Трение внизу в коробке
Всем привет! Меня зовут Александр! Влодею honda steed 400,95 г. Нужна помощь:( ездил в Татарстан из Москвы недавно и на обратном пути появилось какое-то трение внизу коробки. Была сильно разтянута цепь. Ее подтянул,пропал звук. На днях снова появилось. Появляетя только при наборе и троганье с места на 1 и 2 передачи,а дальше как по маслу. Ведущу звезду не смотрел. Может конечно и ей кирдык. Может у кого была такая проблема. Подскажите.
Re: Трение внизу в коробке
(да что ж это такое то ...)Alladin писал(а): Может у кого была такая проблема. Подскажите.
Поиск ("шум" / "шелест" / ...) -> ....
Шум из под левой крышки
Шелест в двигателе.
шелест
Шум В котлах.
Вой при работе двигателя.
(не достаточно тем ... чтобы как минимум продолжить там ? )
Да я бы не заводил эту тему,если бы нашел в других разделах такое же. Но там про совсем другое пишут. Про шум,про шелест,про гул и свист,но не про трение. Так что не надо сердится. Просто спрашивают одно,а потом развивается тема совсем не о том,о чем спрашивал человек. Гул,звон,шелест и трение это совсем разные вещи.
- ShaitanArba
- Мотоцикл: KTM 390 Duke '13
Не потрескивает? Может, просто цепь прослабла и хреначит об уловитель или кожух?
Видео не могу выложить. Так,как это только на ходу и при троганье и то не всегда. Просто отдает это трение в передние подножки. Чувствую только ногами когда ставлю на подножки. Звуков пока никаких не слышно.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
А если вдруг начнет потрескивать,то тогда что?ShaitanArba писал(а):Не потрескивает? Может, просто цепь прослабла и хреначит об уловитель или кожух?
- ShaitanArba
Собственно, возможно, приводная цепь) Подтянуть или заменить, в зависимости от состояния.
Подтянул до упора ? Дальше тянуть некуда ?Alladin писал(а): Была сильно разтянута цепь. Ее подтянул,пропал звук. На днях снова появилось. Появляетя только при наборе и троганье с места на 1 и 2 передачи,а дальше как по маслу.
Насколько провисает цепь ?
При растянутой цепи (мало того что она уже хуже попадает "на зуб" и трещит) при резком ускорении одна часть цепи некисло провисает (и может тереться обо что угодно что ей встретится на пути) , другая сильно натягивается - может и слететь на резком ускорении (что в свою очередь может быть чревато )
Во всяком случае веток на тему "странный шум снизу слева в районе коробки / двигателя / цепи" - предостаточноAlladin писал(а):Да я бы не заводил эту тему,если бы нашел в других разделах такое же.
Там имеет смысл и продолжать
(возможно окажется что оно все-таки "такое же")
Больше одинаковых тем - сложней найти то что нужно.
Нашел на цепи стертость на одной из клепки звена. По ходу это она и трет. Прям свежая и как от полированная. Но это конечно не факт,но это пока предположение. Как разбиру, поменяю, отпишусь. Всем огромное спасибо,кто откликнулся на мою беду!
