комплект верхний+нижний ;)
Nicholas
Re: кто менял подшипник рулевой колонки?
Сообщение Nicholas » 30 ноя 2013, 01:42
Заказал через льюис тот же комплект - вообще 970 рупий вышло! :good:
Теперь ещё вопрос: направляющие вилки, по хорошему тоже уже надо поменять? Или эта замена не обязательная? и есть какие нить недорогие аналоги?
Сообщение Demon » 01 дек 2013, 15:39
Менять надо. Смотри в мануале когда.
Отправлено с моего Nexus 4 при помощи Tapatalk
Сообщение irokez » 01 дек 2013, 16:47
Nicholas
а не торопился бы - заказал бы all balls racing, http://www.allballsracing.com/22-1020.html
ходят дольше "родных" хондовских
Nicholas
Сообщение Nicholas » 02 дек 2013, 02:10
irokez писал(а):Nicholas
А сколько они со штатов будут ехать? и сколько обычно доставка по деньгам выходит?
Сообщение Rupreht_34 » 02 дек 2013, 13:24
Может неправ, но судя по размерам 32006 - нижний, а 32005 - верхний.
У нас в городе 32006 японский (производителя не знаю) - 1200 рубликов.
motom
Сообщение motom » 13 апр 2014, 13:54
Спасибо за совет! Поставил такие, встали без проблем!
Сообщение Rupreht_34 » 01 июн 2014, 18:59
Где можно купить такие в России? С минимальными сроками доставки?
deemonnight
Сообщение deemonnight » 15 окт 2014, 12:32
Rupreht_34 писал(а):Где можно купить такие в России? С минимальными сроками доставки?
в москве есть
Сообщение Rupreht_34 » 15 окт 2014, 13:10
deemonnight, спасибо, конечно. Обрати внимание на дату. ;)
deemonnight
Сообщение deemonnight » 15 окт 2014, 13:21
:wall: а мне только уведомление об ответе в теме пришло :rofl:
Сообщение Бука » 07 фев 2015, 20:32
Хехех.) Я этой зимой тоже решил подшипники по кругу поменять (разве что из маятника не выковыривал). Пару часов назад вернулся из гаража счастливый - выбил нахер-таки обе обоймы из рулевой, получилось.) Теперь ожидание устройства на работу, зп, поход в подшипник.ру...
