Шайба на сливном болте
Приветствую товарищи Стидоводы!
Вчера менял масло и обнаружил что на сливном болте нет шайбы. В прошлом сезоне течей масла не было. Вчера закрутил болт, залил новое масло, прогрел. Течи нет. Как считаете, оставить без шайбы или всё таки её нужно поставить? Что она из себя представляет, может её можно изготовить из подручных средств? :?:
- vladimir 46
- Мотоцикл: Sportster 883
- Antonio del Kaza
Дикие люди. Шайба ставится не только для уплотнения, но и для фиксации соединения. И еще для того, чтобы болтом/гайкой не повредить саму деталь.John писал(а):У меня шайбы нет. И ставить не собираюсь - если не течет масло, то зачем?
Последний раз редактировалось hrenov_drummer 08 апр 2010, 12:56, всего редактировалось 1 раз.
- brother_ilia
- Site Admin
- ansandrej
5! С отожженной шайбой можно затягивать пробку с меньшим усилием. Резьба целее будет.
8(919)O6З-88-два-два
http://www.dom-konakovo.ru
- Webpiligrim
Уважаемые, диаметр шайбы то какой? хочется заранее прикупить, что бы не ездить из гаража в магаз туда-сюда. Спасибо.
14 мм
Увидел тут в видео как медную б/у шайбу от сливного болта прогрели горелкой дабы "отпустить металл" и снова её в пользование отправил при замене масла.
- tabakijackal
- Мотоцикл: '08 FXDF
Какие молодцы, сэкономили 10 руб.!
Это скорее способ для "что бы не ездить из гаража в магаз туда-сюда".
А так, да, копеечная хрень и для мото и для авто.
Шайба наверное расправилась и восстановила толщину.
- tabakijackal
Ставлю обычно старую шайбу, если ей еще не совсем кирдык и не парюсь. Просто с умом надо подходить к вопросу.
Да, я в курсе, что мануал рекомендует менять каждый раз
Мне приходит. Я на тачке первый раз меняя масло, купил новую пробку с шайбой и как оказалось не зря, шайбы на старой даже и не было от прошлого хозяина и болт-пробка был покоцан и явно перетянут к поддону, как не текло и не сорвана резьба была, хз.Я смотрю, идея купить заранее шайбу никому в голову не приходит
Ооо, моя любимая тема "хз, как не текло без шайбы". Шайба там не для того, чтобы не текло
- tabakijackal
Помнится, приезжал к нам товарищ со сливным болтом, посаженным на локтайт...
- Mad Mike
- Мотоцикл: Honda ST1300
нагрев нужен для снятия нагартовки и восстановления пластичности металла
- Бука
Херасе себе как я много нового сейчас узнал за 12 постов... О_о
Джимхана. Кто, где, когда.
